Верный Пыхтячок...
Re: Верный Пыхтячок...
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 06, 2012 22:36:15
Анрюха, вот давнешняя фотка завалялась, вродь видно...
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 22:40:17
Ставил сам отдельно. Реле на правом крыле, Датчик в верхнем патрубке. +(силовой) от АКБ через пред тут же. + управляющий из салона от ЗЗ.
Или что ты имел ввиду?
серго писал(а):что если на патрубок цеплять датчик вентилятора через волжский переходник, то срабатывание вентилятора будет раньше, нежели установив датчик на радиатор.
НЕТ!
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 06, 2012 22:43:10
JET писал(а):Анрюха, вот давнешняя фотка завалялась, вродь видно...
Ясно, но имелось ввиду то, что там где отмечено стрелкой стоит переходник с датчиком, от него как бы отвести
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 06, 2012 22:47:38
andy писал(а): от него как бы отвести
Чутка со слабинкой и до кожуха вента (где на фото провод в зеленой термоусадке), а там на стяжку иль на изоленту. Кстати, рекомендую изоленту 3М :yes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 22:48:24
А в чем проблема? Петелькой провода, чтобы не внатяжку, и по тому месту, где зеленый провод, стяжками, за акб и т.д.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 22:49:24
Переходник с датчиком вживил уже?
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 06, 2012 22:51:28
Антон80 писал(а):Ставил сам отдельно. Реле на правом крыле, Датчик в верхнем патрубке. +(силовой) от АКБ через пред тут же. + управляющий из салона от ЗЗ.
тут на форуме снял схемку без
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 06, 2012 22:52:08
Антон80 писал(а):за акб и т.д.
:no: Не по фен-шую... :palcheg:
Только по стоковому расположению. :-J
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 06, 2012 22:53:42
Антон80 писал(а):Переходник с датчиком вживил уже?
осталось долить тосола чутку и провести проводкуту и к кнопке в салон протянуть и ВСЁ!!!
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 06, 2012 22:54:59
JET писал(а): :no: Не по фен-шую... :palcheg:
почему :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 22:55:15
Я долго думал, как сделать, и решил, что безопаснее будет, если вент отключается при выключенном зажигании. Но это на любителя, кому как нравится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 22:57:32
JET писал(а):Только по стоковому расположению
У меня под капотом стоковым расположением проводов и не пахнет. Делать надежно, с умом и все ОК.
Завтра на работу поеду, если не забуду- в обед сфотаю
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 06, 2012 22:58:50
Антон80 писал(а):безопаснее будет, если вент отключается при выключенном зажигании
:thum1: :yes:
А то реле залипнет иль датчик, и пока хозяин делами занимается - карлсон медленно, но верно садит АКБ :psih:
Антон80 писал(а): Делать надежно, с умом и все ОК.
Согласен, просто не люблю кагда по всей подкапотке "дрэдов" навешано... :no:
Хотя у самого на правом брызговике "буйство фантазии" LOL Как обычно, для себя времени не хватает... :eptel:
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 06, 2012 23:11:02
Антон80 писал(а): что безопаснее будет, если вент отключается при выключенном зажигании
У меня с этим проблемы :slap: :slap: :slap: не шарю АПСАЛУТНО и тем более синий провод отсоединен, или там на чего другое вешать а не на АКБ с предом :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 06, 2012 23:16:18
Можно силу на акб с предом, а управление с любого места где + появляется при включении зажигания. Второй хвост управления брать с датчика, который работает по минусу, а в параллель подкинуть минусовой через кнопку принудительного включения.
Ничего сложного :D :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Пн фев 06, 2012 23:29:28
То что я сейчас прочел, для меня значит тоже самое, если тот же америкос, немец или татарин на своём будет бегло говорить, :slap: :slap: :slap:
т.е. я них не понял, схемку я потяну, а на словах ни-ни, что сделаешь... :whistlin:
Лан, до вечера, пошла Я спать медсестра по массажу LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 07, 2012 0:09:54
andy писал(а): схемку я потяну
Ну тогда воть...
Непрочитанное сообщение andy » Вт фев 07, 2012 20:35:07
JET писал(а):Ну тогда воть...
Женя, это понятно, просто не в курсе был, где искать + от ЗЗ
Непрочитанное сообщение JET » Вт фев 07, 2012 21:06:45
Андрей, + можно взять с катушки, можно вывести из незадействованого разъёма ЧЯ. Надумаешь брать из разъёма ЧЯ - свисти, завтра с работы притопаю - подскажу точные разъёмы/контакты. :)
Непрочитанное сообщение andy » Вт фев 07, 2012 21:28:39
JET писал(а): разъём ЧЯ - свисти
Надо Владу сказать, чё бы нашёл свистящий смайлик
Непрочитанное сообщение andy » Сб фев 18, 2012 20:49:16
Всё установил, всё поставил, вент с кнопки работает на ура, но возникла утром трабла, не смог завести...
Взял у соседа аккум и ... результат тот же...
Придя домой полез смотреть, чего там, стартер крутит и свист идет, полез смотреть под капот, где свистит,
а там помпа стоит мертвая...
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 18, 2012 20:50:47
andy писал(а):а там помпа стоит мертвая...
у тя тосол чтоль замерз? :eptel: Или помпа внезапно "заклинила"? Я чет не помню случаев чтоб помпа клина ловила... :slap:
Непрочитанное сообщение andy » Сб фев 18, 2012 20:53:13
VladiZlav писал(а):у тя тосол чтоль замерз? Или помпа внезапно "заклинила"? Я чет не помню случаев чтоб помпа клина ловила.
Какие еще варианты будут! Пошел к соседу за своим инструментом, тоже кажет, что замерзла... :tease:
Непрочитанное сообщение andy » Сб фев 18, 2012 20:54:41
Когда менял вент, поставил другие болты, короче, но и они оказались длинными, тупо зажали корпус помпы и все, укоротил...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб фев 18, 2012 20:59:12
andy писал(а):Какие еще варианты будут!
написано в
andy писал(а):Сб фев 18, 2012 22:53:13
andy писал(а):Когда менял вент, поставил другие болты, короче, но и они оказались длинными, тупо зажали корпус помпы и все, укоротил...
написано в
andy писал(а): Сб фев 18, 2012 22:54:41
Ну ты ваще мегашутр по идентификации и устранению поломок... (особенно собственно ручно созданных)
Чего вент то менял? :hmmm: Или ты когда механику на электро сменил болты теже оставил? (w00t)
