Первый автомобиль - семёрочка
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
Re: Первый автомобиль - семёрочка
Вот сегодня утро опять. Вжик-вжик и фиг, затащил домой поставил на зарядку. Полчаса и движок схватил с первого дрыга. ТО есть аккум сдох за ночь при температуре -17 -20, ну конечно не с полной зарядки. Кстати стрелка на указателе уровня заряда лежит в правой половине, немного не доходя до красной зоны. И еще когда заряжал поставил 5,5 А, так стрелка прыгает до 5,5 и тут же сваливается на 4 и уже на 4 А заряжается, может у меня какая банка сдохла? Электролита уровень нормальный, плотность проверить не могу, ареометра нет. ВОт задумался, может не мучиться и купить новый аккум? Теперь вот думаю какой, читаю инет и отзывы. А то может закажу, сегодня же привезут, поставлю на ночь на зарядку и с утра новенький запихаю в машину.
AlexK
У меня Westa Forse, акб премиум класса, вродь ничего
DJTigra писал(а):AlexK
На Москвиче такой же, работает на ура
AlexK
прежде всего замерить плотность.и поставить батарейку на пару-тройку деньков для начала на зарядку.а потом уж смотреть чего и как.а новую АКБ всегда купить успеешь
Оффтопик: есть такое мнение. Если аккум напомнил о себе- его надо менять. "Хорошим" он уже не станет.
AlexK
ареометра нет, и поставить на пару тройку дней не могу, потому как приходится ездить каждый день. Можно конечно каждый вечер заносить домой и ставить на зарядку, но нафига мне такая физзарядка, да и машину без сигналки оставлять во дворе не хочется.
согласен с этим, тем более что аккум уже прошлой зимой доставил пару раз "счастья" да и нынче осенью как то сдох, когда и морозов то почти не было. Уже опасаюсь, приеду на работу, а вечером не заведусь (((
Так что я лучше куплю новый аккум, ну а над старым можно будет тогда и поиздеваться, погонять его малым током пару суток. да и закинуть на балкон как запасной вариант.
Уже заказал Титан Евро Сильвер 61 А*ч, посмотрим что за батарейка.
AlexK
Аккум пока работает без проблем. Начались холода и опять потек антифриз. Начал посвистывать иногда ремень генератора. А по утрам иногда не идет заряд, заведешь машину а стрелка вольтметра валяется в крайной зоне и горит лампочка аккума, через пару другую минут все приходит в норму. Может конечно ремень генератора где то примерзает и пока не отогреется не крутит? Так как это происходило рано утром было темно чтобы посмотреть.
Smoky555
да нет, это распространенная болячка у тех, у кого течет тосол/антифризAlexK писал(а):Аккум пока работает без проблем. Начались холода и опять потек антифриз. Начал посвистывать иногда ремень генератора. А по утрам иногда не идет заряд, заведешь машину а стрелка вольтметра валяется в крайной зоне и горит лампочка аккума, через пару другую минут все приходит в норму. Может конечно ремень генератора где то примерзает и пока не отогреется не крутит? Так как это происходило рано утром было темно чтобы посмотреть.
капает он на генератор и просачивается внутрь, на кольца якоря. потом подмерзает и образовывает пленку. И пока, после завода двигателя, щетками на процарапается эта пленка - у тебя и зарядки нету. Так что или убирай срочно подтеки антифриза с патрубков (скорее всего с термостата у тебя течет) или жди пока генератор накроется
подтяни все хомуты на термостате - делов-то на 5 минут
AlexK
Спасибо. Попробую, вот только у меня все хомуты повернуты болтами вниз, как к ним добраться не представляю, если только подъемник искать или эстакаду.
нафиг так хомуты поворачивать? Я специально удобно поворачиваю, и то с помощью трещеток только с карданчиком подобраться могу.
mik58
тогда их стоит заменить на червячные (их можно одеть расстыковав)AlexK писал(а):у меня они так с завода стоят.
лампочку габаритов легко заменить (я поставил светодиод у меня тоже только перегорела) открутив один винтик, в современных машинках даже не надо снимать пластиковые накладки на ручки тросов, проходит и так
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 25#p459925
AlexK
У меня как раз червячные и стоят, вот только болтиками развернуты вниз (((
она у меня то загорается то гаснет )) где то контакт отходит.mik58 писал(а):лампочку габаритов
AlexK
Приобрел БК Штат-07-Х1, на выходных поеду в деревню, попробую поставить. Хорошо бы еще ремень генератора подтянуть, задолбал свистеть, вот только подобраться бы к нему.
AlexK
сними АКБ.и все очень удобно с воротком и головкой
не будет по салазке ездить немножко отпусти нижний болт на 19...
AlexK
Я пробовал подтянуть, снял АКБ, открутил верхнюю гайку, которая на салазках, немного отодвинул и закрутил обратно. Но видимо совсем мало подвинул. Так как свистеть стало немного меньше, но совсем не перестало.
AlexK
эээ...ты ток не перетяни ремень.
может ремешок и заменить пора...попробуй еще чуток подтяни.ежели опять свистеть будет,то ремень под замену
AlexK
СПасибо. Постараюсь )) Подтяну чуток, чтобы слабинка небольшая была. А то когда свистит, генератор плохо прокручивает, заряд падает.
безусловно.AlexK писал(а):А то когда свистит, генератор плохо прокручивает, заряд падает.
вот такая---AlexK писал(а):чтобы слабинка небольшая была.
AlexK
Поставил БК, прикольная штука. Ремень не подтянул, времени не хватило. А еще нашел в инете вот такую штуку , если в СССР в 81 году уже были такие штуки, как регулятор цикличности стеклоочистителя, почему ее не начали ставить на машины на заводе? Кстати есть ли сейчас такие?
какой бортовик то?
машина изначальна голая продавалась дабы не вызвать удорожание конструкции, любой наверное спрашивал "какого фига бсз не ставили??"
AlexK
Так вот мне интересно, сейчас такие штуки есть? Чтобы, сидя в салоне, крутилкой регулировать интервал работы стеклоочистителей.
на форуме статья была по регулировке паузы стеклоочистителей http://semerka.info/content/regulirovka ... histitelya
При желании можно сделать
AlexK
Это я видел, но тут то проще, не надо ничего выпаивать, подсоединил и все )
