Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 04, 2014 22:11:56
Заднюю надо включать на полностью остановленной машине и нежно, с чувством. А первую желательно с перегазовкой или на очень маленькой скорости.
AGARES
Модель авто: ваз 21074 (2004г.в.) БСЗ; 80тыс. пробег
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение AGARES » Ср июн 04, 2014 22:15:28
Заднюю включаю исключительно на остановленной машине. А первая - в пробках , выдёргиваю её ,а не переключаю.
И ещё. Я не лихач , и за рулём уже давно. Но аккуратность - она по жизни со мной . Так что с машиной я нежен. Тесть мой бывший ,который переключал скоростя на жигулях как на гоночной машине(резко и жёстко), говорил ещё мне " что ты так осторожно скороть переключаешь" :slap:
Ещё добавлю. Такая беда уже год практичести с наступлением тёплого времени года. Зимой такого не наблюдал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 04, 2014 22:28:03
Ну вообще рекомендуют сверху вниз передергивать быстро, а снизу вверх с задержкой на нейтрали.
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Ср июн 04, 2014 22:32:06
Это да.Но остальные передачи включаются очень даже хорошо ,без проблем. А вот превая периодически заедает, в смысле выключения.
Может моя 2-я проблема как то связана с первой?
Редко, но бывает, что при отъезде с места стоянки выжимаю сцепление, включаю первую передачу, и отпуская педаль практически сразу машина начинает ехать. При этом машину начинает чуть трясти и если газку не дать, то она заглохнет. А педаль сцепления в это время становится как сказать то - вялой что ли, но практически сразу встаёт на место.
Надеюсь подробно всё описАл.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 05, 2014 5:05:33
Это проблемы со сцепой...
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 05, 2014 7:39:26
AGARES писал(а):...почитав я не нашёл конкретно по моей проблеме...
Прям на предыдущей странице viewtopic.php?p=616801#p616801
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 05, 2014 8:07:22
Правильно зомби говорит, я 2 раза менял сцепу и каждый раз перед тем как помереть, дергалась при трогании и первая очень тяжко включалась.
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Чт июн 05, 2014 16:03:22
LЁLIK Спасибо что откликнулись!!!
Так у меня это уже года полтора происходит, но редко - из 1 к 30 наверно
бывает, что при отъезде с места стоянки выжимаю сцепление, включаю первую передачу, и отпуская педаль практически сразу машина начинает ехать. При этом машину начинает чуть трясти и если газку не дать, то она заглохнет..
. И заедание первой передачи. Остальные передачи включаются хорошо как по нарастающей ,так и в обратной последовательности.
Двигаясь в пробках периодически приходится прилагать усилие при снятии с первой передачи
Коли это сцепление, то чем можно ограничится: свободным ходом или заменой гцс и рцс? Так как с ямой проблематично и хотелось бы знать на что рассчитывать.
Буду очень признателен любому ответу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 05, 2014 16:58:05
Ограничиться придётся заменой сцепления. Если нет ямы, можно и на боку сделать.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 05, 2014 18:18:28
Я менял вот буквально месяц назад корзину в сборе, ГЦС, РЦС, шланг, трубка, бачок.
На маховик денег не хватило.
AGARES
Непрочитанное сообщение AGARES » Чт июн 05, 2014 19:14:40
zombie177rus, LЁLIK
Спасибо за помощь!!! Рассчитывал на меньшее :) . Но ведь полтора года езжу. Даж не знаю когда начать делать.
Но всё-равно спасибо!!! Удачи и ровных дорог!!!
Бесперспективно искать проигравших в драке обречённых на победу.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 05, 2014 19:39:27
AGARES писал(а):zombie177rus, LЁLIK
Да не за что.
Делалось всё вдвоем. Разбирали 4 часа, собирали 3.
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение 7887 » Ср июл 30, 2014 23:22:11
Здравствуйте, у меня проблема как у ТС
Первая - с усилием включается на холодную
Задняя - частенько подХрустывает, иногда ощутимо.
Я так и не понял, как нужно регулировать сцепление. Выше получается поднимать надо? У меня оно чуть выше середины хода.
Или воздух может быть в гидроприводе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 31, 2014 0:28:23
Читаем мурзилку и тему.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 31, 2014 0:33:28
я думал что один не сплю в такое время в москве :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 31, 2014 11:01:05
7887
Давно ездишь на этом авто?
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Сб авг 30, 2014 9:29:54
Вобщем забил я и ездил так. Но вчера в пробке и на светофоре первая стала втыкаться в большим усилием. Поездишь немного начинает полегче вкл, как только в пробку попадаешь опять туго становится...
Полез смотреть сцепления, свободного хода там почти нет, с большим усилием вилку отжал на 3-4мм.
Так же заметил что шток рабочего цилинда "ходит" из стороны в сторону где-то на 8мм.
прокачал тормозуху, вроде получше стало, но первая на ходу не включается, слышен шум из коробки. Сам шток вроде нормально ходит, если зажать педать стоит на месте...
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт окт 02, 2014 18:58:05
Не надо ее особо включать на ходу. С нее только трогаться. Ну или с перегазовкой как на моем автобусе :-)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 02, 2014 19:50:27
aleksandr2107
Довольно часто ее включаю на ходу. Но обязательно с перегазовкой. Не люблю тянуть со второй с маленькой скорости.
XzhekaX
Модель авто: 21074/1999/1600/4МКПП
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Вт ноя 04, 2014 19:05:02
Доброго всем!Коробка 4х ступка.Беспокоит такая проблема:все передачи включаются и выключаются четко и без заедании, кроме четвертой.Включается она еще более-менее,а вот выключается с большим усилием,всякий раз выключая 4ю сначала попадаешь на 3ю,а потом только с нее на N.В чем может крытся проблема?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 04, 2014 20:10:54
XzhekaX писал(а):Доброго всем!Коробка 4х ступка.Беспокоит такая проблема:все передачи включаются и выключаются четко и без заедании, кроме четвертой.Включается она еще более-менее,а вот выключается с большим усилием,всякий раз выключая 4ю сначала попадаешь на 3ю,а потом только с нее на N.В чем может крытся проблема?
После чего началось?
XzhekaX
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Ср ноя 05, 2014 13:52:37
Это еще от прежнего владельца.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср ноя 05, 2014 17:22:19
как включаются с заглушеным двигателем?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 05, 2014 22:04:14
XzhekaX писал(а):Это еще от прежнего владельца.
Тогда съём и вивисекция КПП.
XzhekaX
Непрочитанное сообщение XzhekaX » Чт ноя 06, 2014 18:01:42
Что на запущеном,что на на заглушенном двигателе идет туго.
Вернуться в «Трансмиссия»
