Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Александр2908
Модель авто: Ваз 2105
Re: Комбинация приборов ваз 2115 в ваз 2105
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Чт сен 27, 2012 17:01:03
понятно... ну попробую...
Nikita 37
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Чт сен 27, 2012 17:01:59
просто если по схеме все правильно, то должно работать
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Чт сен 27, 2012 17:03:36
Да работает то все хорошо... Кроме тахометра и датчик уровня топлива ведет себя ненормально... Ну буду еще смотреть...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 28, 2012 10:18:32
Александр2908
К какому контакту, второму или третьему, подключен тах?
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Пт сен 28, 2012 11:36:01
BORODA писал(а):Александр2908
белая 3
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 28, 2012 16:01:04
Александр2908 писал(а):белая 3
Понятно. Массы на обоих разъёмах подключены? Если всё так, тах должен работать, или приборка дохлая.
Nikita 37
Непрочитанное сообщение Nikita 37 » Пт сен 28, 2012 16:03:16
Вот и я о том-же)
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн окт 01, 2012 7:54:20
если сделать тест приборки,то (уровень бензина) стрелка до конца не доходит,я так понимаю это приборка такая?
Александр2908
Непрочитанное сообщение Александр2908 » Пн окт 01, 2012 8:34:43
serg4 писал(а):если сделать тест приборки,то (уровень бензина) стрелка до конца не доходит,я так понимаю это приборка такая?
Да вроде доходит... У меня от десятки 2002 года с одним окошком под спидометром приборка...
они разные что ли?
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн окт 15, 2012 7:05:40
Как можно проверить комбинацию приборов от 2115 с помощью подручных средств (блок питания 12 В, аккумулятор, батарейки, провода и т.п.)? Предлагают бэушную, на проверку минут 5 будет, чтобы не взять убитую
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн окт 15, 2012 14:30:28
platonovv писал(а):Как можно проверить комбинацию приборов от 2115 с помощью подручных средств
Лучше всего с помощью другой 2115 со снятым щитком. :yes:
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн окт 15, 2012 19:42:54
Это то понятно.
Но другой 2115, тем более со снятым щитком нет под рукой.
На вех приборках есть тестовый режим (при включении зажигания и нажатии кнопки стрелки доходят до конца шкалы и возвращаются обратно)? Если этот режим работает, значит приборка исправна?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 16, 2012 16:05:50
platonovv писал(а):На вех приборках есть тестовый режим (при включении зажигания и нажатии кнопки стрелки доходят до конца шкалы и возвращаются обратно)
Не задавался как-то этим вопросом, у меня VDO стоит, попробую завтра. Дело в другом, вряд ли продавец разрешит пихать проводки с батареей, скажет спалИшь ещё. :confused:
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Вт окт 16, 2012 19:58:46
Поздно, уже взял. Продавец согласился взять ее назад, если не работает.
Теперь сразу два вопроса.
1. Можно ли как то "отполировать" стекло?
2. Где искать выход на тахометр в инжекторной пятерке?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт окт 18, 2012 16:15:03
platonovv писал(а): Можно ли как то "отполировать" стекло?
Можно, но нужно обратиться к спецам по кузовным работам. При отсутствии опыта стекло можно просто "спалить".
platonovv писал(а): Где искать выход на тахометр в инжекторной пятерке?
С мозгов, но надо знать марку ЭБУ.
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Чт окт 18, 2012 20:23:52
BORODA писал(а):С мозгов, но надо знать марку ЭБУ.
ИТЕЛМА
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 19, 2012 4:33:49
Если ЭБУ с 55 контактами(Я5.1), то его 43-я нога, коричневый провод с красной полосой. Если ЭБУ 81-контактный(Я7.2, М73), то тот же провод с 8-ой ноги. Ищи колодку на девять контактов, квадратная 3х3, там этот провод один из пяти. Не уверен, но она, кажись, за приборкой.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пт окт 19, 2012 5:58:25
за бардачком... около жгута ЭБУ если быть точнее:)) не помню какой конкретно контакт... но не ошибетесь, он там был один свободный...
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт окт 19, 2012 7:45:27
dia-v писал(а):за бардачком... около жгута ЭБУ если быть точнее:)) не помню какой конкретно контакт... но не ошибетесь, он там был один свободный...
3. Сигнал с датчика скорости где искать?
4. (на всякий случай) сигнал с тахометра низковольтный?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 19, 2012 12:06:42
platonovv писал(а):. Можно ли как то "отполировать" стекло?
можно полировал от волговской когда то на коленке буквально, главное максимально малые обороты дрели или чем будеш полировать сделать, я полировал антицарапином от черепашки :thum1:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт окт 19, 2012 17:01:40
platonovv писал(а): Сигнал с датчика скорости где искать?
Тоже на мозгах.
platonovv писал(а): (на всякий случай) сигнал с тахометра низковольтный?
С мозгов низковольтный, 6 вольт примерно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 19, 2012 17:15:40
platonovv писал(а):3. Сигнал с датчика скорости где искать?
Ты не ответил по типу ЭБУ!! Марка(Автел, Итэлма..) не интересует. Но, подозреваю, что это 59-я нога твоего ЭБУ.
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пт окт 19, 2012 21:42:12
Буйный писал(а):Ты не ответил по типу ЭБУ!!
Январь 7.2
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 20, 2012 4:22:47
Буйный писал(а):это 59-я нога твоего ЭБУ
platonovv
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн окт 22, 2012 13:14:47
Еще вопросы
5. На белой колодке контакты 8 и 9 (лампа наличия ошибок двигателя) - как их подключать в инж 2105?
6. На белой колодке контакт 4 - это что?
