Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Мигалыч
Будь готов к клину тормозов, там регулировать надо длину штока. Может и повезет.
Ну,если столбов по дороге не попадется,то может и доедешь .Ручником тормози,едь на первой передачеМигалыч писал(а): А если после замены ВУТ проехать метров 200 на не прокачанных тормозах ,так можно сделать или нежелательно??
А что, могут пропасть? У меня было, как я написал, правда после замены ГТЦ. Но я думаю, регулировать надо так же, или нет?
Антон80 писал(а):А что, могут пропасть?
Замена ВУТ через снятие ГТЦМигалыч писал(а):проехать метров 200 на не прокачанных тормозах
Присоединяюсь.Антон80 писал(а):Мигалыч
Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Мне просто надо до эстакады доехать!!там будет легче тормоза прокачать!!!
Да, ну. Я ничего не снимал и не прокачивал. Правда я не менял, а только разбирал и регулировал в далеком 1984 году.рустем писал(а): Замена ВУТ через снятие ГТЦ
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
всем доброго вечера. на днях вот неприятность такая образовалась: при тихом притормаживании зад начинает вибрировать как будто там АБС стоит, причём невсегда. разбирать барабаны просто так неохота. может у кого было такое явление и диагноз уже поставлен?
serg214121032107 писал(а):разбирать барабаны
А вообще снять барабан на минуту дольше, чем колесо
serg214121032107
ни фигасе ты вихрь. я после предыдущего снятия в магаз за новым барабаном бегал.(кувалда и всё такое)
Ясное дело, что прикручен. Открутил, отвел в сторону. Я и до манжеты, которая с канавкой, добирался для замены в прошлом году. Правда, потом все же снял для надежности, т.к. мороз все же...Антон80 писал(а):гость
Так ведь ГТЦ прикручен в ВУТ
Бегал потому, что варвар ты (с кувалдой к машинеserg214121032107 писал(а):ни фигасе ты вихрь. я после предыдущего снятия в магаз за новым барабаном бегал.(кувалда и всё такое)
Мигалыч
Так чё можно просто открутить гтц поменять вут и все обратно собрать нечего не прокачивая???
Что-то мне кажется, что после такого "снятия" прокачивать не надоАнтон80 писал(а):А, ну это я имел ввиду "снял"гость писал(а):Открутил, отвел в сторону.
А кто его знает, ты ж видишь, мнения разделилисьМигалыч писал(а):Так чё можно просто открутить гтц поменять вут и все обратно собрать нечего не прокачивая???
serg214121032107
еслиб я каждую неделю барабаны снимал, то был бы не варвар. так есть диагноз насчёт вибрации задка при торможении?
Мигалыч
еслиМигалыч писал(а):открутить гтц
если так, то нет. Если шланги(трубки) с жидкостью отделял от ГТЦ, то да, наверное.гость писал(а):Открутил, отвел в сторону
В воде не стояла машина? (я не шучу, если чтоserg214121032107 писал(а):... так есть диагноз насчёт вибрации задка при торможении?
Последний раз редактировалось гость Чт янв 19, 2012 18:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Мигалыч
- Модель авто: Лада Ларгус
Никаких 'наверное'! Если трубки откручивал, то точно прокачивать.Антон80 писал(а):еслиМигалыч писал(а):открутить гтцесли так, то нет. Если шланги(трубки) с жидкостью отделял от ГТЦ, то да, наверное.гость писал(а):Открутил, отвел в сторону
Последний раз редактировалось vaduha75 Чт янв 19, 2012 18:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Мигалыч
