ВАЗ 2103 от Igor001/7
Igor001/7
Re: ВАЗ 2103 от Igor001/7
Если всё срастётся то приедет знающий товарищь и подскажет где я напортачил
Igor001/7
Друзья,с наступившим вас Новым Годом!
На днях дабы избавиться уже наконец от выстрелов в глушак/карб отрегулировали клапана и натянули цепь(несколько клопов было зажаты,но цепь была норм).Метки на звёздочке распредвала совпадают с длинной метко на шкиве КВ(был этому рад).Отрегулировали,собрали,в надежде начинаем заводить,завели и всё равно стреляет
Если честно уже не знаю на что думать если честно.Даже видео заснял,как она стреляет,может кто посмотрит и подскажет
(на видео даже видно огонь)Прошу посмотреть и может что подсказать
Кстати,в честь Нового Года были заменены ВВ провода на силиконовые,заменено масло и поставлен бензофильтр,заменена внутренняя ручка открывания пассажирской двери,но машина не ответила взаимностью
Видео есессно по ссылочке
Выстрелы
Выстрелы
- Модель авто: BOGDAN 21104
Igor001/7
Либо сиииильно раннее зажигание, либо вал трамблерана 180 переверни.
серго
не понял по видео, но тут зажигание и провода правильно стоят или нет?
ПС. у меня когда на 180 гр перевернуто было, вообще не завелась, хотя это не показатель, надо смотреть все варианты
Igor001/7
Да вроде выставлял по выше данной инструкцииJET писал(а):Либо сиииильно раннее зажигание
Вот эт попробуюJET писал(а):вал трамблерана 180 переверни.
Провода приавильно стоЯт(проверял 3 разасерго писал(а):но тут зажигание и провода правильно стоят или нет?
Igor001/7
Да вот похоже,что всё на это и указываетD.I.M.A.R. писал(а):точно с зажиганием что то, сам двиг не причем
Igor001/7
Буду завтра пробовать,темно уже блинfragment писал(а):Трамблер по часовой стрелке покрути.
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
была такая патеха когда трамблер был про#%$@бан на 180 градусов.с разворотом трамблера не спеши.самое простое - попробуй поменять провода в обратной последовательности.т.е.
с 1 на трамблере к 4 свече,и т.д...заработает стабильнее тогда перекидывай трамблер на 180.еще с помощью бумажного пыжа можно определить какой цыллиндр в ВМТ(свечки выкручиваеш,пыж в 1 котел,крутиш двиг -пыж отстреливает,проверяеш метки,если совпадают ( не точно конечно,хотя бы примерно,с разбросом)значит трамблер верно стоит,еже ли метка на шкиву будет внизу(примерно 180 градусов от нужного положения,не спутаеш сто пудов)значит на 180 про%$@бано.
если с положением все ОК тогда крути зажигание.тут море инфы по настройке.точно разберешся!
отпиывайся как,что!
отпиывайся как,что!
Не случилось ли беды с ними в виде мухомораIgor001/7 писал(а):несколько клопов было зажаты
zver117
ну я ведь заводил!конечно не с первого раза,конечно глохла,конечно нестабильно работала,на педальку неадекватно реагировала,но заводилась ведь!я свою машину с такой хренью купил.зажигание начиналось с 4 цыллиндра,провода соответсвенно стояли 1-4,2-3,3-2,4-1.увидив это я поставил их как должно быть,и тут вся эта потеха началась,помучавшись,и почитав литературу перекинул трамблер на 180,все заработало!так что такой вариант имеет место быть
Поэтому я и написал 99 %. В остальных случаях - компрессия должна быть в горшках просто отличная и такое бывает, но редко.zver117 писал(а):так что такой вариант имеет место быть
Igor001/7
Крышка и бегунок-новые.Контакты почищены.Кондёр был рабочий,но на всякий пожарный был заменён на заведомо рабочий!Буйный писал(а):Крышка, бегунок, катушка, контакты..
Всё может бытьБуйный писал(а):Не случилось ли беды с ними в виде мухомора
P.S.Вот такой кстати мне предстали внутренности под крышкой клапанов,вроде не так плохо
Igor001/7
Спасибоfragment писал(а):Ух ты, все чистенько и красиво
До меня не знаю какое было залито,я залил Лукойл Супер 10W40fragment писал(а):Чего за масло?
Сержик
И как там дела с зажиганием? Судя по фото, то за движком принципи смотрели, чистенько.Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Igor001/7
Да как то не очень.Решил перед тем как переставлять трамблёр переставить местами свечные провода наоборот(для проверки),при переставленных проводах она вообще не заводится.Исходя из этого я решил,что трамблёр переставлять не надо.Крутанул его чуть-чуть в "-",вроде перестала стрелять в карб,но всё равно подколбашивает её.Да и когда нажимаю на треть она "затухает" и глохнет,но когда жму в пол вроде пытается набирать обороты.Сержик писал(а):И как там дела с зажиганием?
Думаю сходить сейчас снять верхнюю крышку карба и проверить уровень в поплавковой камере
Сержик
А ты уверен, что трамблёр стоит правильно? Возьми попробуй 1 свечку выкрути, на корпус, и включи зажигание, и крути трамблёр, пока не появиться искра, как я в начале тебе писал, или выкрути свечу, и акуратно плоской отвёрткой, проверь чтоб поршень был в ВМТ, и смотри как у тебя стоит бегунок.Igor001/7 писал(а):Igor001/7
Igor001/7
Да я уже и не знаюСержик писал(а):А ты уверен, что трамблёр стоит правильно?
Я чёт запамятовал,перед этим надо метку на шкиве совместить с самой длинной или нет?Сержик писал(а):и крути трамблёр, пока не появиться искра
Igor001/7
длинная метка на передней крышке блока,метка на распредвале,бегунок на 4 цилиндр
Igor001/7
Сейчас схожу,постараюсь выставить пока ещё не совсем темнорустем писал(а):длинная метка на передней крышке блока,метка на распредвале,бегунок на 4 цилиндр
Igor001/7
Вы уж меня извините за столь глупые вопросы
но
Именно на сам 4 цилиндр или на контакт четвёртого цилиндра на крышке распределителя?рустем писал(а):бегунок на 4 цилиндр
даIgor001/7 писал(а): на контакт четвёртого цилиндра на крышке распределителя?
