Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 25, 2011 8:36:08
гость писал(а):metallict422
Я тебе скажу на дорожку одно. Если вдруг заклинит в дороге, остановись, сними колесо, утопи поршень цилиндра через колодку, ставь колесо - и в путь. Никаких жидких ключей и траты времени на СТО! Можно проехать без проблем сотни км в таком режиме: просчитываешь ситуацию, тормозишь двигателем, тормоза - лишь в случае необходимости.
Не доверяй машинку первому попавшемуся :beer2:
за совет спасибо :thumbsup:
по поводу манеры езды, так и собирался, так сказать не торопясь и тормозить двигателем, а тормоза только на светофорах и не дай Бог в экстренном случае.
Машинку естественно не имею желания доверять кому-то, т.к. имеется горький опыт на примере других, повез мой папка свой Daewoo Sens на СТО Бошевское, чтобы ему геннадия почистили, в итоге гена через два дня помер, разрядив АКБ, я бы лично этим СТОшникам за такую работу руки бы вставил в то место откуда физически они расти не могут :chair:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 8:40:35
доедешь, у меня казус случился по причине того, что колодки стерлись практически полностью. Машину на выезде из Борисполя начало сильно вести влево. И то я успешно преодолел более двухсот км. А у тебя ситуация явно не критичная, тормозить в случае необходимости можно без проблем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 25, 2011 8:53:52
не мужики, тряпочкой не получицца, там же пыльник резиновый или как она там, манжета, ее нужно снять, одевать на месте проблематично
можно разобрать полностью и полировать, но опять же менее трудоемко поменять на новый
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб июн 25, 2011 10:24:29
Сусанин писал(а):не мужики, тряпочкой не получицца, там же пыльник резиновый или как она там, манжета, ее нужно снять, одевать на месте проблематично
Пыльник-резина эластичная,одевается легко.А насчёт тряпочки...способ старый и проверенный.А полировать-там просто налёт окислов,Вот это всё убирается и поршень в цилиндре отлично ходит.Полировка,помоему не нужна.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июн 25, 2011 13:40:21
Всё, проехал я свои 100 км за сегодня, останется еще вечером по городу намотать где-то 20 :) после длительной поездки вышел из авто и потрогал каждый диск, все теплые, а левый передний горячий. Кстати раньше не придавал этому значения, но после покупки авто заметил что когда едешь по прямой, его постепенно уводит влево, думал что это из-за червяка, но походу колодки уже давно выделываются, как вернусь в Севаст будем посмотреть :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 25, 2011 13:53:18
metallict422 писал(а):... а левый передний горячий. Кстати раньше не придавал этому значения, но после покупки авто заметил что когда едешь по прямой, его постепенно уводит влево, думал что это из-за червяка, но походу колодки уже давно выделываются, как вернусь в Севаст будем посмотреть :yes:
Колодки не сами по себе выделывались: они сами являются жертвой подклинивающих рабочих тормозных цилиндров.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 25, 2011 14:08:07
CHMZ писал(а):Пыльник-резина эластичная,одевается легко
на суппорте без снятия с диска, проблематично
вобщем аффтар сам решит как делать :hump:
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб июн 25, 2011 14:45:15
Сусанин писал(а):на суппорте без снятия с диска, проблематично
Что то мы о разных вещах говорим что-ли? :hmmm: Это же манжетка просто,снять-одеть не тяжелее чем перчатку на руку.Может ты про кольцо,которое внутри с другой стороны?Так его не надо вытаскивать. :no:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 30, 2011 19:40:58
в общем снял сегодня колодки с обоих колес, на левом с внутренней стороны еле вытащил, думал вообще не выйдет, поршень в цилиндре почти назад не возвращается, аналогичная ситуация и на правом, но чуток лучше, там хоть какой-то ход наблюдается. Пока правда ничем не промазывал, завтра буду думать чего с ними делать.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт июл 01, 2011 17:39:54
Чё притих то?Сделал?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июл 01, 2011 18:13:16
CHMZ
так вот вчера разобрал, а сегодня пока стоит без дела, на работе гл. инженер зае..устал меня, завтра посвящу себя своей мафынке целиком :yes: только вот сдается мне, что тормозной диск походу придется поменять, не тянет он на 9,5 мм а и по его поверхности две хорошие бороздки чувствуются, видимо кто-то из хозяев хорошо покатался со стертыми колодками, в общем завтра штанген-циркуль в руки и тормозуху, буду мерять и промазывать, не поможет бум проводить наверное замену.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июл 01, 2011 18:20:47
metallict422 писал(а):в общем снял сегодня колодки с обоих колес, на левом с внутренней стороны еле вытащил, думал вообще не выйдет, поршень в цилиндре почти назад не возвращается, аналогичная ситуация и на правом, но чуток лучше, там хоть какой-то ход наблюдается. Пока правда ничем не промазывал, завтра буду думать чего с ними делать.
я так понял,цилиндры закисли уже,их лучше заменить,хотя их можно попытаться реанимировать(если делать нечего,поэкспериментировать там охота),но скажу сразу- лучше новый поставить
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июл 01, 2011 18:32:43
рустем писал(а): я так понял,цилиндры закисли уже,их лучше заменить,хотя их можно попытаться реанимировать(если делать нечего,поэкспериментировать там охота),но скажу сразу- лучше новый поставить
так вот тоже так думаю, сутра еще зайду попарюсь часок, не поможет - поеду на рынок за новыми.
зы: рустем только заметил, а куда пропал Капитан Смоллетт? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 01, 2011 23:30:45
Очень важно вовремя менять тормозную жидкость.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 02, 2011 3:30:28
гость писал(а):Очень важно вовремя менять тормозную жидкость.
:yes: :yes: и не снашивать колодки больше чем на 2/3.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июл 02, 2011 19:49:48
Итого, как обычно за один раз нихфига не могу сделать. За сегодня заменил тормозные диски, т.к. старые были 7 мм (а по мануалке меньше 9,5 мм нельзя), заменил все тормозные цилиндры, внутренние еле выбил, настолько они там позакисали + по набивалось в щели грязи, что до пружинки которую надо подогнуть чтобы выбить цилиндр еле добрался.
Завтра придется заново проехаться на авторынок, докупить тормозную трубку, т.к. на старых послизывались гайки, и их невозможно выкрутить, также взять шланги, т.к. сегодня при детальном рассмотрении узрел мелкие трещинки, из них пока жидкость не сочиться, но лучше заменю сейчас, ну и скорее всего возьму новые колодки, т.к. думал старые еще походят, но при более детальном замере штанген-циркулем, определил, что износ на них не равномерный. Вот так за выходные произведу полную ревизию передним тормозам.
Что хотел спросить, при выкручивании шлангов из цилиндров не много пролил тормозной жидкости, сейчас в запасе имею 0,33 л, вот думаю хватит или нет, т.к. вылилось вроде меньше 100 гр. Как я понимаю после окончательной сборки прокачать можно только передние тормоза, т.к. задние это другой контур или их тоже не мешало бы?
зы: диски брал фирмы Aurora, цилиндры - Bremszylinder.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 20:07:27
metallict422 писал(а):.. износ на них не равномерный. ...
Потому, что поршни подклинивали.
Как я понимаю после окончательной сборки прокачать можно только передние тормоза, т.к. задние это другой контур ...?
Совершенно верно.
... или их тоже не мешало бы?
Как я уже писал, лучше всего полностью заменить тормозную жидкость во всей системе. Иначе старая жидкость будет продолжать делать своё грязное дело.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июл 02, 2011 20:28:31
я просто к тому, что в декабре меняли тормозную жидкость, от туда и остаток взялся в виде неполного флакона :) а на сколько я помню периодичность замены её - раз в 3 года, вот поэтому пока и думал не менять всю.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 02, 2011 20:34:33
значит, задние тормоза трогать нет необходимости. Т.е., не стОит. И жидкости, имеющейся у тебя в запасе, вполне хватит для прокачки.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 04, 2011 19:43:43
в общем товарищи измотан я до глубины души, пишу так сказать в крайне нервном состоянии с трясущимися руками (даже ста грамм нету для успокоения), с четверга никак не могу сделать эти .......анные тормоза. Итог, сегодня всё собрал (2а дня бегал искал тормозные трубки, еле нашел мать их так), шланги так и не поменял, бо позакисали болты и я их просто не смог пооткручивать, но не в этом дело, диски крутятся отлично, ни капельки за колодки не цепляют, НО начал заливать тормозуху, как положено нацепил прозрачный шланг на штуцер, попросил девушку сделать 5 резких качков, потом сильно надавить, открутил штуцер (на не много естественно) пошел воздух с жидкостью, и так операция резких качков и одного длинного прошла раз 15 - 20, но как только сильно нажимали на педаль и откручивал штуцер воздуха не шло, шла тормозуха, потом хлоп и через 2 - 3 секунды слива опять идут пузырьки, я закручиваю штуцер, девушка отпускает педаль, а они заразы все идут, повторяем операцию, опять сразу нет, через пару секунд идут. Аналогично порядка 20 фрикций провели и на левом колесе, хз откуда берется воздух, протечек нигде не наблюдал, чтобы откуда-то засасывало тоже не нашел. Но ход педали тормоза по сравнению с ходом до ремонта увеличился в двое, при заведенном авто чуть ли до полика не достает (блин). И после всех манипуляций правый диск начал не много цеплять за колодки, а левое наоборот хорошо за них цепляет. Тормозуха запасная кончилась, потратил 0,33 л, завтра пойду опять покупать, в общем где я мог пропариться, бо единственная мысль сейчас - сдать жигуль на металл, т.к. он уже достал ломаться.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн июл 04, 2011 19:58:18
Завтра отдохнёшь,успокоишься и сделаешь :yes:
А замечания:1)я выше говорил,что надо просто разработать цилиндры и прочистить,а не менять всё подряд(колодки нужно).2)Подсос воздуха ищи!Протри насухо весь тракт -может мокреть будет,увидишь.3)Жидкость то у тебя свежая,поэтому используй её второй раз(процеди от грязи).Удачи!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн июл 04, 2011 20:18:36
CHMZ
спасибо, а цилиндры старые пробовал разрабатывать, не помню писал здесь или нет, но внутренний на левом колесе стал намертво, может опыту у меня маловато для таких операций.
А так, все протирал на сухо и перед уходом вытер, если есть протечка думаю завтра по любому будет видно, но как только начал прокачивать, один сразу нашел, его устранил, завтра пройду до прокачиваю, просто вот думаю не может ли оно воздух через чуть приоткрученный штуцер затягивать и отчего ход педали увеличился, по идее от воздуха, тогда получается не все выкачал.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 04, 2011 21:03:05
metallict422 писал(а):попросил девушку сделать 5 резких качков, потом сильно надавить
Ё! Чем это вы там занимались? (w00t)
CHMZ писал(а):Завтра отдохнёшь,успокоишься и сделаешь
Истина. Утро вечера мудренее.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 04, 2011 22:07:54
CHMZ писал(а):... процеди от грязи ...
Как говорил мне один главный инженер колхоза, самый лучший метод - дать отстояться.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июл 05, 2011 6:00:54
Zayec писал(а):Ё! Чем это вы там занимались? (w00t)
Ну если в гараже - то тормоза прокачивали :tease:
Согласен, но что-то вчера уже нервы сдали :yes:
гость писал(а):Как говорил мне один главный инженер колхоза, самый лучший метод - дать отстояться.
со вчера отстаивается :yes: , сегодня пойду перепрокачивать, заодно и проверю на вопрос протечек.
зы: но по идее если не полностью прокачаю, это скажется только на ходе педали тормоза или это может повлечь к неравномерному торможению, т.е. одно колесо лучше схватит, а другое хуже?
