Всё старО, как мир брелок от штатной сигиЙожык писал(а):Толь, а есть схема дальше за разъемом, куда в итоге эти провода приходят?
Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Спасибо огромное. Сравнение схем показало, что:
- слева плафон подключен с общему плюсу двери и концевику.
- справа плафон подключен к общему плюсу (потолочные плафоны, стоп-сигнал и куда-то в щиток) и концевику.
Все просто
Все просто
Йожык писал(а):по одной.
раздельно, я вот в задние хочу сделать, но руки не доходят, сегодня подики немного "подровнял" под УРАЛы ВЧ и щели немного шпатленул, и покрасил по новой.
Там нет штатных местолежек писал(а):я вот в задние хочу сделать, но руки не доходят
знаю, но я же смог отмерить и вырезать под красные фонарики в передних дверях по типу как на семерках шестерках были.Йожык писал(а):Там нет штатных местПридется семь раз отмерять и один отрезать
Чёт и я терь захотел подсветочки в передние дверки возить. А где у нас там штатные места?
так он же второй и первый светодиодный, а твой передний лампочковый, будет не пофеншуюЙожык писал(а):Плафон еще давно хочу второй, как на Люксе. Оказывается, все продается.
Добавлено спустя 34 секунды:
под пенопластом за карманом! есть с обратной стороны "наколка". у тебя на фтором фото видно её.Буйный писал(а):А где у нас там штатные места?
олежек, ааа, всё понял
. Тут чувак всё с фотками разрисовал http://finans-book.com/masterskaya-vaz/ ... riora.html
Вперед новый люксовый с тремя секциями, свой обычный назад - у меня там диодная лампочкаолежек писал(а):так он же второй и первый светодиодный, а твой передний лампочковый, будет не пофеншую![]()
задний люксовый под стать переднему, в нем тоже есть кнопки индивидуального освещения.Йожык писал(а):Вперед новый люксовый с тремя секциями, свой обычный назад
но это я так.
к стати да, найти колодки под родные плафоны очень сложно, что в статье видно прекрасно, я когда красные делал тоже не нашел...Буйный писал(а):Тут чувак всё с фотками разрисовал
У нас чисто приоровские плафончики (2170-3714028) в двери http://shop.optorg.ru/catalog/?id=119838 или калиновские (как у нас в багажнике) подойдут?олежек писал(а): найти колодки под родные плафоны очень сложно
Буйный писал(а):У нас чисто приоровские плафончики (2170-3714028) в двери
Я к тому, что 1118-3714350 до боли похож на наш вышеуказанный. Ладно, разберёмся.
Это и есть обычный копеечный плафон под софит, как в багажнике или бардачке. 2170 - специальный диодный плафон именно для дверей.Буйный писал(а):1118-3714350
ЗафиксировалЙожык писал(а):2170 - специальный диодный плафон именно для дверей.
ну, а я о чем?Йожык писал(а):2170 - специальный диодный плафон именно для дверей.
может картинка подсобит
Обойму сальника на герметик, 2 сальника в обойму. И если шток не болтается, то течи не будет.
Капли пропали. Уровень в норме. Забил.
Сделал подсветку зоны выхода на штатных диодных плафонах - 110 рублей штука. Левый горит постоянно, правый когда включено зажигание.
Конечно - ручьём уже масло бежало. Сальник от 2108, стОит 30 рублей, обрезиненный, замена с ямы, Рустик подсоветовал, да и в букваре сея процедура опИсана подробно с фоткамиолежек писал(а):Толя же на своей "старой" менял.
