Переключение передач. На каких оборотах ездить?
topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: переключение передач
переключаюсь
1 до 40
2 до 60
3 до 80
4 до 120
5 до 170
понимаю, что я насилую движку , мне нравится ехать быстрее несмотря на расход топлива.
конечно обороты большие.
1 до 40
2 до 60
3 до 80
4 до 120
5 до 170
Я переключаюсь страндартно 0, 20, 40, 60, 80... в большинстве случаев. Но при необходимости и до максимума могу крутить. Обычно еду довольно динамично, по крайней мере, от потока не отстаю.
Отпишусь по авео
спокойно
1-20
2-40
3-60
4-80
5-до конца
шустро
1-40
2-80
3-120
4-до конца
5- не нужна
спокойно
1-20
2-40
3-60
4-80
5-до конца
шустро
1-40
2-80
3-120
4-до конца
5- не нужна
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Езжу примерно так, чтобы двигатель 2107 работал примерно в таком диапазоне - 3000- 3600 об\мин на разных передачах. Ведь вроде именно в этом режиме наименьший износ ЦПГ а так же максимальный крутящий момент... Ехал сегодня пассажир начал речь - дескать вон как двигатель ревет, насилуешь, скоро капремонт грядет с такой ездой...Надо ездить 1500- 2500 об...
Ваше мнение поэтому вопросу?
все верно, а так же давление масла хорошее, свечи очищаются, цилиндры продуваются.январь7.2 писал(а):чтобы двигатель 2107 работал примерно в таком диапазоне - 3000- 3600 об\мин на разных передачах. Ведь вроде именно в этом режиме наименьший износ ЦПГ а так же максимальный крутящий момент...
1500 - малоянварь7.2 писал(а):.Надо ездить 1500- 2500 об...
2500 - сойдет
ерундаянварь7.2 писал(а):двигатель ревет, насилуешь, скоро капремонт грядет с такой ездой...
темы соединены, попробуй почитать сначала
Re: Переключение передач. На каких оборотах ездить?
Твой стиль вождения - пример для другихянварь7.2 писал(а):Ваше мнение поэтому вопросу?
январь7.2
Спасибо! А коробка как себя чувствует например 50 км ч на 2 передаче?
Удовлетворительно.январь7.2 писал(а): коробка как себя чувствует
я соглашусь, что на второй 80 Можно крутануть. Но хорошо ли для мотора так всегда крутить? Я последнее время стал меньше раскручивать мотор и явно меньше жрет масло. И расход меньше. Не внятяг, конечно, но и не во второй половине диапазона оборотов. А на пятой на 80 вообще сказочный расход.
Знаю по своим поделкам:нормально собранное двигло из правильных железок при правильной прошивке и регулировке мехчасти,даже когда из него душу вынимаешь,за 10ткм съест МЕНЬШЕ 0,5 литра масла.От качества масла тоже жор его зависит.Бывает,просто тупая смена марки масла совсем! прекращает расход при неизменном стиле езды.Чем хуже масло,тем больше его расход.
Оффтопик: ну, масло у меня не дешевое. Может, не подходит? А экспериментировать с разными маслами -дорогое удовольствие.
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
1. Трогаюсь и проезжаю особенные участки дорог (ямы, менты и т.д.)-не больше 20-25км.ч.
2. Гравийные дороги -не больше 40-45.
3. Очень хорошая передача-рабочий диапазон большой-60-70.
4. Езжу 90 при 3000 по трассе. На обгоне доходит до 100.
5. Пользуюсь очень редко-меньше 100-110 смысла включать нет.
Все скорости для обычного типа вождения. Обороты не превышаю выше 3500, рабочие у меня 3000.
П.С. Указанные скорости максимальны для каждой передачи.(в моем случае)
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Если по магистрали, я иду 4000-4500 оборотов на 4-й, т.к. 5й нет. Нескажу что хорошо, но и не плохо
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
низкие обороты вредны не токо движку, но и коробке и редуктору моста. это слышно по характерному стуку, когда едут на четвертой чуток ниже 40...
заметил что на разгоне 4я скорость ни рыба ни мясо.
при обгоне стараюсь пользоваться третьей или пятой (в завиимости от скорости) .
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
раньше ездил до 2000-2500 после 1 переключаюсь . но наш класический движок любит обороты и ни как не недостаток их . сейчас кроме как на первой раскручиваю до 3500-4000 тыс . раз в неделю на 2 до 80 км.ч ракручиваю чтоб дышало легче . расход конечно поболя стал ну и хрен с ним . классика любит обороты ! почитал посты выше про капиталку . полный бред могу сказать .
алекс007
приобгоне только третья если обгон длительный то на 3 до 5000 могу раскрутить . везжит конечно двиг .санек52 писал(а):низкие обороты вредны не токо движку, но и коробке и редуктору моста. это слышно по характерному стуку, когда едут на четвертой чуток ниже 40...
заметил что на разгоне 4я скорость ни рыба ни мясо.при обгоне стараюсь пользоваться третьей или пятой (в завиимости от скорости) .
санек52
то есть при определенных условиях разгон на пятой лучше, чем на четвертой, что ли?
Тоже что-ли отпишусь...
При нахождении в машине родных, стараюсь не крутить выше 4000.
а когда один срываюсь с места с буксом
Ну обычно так:
1 - до 25-30
2 - 25 - 48
3 - 45 - 68
4 - 65 - 100-115 (разок опробовал до 142км/ч - 5000 оборотов)
5 - после ста.
Ну обычно так:
1 - до 25-30
2 - 25 - 48
3 - 45 - 68
5 - после ста.
санек52
получается что так. третью не всегда можно пользовать ( ну в красную зону стрелку таха не хочу загонять). четвертая - газ в пол и вялый отклик. а вот если на пятой скорость упала до 80ти, то до 130 можно очень быстро разогнаться.
чтоб понятней: если ехал на 5й, то и обгон бы лучше на ней, не переключаясь на 4ю. ну а если скорость не позволяет - то надо на 3ю...
повышающий ряд добавить
и чтоб еше 5 скоростей и вторая задняя
senatora
На инже можно - отсечка сработает. Правда сам не проверял, но "мозги" должны отработать. У отца так было, правда на Хундай Элантра.санек52 писал(а):...третью не всегда можно пользовать ( ну в красную зону стрелку таха не хочу загонять).
езжу спокойно
для обгона бензина не жаль.
П.с.: Вообще я спокойно езжу
- 0-20
- 20-40
- 40-60
- 60-95
- ее включаю только по достижению скорости около 95 кмч на трассе на ровной дороге, в горки 4, иначе эконометр в красную
- 0-25
- 25-45
- 45-70
Динамично езжу только по городу иногда
