Шум в коробке
Re: Шум в коробке
serega2344
Локализуй звук,если из коробки доносится,значит придется её заново ремонтить.
Объединено
Объединено
serega2344
- Модель авто: ваз 2107
Re: Шум в коробке
serega2344
во- первых:качество сборки,опыт слесаря
Второе: качество запчастей
Третье: забыл залить масло.
Re: Шум в коробке
А ты этот вопрос задавал "авторам" капиталок? Или стесняешься?serega2344 писал(а):не пойму только почему у меня шумит только кап сделал коробки и двс??
Huligans666
- Модель авто: ваз 21043
Re: Шум в коробке
Народ подскажите!! Что может быть такое первые 3 передачи из коробки при движение шорох и в салоне трындец как слышно!! а включаешь 4 передачу все пропадает!! что может быть???
Re: Шум в коробке
А это не рассыпается разве?Для отодвигания во времени переборки коробки можно залить FENOM-ER.Проверено.
Huligans666
Re: Шум в коробке
Время идёт:то,что пол-года назад было хорошим,портится,так сказать,по причине халтуры производителя.Я пробую по необходимости то,что попадается в магазинах.
Huligans666
Re: Шум в коробке
Звонил в конторку по замене кпп предложили за 5500 (если подшипникам плохо) поменять мою на из нею кпп с гарантией 1 год! Народ подскажите стоит связываться или лучше и дешевле самому перебрать кпп! а то я не шарю в этом совсем!!
Re: Шум в коробке
Как будешь у них гарантию истребовать?Через суд?
Года через три...И что для этой конторы гарантийный случай?
Если передачи не вышибает и не течёт,зайди в магазин,перепиши все трансмиссионные присадки для мехКПП,выложи нам.Подскажем,что лучше.
Huligans666
Re: Шум в коробке
Ок!! Сегодня постараюсь это сделать!! Узнавал в одном магазине ER(по 600 за маленький флакон) есть!!
Huligans666
Re: Шум в коробке
И еще нашел коробку за 3000 с битой машины тоже пятиступка только модель 21053 подойдет на 21043????
Huligans666
Re: Шум в коробке
Есть в магазин одно и тоже!! только цены разные!! присадки ХАДО, ER. и Т50
А почему спидометр врать будет???
Re: Шум в коробке
Потому как как на разных авто,могут стоять редукторы заднего моста с разным передаточным отношением,соответственно и в коробках привод спидометра другой будетHuligans666 писал(а):А почему спидометр врать будет???
Huligans666
denis.zolotarev
- Модель авто: ваз 21074
КПП
При движении без нагрузки и движении на нейтрали, коробка шумит. Подозреваю, подшипники вторичного вала. Может ошибаюсь?
Павел_86
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шум в коробке
Здравствуйте! А у меня шумит только при движении накатом на нейтралке до полной остановки, т. е. при выжиме сцепления появляется шум и продолжается после выключения передачи. Когда еду на передаче и сбрасываю газ-тоже появляется, но до тех пор пока не начинается торможение двигателем (шум, видимо, при осутствии нагрузки). Что это? Коробка или редуктор?
washer
- Модель авто: ВАЗ 2104
Re: Шум в коробке
Проблема такая, ехал не слишком быстро, вдруг удар из области коробки, как-будто что то оторвалось. И теперь появился стук в коробке, когда на нейтралке стоишь. Сцепление выжимаешь, пропадает. Что может быть?
washer
Re: Шум в коробке
Просто сейчас нет возможности посмотреть, т.к. нет ни гаража, ни ямы, ни времени) Вот и думаю, можно ли так ездить...zombie177rus писал(а):Снять донышко и посмотреть на то,что отвалилось.
