Я не думаю, что Nikolay будет лить тосол в мотор,но с подобными вещами я был бы поосторожнейчетвёрковод писал(а):Тосол влей в мотор под завязку и всё!
Печка (доработки)
Barsuk
Re: Печка
Re: Печка
эт ты зря,воздух то откуда будет поступать,остаются только щели между капотом и кузовомсерго писал(а):Кстате воздухозаборники капота заткнул,т.к. ножки мёрзнуть![]()
Barsuk
Re: Печка
Кажись,где-то тут было про вентиляционные отверстия в задних стойках. Там залипают клапана.серго писал(а):Люди!Это нормально когда после стоянке часов 10, прогретой и при температуре окружающей среды ниже -5 при скорости свыше 80км/ч стекла активно начинают запотевать
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Re: Печка
Это нормально. Нет притока сухого воздуха. Недавно на Мазде 626 ездили. Чел поставил рециркуляцию воздуха, т.е. воздух крутится внутри салона. Сколько не грел - стёкла запотевшие. Пока не переключили на приток воздуха извне, так и ездили ничего не видя.серго писал(а):Люди!Это нормально когда после стоянке часов 10, прогретой и при температуре окружающей среды ниже -5 при скорости свыше 80км/ч стекла активно начинают запотевать
Barsuk
Re: Печка
О наличии и отсУтствии тосола не было ни слова.
К тому же, это ещё не факт. Может, там патрубок шланью всякой забит.
Re: Печка
серго
при выключенной печке и полностью закрытых окнах конечно нормально.если печка включена(даже без вента),то дышать в машине будет нечем от ташкента.при этом должна быть приоткрыта( на величину в зависимости от желания) заслонка притока холодного воздуха(средняя)
вот тебе и причина.как воздуху для циркуляции в салон то поступать.это равнозначно положению среднего регулятора в положение "закрыто".серго писал(а):Кстате воздухозаборники капота заткнул,
Re: Печка
Ну тогда оба забиты. Жесть!!! Могли конечно ранее до усрачки горчицу сыпать от утечек радиатора, но тогда там и промывать нечего!, Надо бы просто дунуть ротом в печные патрубки, если перBarsuk писал(а):там патрубок шланью всякой забит.
Ну ладно, понятно.
Barsuk
серго
Re: Печка
Barsuk писал(а):вентиляционные отверстия в задних стойках. Там залипают клапана.
это рычаг который открывает заслонку в полкапотном пространстве?ну так он у меня чуток приоткрыт...мишаня писал(а):серго
кстате у капота вроде есть ещё каналы помимо воздухозаборников, через них разве воздух не дует
Nikolay
- Модель авто: Белая ВАЗовская семёрка,2000 г.в.,карбюратор, 5-ступка
Re: Печка
С тосолом всё в порядке,о его наличии можно не беспокоиться и залит он в правильное место)!
Доживу до выходных,заменю помпу,это однозначно! Плюс,проверю вариант с патрубком от "бошки",дуну в него)))
Re: Печка
Попроще всё, гораздо. Нет не дует.серго писал(а):кстате у капота вроде есть ещё каналы помимо воздухозаборников, через них разве воздух не дует
Alex**
Re: Печка
studoss писал(а):поставил рециркуляцию воздуха, т.е. воздух крутится внутри салона
Barsuk
Re: Печка
Ну почитай, там на 5-й или 6-й странице про это. Нарушается циркуляция воздуха в салоне.серго писал(а):Barsuk писал(а):вентиляционные отверстия в задних стойках. Там залипают клапана.первый раз слышу
четвёрковод, ну всё равно, даже эта версия не укладывается в существующий алгоритм - почему пока не прогрето, дует нормально, при прогреве дует прохладный воздух?
Barsuk
Re: Печка
Я не сомневался.Nikolay писал(а):С тосолом всё в порядке,о его наличии можно не беспокоиться и залит он в правильное место)!
С помпой, на мой взгляд, самый верный вариант.Nikolay писал(а):Доживу до выходных,заменю помпу,это однозначно! Плюс,проверю вариант с патрубком от "бошки",дуну в него)))
Re: Печка
Дружище, тосол то должен потечь с любого патрубка даже на не заведённом моторе, где же в порядке?!, даже из печных!, иначе греть не будет!, в радиаторе уровень какой?, под пробочку?Nikolay писал(а):Доживу до выходных,заменю помпу,это однозначно! Плюс,проверю вариант с патрубком от "бошки",дуну в него)))
Ты тогда отсоедини оба патрубка печки и продуй, краник открыть не забудь полностью.
Помпу ПОТОМ, она только лдля циркуляции а не для создания давления!
Re: Печка
холодный(внешний) воздух для циркуляции поступает в основном из заткнутых тобой воздухозаборников.при -10 у меня при движении по трассе средний рычажок только чуток приоткрыт,при полностью открытом кране печки.иначе в машине нечем дышать от жары.а вот при движении в городе я открываю средний рычажок на половинку.и все пучком.и ничо не потеет.серго писал(а):кстате у капота вроде есть ещё каналы помимо воздухозаборников, через них разве воздух не дует
Re: Печка
На пятёрке наш работник мучался с печкой, остывает воздух на ходу и всё тут, и промывали печку и продували и травили всякими жижками очищающими и даже помпу он поменял в сборе! - без толку! Отдал я ему оставшийся на память от моей 04ки медный двухрядный радиатор печки (стоял у меня год потом трёхрядный нашёл в продаже) и сейчас у него ташкент в салоне. Что интересно и бачки нагревались у старого и патрубки горячие были, правда меня одно насторожило- стоило включить обдув и один из патрубков остывал за минуту на половину, вот и весь расказ.Barsuk писал(а):ну всё равно, даже эта версия не укладывается в существующий алгоритм -
Barsuk
Re: Печка
Ну так правильно - обдув включить. А тут, я так понял, от обдува не зависит. Зависит от прогрева - чем больше прогревается, тем меньше греет. Вот в чём фишка.четвёрковод писал(а):меня одно насторожило- стоило включить обдув и один из патрубков остывал за минуту на половину
Re: Печка
Ага, последняя жижка и та испаряетсяBarsuk писал(а):чем больше прогревается, тем меньше греет. Вот в чём фишка.
Мне кажется те же только в профиль. Понимаешь, патрубки сухие а он помпу менять хочет...
Ню ню, посмотлим ...
Вот же, физика
помпы вообще нет и нагрева тож, но жижка то на уровне, если у него радиатор полон а в патрубках сухо то
помпа!. Так я про что писал то, после замены радиатора хоть сам обдувать помогай а греет не теряя температуры, а в старом закупорка была, входные отверстия чистые а ,,соты,, забиты наглухо.Barsuk писал(а):Ну так правильно - обдув включить
Re: Печка
Barsuk,четвёрковод Пока человек заполняет систему Тосолом и меняет помпу, чтобы рабочую положить на полку или продать её в Краснодар советчику - вы можете ещё пофлудить. Я потом зараз почищу тему
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
BORODA
Re: Печка
Странно, куда твой пост вчера делся...ПиНГ писал(а):В штатном месте в бороде
ПиНГ
Re: Печка
Вчера я ничего не писал, был в гарантийке, тормоза не наладили, печек в наличии нет, будут заказывать в Тольятти и менять её в сборе, а то меня её дребезг и скрежет на холодную уже совсем досталBORODA писал(а):Странно, куда твой пост вчера делся...ПиНГ писал(а):В штатном месте в бородеНу ладно, единственная дыра из которой так сифонить на ходу может, это отверстия для центральных воздуховодов, сними панель сразу всё увидишь.
Отверстия заняты центральными воздуховодами, которые перекрыты заслонками, но из них всё равно поддувает, но дует в лицо и совсем несильно, а на ноги дует из-под сиденья, может это воздух из центральных решёток так завихряться?
Похоже, мой случайсерго писал(а):...Кстате воздухозаборники капота заткнул,т.к. ножки мёрзнуть
Barsuk
Re: Печка
А тут одумываться нечего. Собсно, нужно поэтапно действовать - проверить версию с тосолом, раз поступила, потом снять, поглядеть на помпу. И если вызывает подозрения, заменить. Потом глядеть дальше. Думаю, у Nikolay для этого есть соображение.четвёрковод писал(а):Надеюсь прочтёт всё же все доводы, одумается
