Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Stanislav
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн апр 26, 2010 11:36:08
Точно. На регулировку. И побыстрее.
RomB
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение RomB » Пн апр 26, 2010 12:13:26
Это точно? Дорогостоящая процедура? Из-за чего такой дефект получился?
balaganoff
Три пробела
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн апр 26, 2010 12:17:51
RomB писал(а):Из-за чего такой дефект получился?
да это как бы и не дефект. разрегулировка что ли... :) регулировка - процедура не дорогая, у нас на сто 300 рублей. была, в прошлом году. сейчас не знаю... может чуть дороже.
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Пн апр 26, 2010 12:29:08
RomB
полюбому развал. колесом никуда не влетал?
RomB
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение RomB » Пн апр 26, 2010 12:39:11
Да всякое бывало, дороги-то не ахти...
parsons
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 26, 2010 12:41:41
либо колодки затирают..............поршни подклинивают. насколько левое горячей правого?
но и схождение тоже проверь! на торможение тоже влияет.......
RomB
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение RomB » Пн апр 26, 2010 12:47:09
А может это подклинивание тормозных колодок - я задний левый барабан еле - еле снял - выбивал кувалдой и брусом....
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Пн апр 26, 2010 13:08:58
а зад причем? :wacko: спереди же дисковые стоят.
жорик
Модель авто: четвёрка
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение жорик » Пн апр 26, 2010 17:31:14
ахаххх.....
если внезапно стало уводить....то вспоминай куда влетел
xnerv
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение xnerv » Вт май 18, 2010 14:15:36
кстати у меня такая же х... после зимы папик переобул на старую всесизонку начало влево тянуть думаю попробовать поменять сторонами колеса..... если не поможет то на развал
Последний раз редактировалось xnerv Вт май 18, 2010 15:16:02, всего редактировалось 1 раз.
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт май 18, 2010 14:29:54
Колесо нужно балансировать. Всегда после смены резины...Ты этого не делал?
Anton21053
Модель авто: ВАЗ 21053
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Anton21053 » Вт май 18, 2010 14:38:28
тормоз клинит, было также, замену трубку резиновую они со временем забивается
xnerv
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение xnerv » Вт май 18, 2010 15:15:28
Duke™ писал(а):Колесо нужно балансировать. Всегда после смены резины...Ты этого не делал?
резину не перебрасывал а поставил другой комплект в сборке....
Anton21053 писал(а):тормоз клинит, было также, замену трубку резиновую они со временем забивается
трубки недавно менял...
Тереза
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Тереза » Вт май 18, 2010 15:33:42
А у меня ведь то же самое, совсем немного... :i "С рождения" так было, все проверено, сход-развал сходится и разваливается, и я "забила" на попытки Терезы "сходить налево"...
NikVE
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт май 20, 2010 15:39:45
parsons писал(а):насколько левое горячей правого?
вот у меня тянет вправо при торможении, в тяге - ровно идет, как поставил руль. После пробега в 60 км пощупал - правое переднее ощутимо теплее левого (но не горячее, всего лишь теплое), то же и на задних: правое теплее левого. Что это может быть?
Rush
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 20, 2010 16:34:53
NikVE
а тормозной контур случайно плохо прокачан не может быть?
NikVE
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт май 20, 2010 17:03:54
не знаю, качали в феврале. Я нажимал педальку в кабине, механик был на колесе. Сказал, что все пучком...
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение tvman » Чт май 20, 2010 17:08:51
попробуй еще раз прокачать....и не так как в сервисе 3-4 раза качнут и все, а хорошо. У меня до прокачки у самого при резком торможении машину не то что уводило, а чуть ли не разворачивало...как потом оказалось воздуха было в системе не дай бог
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение ella » Чт май 20, 2010 17:23:02
Тереза писал(а):А у меня ведь то же самое, совсем немного... :i "С рождения" так было, все проверено, сход-развал сходится и разваливается
Ну я раньше тоже так думал,что все сходиться,пока не сьездил на компьютерный стенд,и лично проконтролировал-чо конкретно должно сходиться и на сколько.А то-ж по разному может сходиться :D :D :D
Shvarzneger
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт май 20, 2010 17:24:45
Колёса все ровно стоят? Может влетел куда сильно или без колеса с дамкрата сорваласть - вот колесо и сместилось. Я всю зиму ездил со смещённым во внутрь зандим правым, у меня её тоже в лево уводило при торможении. На яме глянул - чулок гнутый. когда потеплело поменял.
NikVE
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт май 21, 2010 13:19:43
Shvarzneger писал(а):вот колесо и сместилось
ну это ведь на развале выявляется. Я влетал правым колесом в люк канализации, ездил после этого на развал - все ОК! -сказали, заехал для контроля к механикам провереным, они щупали, трясли, дергали и сказали, что накрывается подшипник левой (!) ступицы. Поменяли, после чего стали скрипеть колодки. Пожаловался на это. Тогда поменяли местами колодки слева на правое колесо. Вот тогда тянуть и стало - только при торможении. В тяге идет ровно. Поменяли все назад - все равно тянет! Вот и думай, что енто такое?!
Тереза
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение Тереза » Пт май 21, 2010 13:35:24
Я все время у одного и того же мастера делаю, там пущают хозяина авто к стенду, можно активно участвовать в процессе.
А так да, у меня правое переднее заметно больше остальных нагревается, но подшипник вообще не слышно, люфт проверяли... :eek:
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение babay007 » Пт май 21, 2010 18:29:24
RomB
для начала колёса местами поменяй, а там видно будет.
vanadiumus
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пт май 21, 2010 19:03:51
balaganoff писал(а):регулировка - процедура не дорогая, у нас на сто 300 рублей. была, в прошлом году.
Эко у вас за дарма работают... (w00t) У нас сея процедура стоила год назад 800рэ. 300 - только проверка. :ermm:
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Re: уводит влево
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Сб май 22, 2010 15:44:47
Та же проблема ... вчера меняли переднюю подвеску (раньше влево тянуло). Сделали сход-развал все равно в лево тянет...
Вернуться в «Ходовая»
