Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
George595
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 16 раз
быстро увеличивается люфт
Непрочитанное сообщение George595 » Вс авг 05, 2012 7:24:55
Доброго времени суток.
Купил месяц назад с рук инжекторную 2107. В хорошем состоянии. 2009 год, пробег 15000. Сходу прошел техосмотр в ГБДД. Обратил внимание, что люфта руля нет совсем, а редуктор рулевого почему-то покрыт грязным маслом, хотя все подкапотное пространство сухое и чистое. Туговат руль, но в движении- нормально.
Через 500 км очень осторожного движения ,в основном, по грунтовым дорогам, появился значительный люфт: около 3 см в среднем положении, и до 10 см в крайних положениях!!
Это как же так? Если бы была выработка червяка, должно было быть наоборот: люфт в центре и закусывание на краях?
ПЕРЕНЕСЕНО
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Re: быстро увеличивается люфт
Непрочитанное сообщение Gena » Вс авг 05, 2012 7:31:35
На ходу машину уводит(дорогу ловишь?нет?)? Руль возвращается в исходное положение после поворота?
George595
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение George595 » Вс авг 05, 2012 14:17:52
-Руль после поворота возвращается.
-Когда еду по прямой по хорошей дороге, приходится немного подправлять "ловить", особенно на подъемах...
Gena
Непрочитанное сообщение Gena » Вс авг 05, 2012 14:54:36
George595
Уводит в какую-то конкретную сторону или то вправо, то влево.
George595
Непрочитанное сообщение George595 » Вс авг 05, 2012 17:33:13
Нет. Смысл в том, что я малоопытный водитель. Поэтому, если на подъеме, и на хорошей скорости машина чуть-чуть начинает уходить с полосы, я подправляю ее, но по неопытности не ощущаю, где кончается люфт и начинается реакция на поворот руля. Мой друг (советник при покупке этой машины), у которого на правах отмечены все категории, говорит, что фигня все это... Но и он согласен, что месяц назад люфта все же не было.А 500 км пробега- слишком мало для естественной выработки.Подтянуть регулировочный винт редуктора- дело нехитрое. В конце концов, отгоню я ее на станцию, но опасаюсь, что дело закончится подтяжкой этого самого винта и выставлением счета по полной! Как откровенно пишут автомеханики на наших форумах ( Кострома)- " не обманешь -не заработаешь".
Поэтому и написал тут свой вопрос- может у кого-нибудь был такой опыт?
-Редуктор не шевелится
-Заметных глазом люфтов в шарнирах не видно
-При нажатом тормозе и покачивании руля стуков не слышно,- только какое-то похрустывание в районе вала рулевого колеса..
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 05, 2012 17:40:56
George595 писал(а):дело закончится подтяжкой этого самого винта
Не, не так, он регулировочный, не затягивают его а с его помощью выставляют зацепление валов в редукторе.
Почитай эту тему, не просто так я сюда твой вопрос перенёс.
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 05, 2012 17:57:43
George595 писал(а): около 3 см в среднем положении, и до 10 см в крайних положениях!!
Так и дОлжно быть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 05, 2012 20:37:37
Похоже на отрицательное схождение.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Вс авг 12, 2012 12:36:48
Заметил люфт вала сошки рулевого редуктора,люфт не вверх в низ,а из стороны в сторону.При движении биение и звук не приятный.Гайкой регулировочной данная проблема не решится.Помогите советом?Менять р.р?Или можно только корпус,а внутренности "свои"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 12, 2012 16:18:20
Разобрать,дефектовать.Замена по итогам дефектовки.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 12, 2012 17:07:17
NS-ChestoR писал(а):Гайкой регулировочной данная проблема не решится
И сомнений в этом нет, ведь вал подвешен на шляпке болта.
Проверить состояние втулок и зона работы втулок на валу.
vanek
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение vanek » Пн авг 13, 2012 18:33:19
Усем привет! Заменил болты крепленя рулевого редуктора к лонжерону, затянул нормально, но небольшой люфт при повороте руля вправо-влево всё равно присутствует. Мне сказали, что это может быть из-за того, что лопнули втулки внутри лонжерона, через которые проходят болты. Посоветуйте, как определить, лопнули втулки или нет и что можно сделать в данной ситуации.
NS-ChestoR
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн авг 13, 2012 20:48:39
Вчера снимал редуктор.Оказалось что втулки вала,внутри корпуса р.р. стерты(последствия езды без масла),на самом валу присутствует незначительная потертость,замена корпуса р.р. помогла убрать люфт почти полностью,но из-за потертости вала(я так думаю) решить до конца данную проблему не удалось.Сегодня че-к подогнал р.р. 2010г.в. В общем как то так.Всем откликнувшимся на мою проблему,БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Petrovich5300
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Ср авг 15, 2012 18:51:34
Добрый вечер, появилась проблема - люфт рулевого колеса, набрёл на этот форум, подскажите, пожалуйста, что вообще лучше сделать - менять весь редуктор или червячную пару? Соответственно, подтягивание регулировочного винта не помогает, при открывании крышки редуктора видно, что люфт между червячниками.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 19:34:19
Petrovich5300
При открытой крышке диагноз редуктору не поставишь, это очевидно. Поджатия-то болтом сверху нету!
Кроме редуктора люфтить могут и рулевые тяги.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 15, 2012 19:52:26
Антон80 писал(а): Поджатия-то болтом сверху нету!
Да вы что, парни! Сговорились что ли?! Столько раз писалось об этом! LOL
Антон80 писал(а):При открытой крышке диагноз редуктору не поставишь, это очевидно
Справедливо но не совсем, осмотреть железо можно, люфт ролика посмотреть можно, но для полного диагноза разборка и промывка.
Глубочайшее заблуждение, порой приводящее к аварии из за заклинившего или тугого руля, ну или увеличенного люфта в лучшем случае.
Болт этот не прижимной, на его шляпке вал буквально ВИСИТ, и изменением высоты положения вала посредством этого болта достигается оптимальное зацепление = зазор в паре ролик - червячный вал!
Если нет книги прочтите тут: http://remont-vaz2106.ru/regulirovka-me ... a-vaz-2107
Устройство рассмотрите:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср авг 15, 2012 20:05:31
четвёрковод писал(а):Болт этот не прижимной, на его шляпке вал буквально ВИСИТ, и изменением высоты положения вала посредством этого болта достигается оптимальное зацепление = зазор в паре ролик - червячный вал!
Да-да-да, ну для краткости я так написал :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср авг 15, 2012 20:07:06
На самом деле такая формулировка очень распространённая.
Именно так и поступают, закручивают этот болт по самую крышку, люфт не уходит и редуктор на выброс.
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Чт авг 16, 2012 18:24:17
Антон80 писал(а):При открытой крышке диагноз редуктору не поставишь, это очевидно. Поджатия-то болтом сверху нету!
Допустим, это было имитировано, а по поводу диагноза - то да, но всёж-таки видно, что люфтит между роликом и червячником.
Антон80 писал(а):Кроме редуктора люфтить могут и рулевые тяги.
Опять же, допустим, что всё уже осмотрено и люфт в редукторе.
Так что, менять - червячную пару или целиком редуктор?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 16, 2012 19:08:11
Petrovich5300 писал(а):Так что, менять - червячную пару или целиком редуктор?
Редуктор в сборе.Но есть шанс нарваться на самосбор. "Примерно 50/50".
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Чт авг 16, 2012 19:14:49
рустем писал(а):Редуктор в сборе.Но есть шанс нарваться на самосбор.
Ну вот это уже интересно. :hmmm: а как определить-то, на что вообще смотреть, как выбрать?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 16, 2012 19:27:40
Petrovich5300
Вот с этим уже немного посложнее.Ибо коробка от него хоть и существует в природе,но обычно продают как есть,в полиэтиленовом мешке.Не должно быть следов от крепежа на корпусе.Регулировочный винт должен быть максимально высоко выступать (при отсутствии люфта),то есть должен быть запас на регулировку.Отсутствие закусываний.Где-то в половине случаев после установки и окончательной регулировке выяснялось,что запаса по регулировке осталось мало.В общем кот в мешке...
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Чт авг 16, 2012 19:40:03
рустем писал(а):Вот с этим уже немного посложнее.Ибо коробка от него хоть и существует в природе,но обычно продают как есть,в полиэтиленовом мешке.
Ну, допустим, даже если есть коробка, то чем она поможет, что на ней должно быть?
рустем писал(а):Регулировочный винт должен быть максимально высоко выступать (при отсутствии люфта),
Максимально высоко - это сколько? Просто это очень абстрактное понятие - он может и 15мм быть, а может и 5мм - смотря что есть максимально для него.
рустем писал(а):Отсутствие закусываний.Где-то в половине случаев после установки и окончательной регулировке выяснялось,что запаса по регулировке осталось мало.
Закусывания без нагрузки вообще реально ощутить? Или даже смысла нет?
рустем писал(а):В общем кот в мешке...
:hmmm: :eptel:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт авг 16, 2012 19:43:29
Petrovich5300 писал(а):Ну, допустим, даже если есть коробка, то чем она поможет, что на ней должно быть?
Я её пару раз видел,что-то типа Ладаимидж,но она такая вся разваленная приехала.
По выступанию,над гайкой пару мм уже неплохо
Petrovich5300 писал(а):Закусывания без нагрузки вообще реально ощутить?
вообще можно,в тисы корпус зажимаешь культурно и крутишь туды-сюды
Petrovich5300
Непрочитанное сообщение Petrovich5300 » Чт авг 16, 2012 19:44:25
а сам редуктор должен быть чем-то покрыт или голый металл?
Вернуться в «Ходовая»
