Предпусковой подогрев двигателя
Благодарил (а): 853 раза
Re: Предпусковой подогрев двигателя
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 03, 2013 15:31:09
пардон, что то меня не в ту степь понесло)
это помпа бош, я тему перепутал малость.
А подогрев у меня не помню марку, слева стоит на выходе из блока внизу и в верхрий патрубок радиатора (так показания темпера правдоподобнее без тройника), полтора кило иногда помогают при зимнем ремонте, который я обожаю последнее время ;-)
Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс янв 06, 2013 13:06:29
А что если котел связать с карлсоном, а? :cigar: Это же даст равномерный обогрев подкапотного пространства и как альтернатива помпе?
Как простой вариант - запараллелить к вилке котла блок питания на 12В, выходные клеммы которого врезаются в проводку карлсона.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 13:09:28
Tazik
нагонять с улицы под капот холодный воздух?
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс янв 06, 2013 13:27:25
рустем писал(а):Tazik
Возможно в минус 30 холодный воздух и правда будет сильной помехой. Либо сделать его менее оборотистым, скажем запитать не 12В, а 8.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 13:30:10
Tazik писал(а):Возможно
не возможно,а точно.
если подогрев на 1,5кВт,то ему ничего больше не надо,за 30-40мин движок прогреет на ура.
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс янв 06, 2013 13:39:03
А какой подогреватель посоветуете? У нас в городе нашел Альянс и Старт-М или лучше что-то другое заказать??
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 06, 2013 13:44:37
Tazik
по маркам не знаю,а по типу обогревателей я писал в этой теме ранее
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Пн янв 07, 2013 5:44:03
Это как ???? у меня тоже 1,5кВт но даже после 2х часов результат тот же что и через 30 минут......
шланг от подогревателя горячий, а стрелка на датчике температуры поднимается на миллиметра два ......
у всех так???? мне знакомый говорил что прогревает котлом до 80градусов...
врезал в слив на блоке и верхний патрубок на радиаторе........
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 9:34:05
zingy писал(а):Это как ????
Как было так и пишу.В минус 40 где-то за 40 минут поднимало до 40...50 градусов.Правда стрелка показывала градусов 70-80,но стоило завести движок,то опускалась до 40...50 градусов.
zingy писал(а):врезал в слив на блоке и верхний патрубок на радиаторе.
У меня было:низ-слив с блока,верх-тройник в ГБЦ на месте ДТОЖ.
Сейчас данный котел прижился в Приоре.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 9:59:41
у меня хоть час грей - без тройника в голове показывает понятно дело меньше.
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Пн янв 07, 2013 12:55:54
рустем писал(а): Как было так и пишу.В минус 40 где-то за 40 минут поднимало до 40...50 градусов.Правда стрелка показывала градусов 70-80,но стоило завести движок,то опускалась до 40...50 градусов.
Сомнений у меня в ваших словах нет,только зависть....
рустем писал(а):верх-тройник в ГБЦ (Головка блока цилинров.) на месте ДТОЖ( Датчик температуры охлаждающей жидкости).
не как не могу понять куда это......... а датчик куда??? как без него??? хотя нет у тебя же показывает температура.....
поделись секретом
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 13:23:26
zingy
вот в фотогалерее смотриhttp://www.semerka.info/foto/thumbnails.php?album=170
желтый тройник,это сантехническая приблуда,я ее для культурного слива тосола сделал.
А тройник из комплекта,он на первых фотках виден
вот тут чертежик имеется http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 49#p283249
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Ср янв 09, 2013 17:18:48
Че делать с этой приблудой? Она не хочет занимать место ДТОЖ :crazy:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 09, 2013 17:22:07
Tazik писал(а):Она не хочет занимать место ДТОЖ
Почему? Резьба,размеры другие?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 09, 2013 17:36:23
Tazik писал(а):Че делать с этой приблудой? Она не хочет занимать место ДТОЖ :crazy:
Эта штука от ГНЦ.
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Ср янв 09, 2013 20:26:23
рустем писал(а):Почему? Резьба,размеры другие?
Диаметр увеличен у переходника.
zombie177rus писал(а):Эта штука от ГНЦ.
Что такое ГНЦ?
zingy
Непрочитанное сообщение zingy » Ср янв 16, 2013 5:52:23
странная вещь стала происходить с моим котлом, то он еле еле прогревает двигатель.... а то греет его почти до рабочей температуры
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 16, 2013 15:46:58
Что такое ГНЦ?
ГидроНатяжитель Цепи.Резьба для датчика аварийного давления масла.
ivan37
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение ivan37 » Сб янв 19, 2013 9:35:59
я после установки котла заметил что машина стала хуже греться без него и котел грел только голову он был установклен батрубками к сливу тосола из двигателя и второй патрубок к датчику температуру двигателю
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Сб янв 19, 2013 10:43:31
ivan37 писал(а):я после установки котла заметил что машина стала хуже греться без него и котел грел только голову он был установклен батрубками к сливу тосола из двигателя и второй патрубок к датчику температуру двигателю
Похоже, что неправильная установка. Видел варианты - либо от сливной пробки в блоке цилиндров к верхнему патрубку радиатора, либо от сливной пробки блока цилиндров к датчику темп. над свечами зажиг. который.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 19, 2013 10:46:30
То ли слова не там стоят :hmmm: ,да и знаков препинания не хватает.
ivan37
Попробуй ещё раз написать,а то непонятно,в чем проблема.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 19, 2013 10:54:38
еще раз так напишет - бан
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 19, 2013 10:57:16
:no: В школу.
ivan37
Непрочитанное сообщение ivan37 » Сб янв 19, 2013 12:03:31
правельно у меня к датчику темп. над свечками который
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Вс янв 20, 2013 11:00:06
ivan37
Также возможно, что у тебя котел расположен высоко - вот он у тебя и греет только голову. В идеале он должен быть ниже уровня ОЖ.
