Я в своё время перекрутил массовый провод на ВПУСКНОЙ коллектор. Поскольку греется там меньше, подобных проблем я НЕ имею.
Да, уже обсуждали не единожды. Вот так по-простецкому я делаю на инжах, ведь стоково провод прикручен на шпильку выпускного коллектораzombie177rus писал(а):Я в своё время перекрутил массовый провод на ВПУСКНОЙ коллектор.
Тестю на ниве по твоей методе массу перекручивал. До этого месяца полтора он со стартером мучился.
У меня этого уже давно нет.Буйный писал(а):Да, уже обсуждали не единожды. Вот так по-простецкому я делаю на инжах, ведь стоково провод прикручен на шпильку выпускного коллектораzombie177rus писал(а):Я в своё время перекрутил массовый провод на ВПУСКНОЙ коллектор..
Ясно: беспроводной стартер со встроенной АКБzombie177rus писал(а):У меня этого уже давно нет.
Открутил, пошкурил надфилем, обратно прикрутил.Миша писал(а):что, реально просто массу перекрутил?
Правда все прикручено было отлично и признаков окисления я не увидел, но эффект на лицо.
Ресивер другой стоит вообще.Буйный писал(а):Ясно: беспроводной стартер со встроенной АКБzombie177rus писал(а):У меня этого уже давно нет.
said74
Буйный писал(а):Кстати, если бы у тебя была установлена плетёная медная косичка с КПП на кузов, то ты бы завёлся и при плохой массе с АКБ на двиг - стартер "нашёл" бы её с кузова.
в 1984 году ее еще делалиsaid74 писал(а):контакт ослаб, поэтому у меня еще и на коробку масса подцеплена
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
пошевелил провода на стертер и завелсяМиша писал(а):а я щас приехал домой, завожусь, а оно не крутит. только реле щелкает на брызговике и всенезадолго до этого стартер начал пощелкивать при включении. завтра полезу туда, посмотрю что там
СпецолистHaris22 писал(а):Миша
Давай я слазию
Уже и с полномочиями, кстатиzombie177rus писал(а):Спецолист
Я догадливый, коллегаzombie177rus писал(а):Ресивер другой стоит вообще.
Филеас
- Мега-Гуру Классики
При езде по глубокому снегу с пробуксовкой (именно в движении, не когда застрял и колёса шлифуют снег) машину начинает жутко трясти. Из-за чего?
- Пират болтун
у меня тоже трясет. на карбюраторе не трясло так. а еще с третьей можно было тронуться в сугробе, а эта не дает - глохнет. впрыск так делает, хз зачем, наверное чтобы "в натяг" было, чтобы не застрять.. а модет нагрузки не чует и дает бедную смесь.. вобщем меня это бесит уже
Обороты какие при этом? Помнится, ты боялся дрозда машине даватьФилеас писал(а): машину начинает жутко трясти. Из-за чего?
- Пират болтун
я не боюсь. обороты какие не дай, иногда бывает педаль в пол, а машина ну просто не едет. трясет ее и все.. а иногда бывает что и на 2000 трясет так, что кажется щас кардан отвалитсяЙожык писал(а):Обороты какие при этом? Помнится, ты боялся дрозда машине даватьФилеас писал(а): машину начинает жутко трясти. Из-за чего?
Филеас
Не, это ты меня с кем-то спутал. Я вроде в таких обсуждениях не участвовал. А обороты при этом до 2500 где-то, иначе не едет (в снегу, в смысле).Йожык писал(а):Обороты какие при этом? Помнится, ты боялся дрозда машине давать
Я прошлые две зимы иногда на цепях катался по снегу, может, чего повредил в трансмиссии?
АналогичноМиша писал(а):вобщем меня это бесит уже
zombie177rus, что имеете в виду? Летом менял оба амортизатора и втулки на всех реактивных тягах. Больше ничего не скажу.
Филеас писал(а):Не, это ты меня с кем-то спутал
Нет, точно не спуталФилеас писал(а): обороты при этом до 2500 где-то, иначе не едет
Филеас
Шутки шутками, но до 5000 крутить какой смысл? Наверняка уже зароется окончательно.
- Пират болтун
амортизаторы держат, но стучит правый. есть подозрение на полеуретан, если он все таки вылез или раздавился т.к. сам амортизатор не течет и нормально держит.. а какое отношение имеет к этому подвеска? да, тяги в норме все. если перегазовать т.е. выжать сцепление дать газу и бросить сцепу, то это прекращается. может даже на видео у меня было такое слышно. сам мотор начинает работать рывками, как бы глохнет на обротахzombie177rus писал(а):Задняя подвеска в каком состоянии?
У меня дрыгалась при болтушке в задней подвеске.
- Пират болтун
что именно смотреть? куплю завтра комплект самых дешевых резинок на задние амортизаторы, посмотрю что там с полеуретаном.. на карбюраторе на той же подвеске у меня такого небыло, поэтому и грешу на впрыск
и еще интересно, если трогаться на третьей на асфальте, то она трогается и едет, а если в сугробе, то можно сцепцу спалить и все равно заглохнет. это почему так происходит?
