Запах бензина в инжекторной семерке
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Я смею утверждать, что как раз таки наоборот, клапан в крышке ЕСТЬ!!!
для стравливания избыточного давления паров бензина,в бензобаке,в случае если не справляется Адсорбер, нарушена работа Адсорбера, или всей самой системы улавливания паров бензина (не корректной работы)
почему я так смею утверждать,да потому,что сам продувал эту саму крышку
чтоб убедиться в существовании клапана!
true
хм...,BORODA писал(а):true
Нет, крышка явно "не родная", проблема в другом. В теме где-то расписано, какой клапан отвечает на инжевой классике за атмосферное давление, вот в нём и проблема, раз бак плющит. Клапан адсорбера работает, пары топляка откачивает, а уравнивания с атмосферным давлением нет.
как может быть крышка явно "не родная",
когда машина,покупалась с этой самой крышкой...
true
ну а как тогда в моём случае!?Буйный писал(а):Надо. Потому, что для предотвращения вздутия б/бака наличествует двухходовой клапан, который и имеет, при некоторых условиях выход, в атмосферу - чтоб не было "бум" или сплющивания.true писал(а):нельзя так категорично, да и ещё с полной ответственностью
у меня то клапан в крышке стоит!
Убедительная просьба - сфоткать разобранную крышку с клапаномtrue писал(а):у меня то клапан в крышке стоит!
true
фото крышки есть на предыдущей странице в этой же теме,я выкладывал,правда только не разобранной
да и она мне кажется и не разбираемая
а гробить её нет желания,про запас держу...
true, ты прав, беру свои слова обратно - клапан в крышке Е-3 есть! Ток слазил и посмотрел, такой же как в расширительном бачке СО зубиломашин, три отверстия, пружина, пластина клапана. Да и обозначение крышки 21103-ХХХХХХ. А потому, что в Е-3 нет двухходового клапана, он устанавливался на Е-2, вот там и должна быть герметичная крышка без клапана. Во избежании дезы правлю тему.
true, и тебе спасибо за науку
. Просьба, выложи каталожный номер своей пробки б/бака. Без вскрытия!
true
Ув.,Буйный
хорошо,выложу каталожный номер своей пробки б/бака как только буду в гараже захвачу обязательно!
и если он там сам № есть (если она пронумерована)
Буйный писал(а): клапан в крышке Е-3 есть! Ток слазил и посмотрел, такой же как в расширительном бачке СО зубиломашин, три отверстия, пружина, пластина клапана. Да и обозначение крышки 21103-ХХХХХХ. А потому, что в Е-3 нет двухходового клапана, он устанавливался на Е-2, вот там и должна быть герметичная крышка без клапана. Во избежании дезы правлю тему.
Миша, давай-ка внимательно изучи устройство своей пробки б/бака с отчётоммишаня писал(а):я то думал,что енти крашки в Е- 2и Е -3 одинаковы.
ну визуально,конечно,внимательно рассмотрю обязательноБуйный писал(а):давай-ка внимательно изучи устройство своей пробки б/бака с отчётом
Они и по виду разные.Буйный писал(а):Миша, давай-ка внимательно изучи устройство своей пробки б/бака с отчётоммишаня писал(а):я то думал,что енти крашки в Е- 2и Е -3 одинаковы..
true
Буйный писал(а):true, и тебе спасибо за науку![]()
Буйному,
каталожного № на крышке бензобака не нашёл,
надпись есть - открывать осторожно,закрывать до щелчка
сделано в России
by178
- Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Я тоже долго терпел запах бензина. Но поборол таки. По опыту скажу - если у вас появился запах бензина в салоне, первое что нужно сделать - после поездки, даже непродолжительной, отверните крышку бензобака. Если услышите звук ПШ_Ш_Ш_Ш - на 90% причина в двухходовом клапане, расположеном за задним сидением со стороны багажника. Он продувается в обе стороны, но с разными усилиями.
У меня избыточное давление в баке было с самой покупки авто в салоне, и поэтому я думал что так и должно быть. Ан нет.
Сначала я последовал совету проколоть клапан. И действительно помогло.
Запах исчез совершенно.
Но, так как я сторонник стоковости автомобиля,(такой знаете ли зануда
- все должно быть чики-пики) то купил новый клапан, и заменил проколотый.
Теперь, даже в жару после поездки, когда открываю крышку бензобака - никакого пшика не происходит. И запаха бензина как небывало.
...., так это указать авто с какими нормами у вас - Е-2 или Е-3! А то народ начнёт для прокалывания искать то, чего у него нетby178 писал(а):первое что нужно сделать
true
можешь фото выложить?by178 писал(а):Я тоже долго терпел запах бензина. Но поборол таки. По опыту скажу - если у вас появился запах бензина в салоне, первое что нужно сделать - после поездки, даже непродолжительной, отверните крышку бензобака. Если услышите звук ПШ_Ш_Ш_Ш - на 90% причина в двухходовом клапане, расположеном за задним сидением со стороны багажника. Он продувается в обе стороны, но с разными усилиями.
Сначала я последовал совету проколоть клапан. И действительно помогло.Запах исчез совершенно.
Но, так как я сторонник стоковости автомобиля,(такой знаете ли зануда- все должно быть чики-пики) то купил новый клапан, и заменил проколотый.
у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
Так и есть - перепускной и гравитационный. В "экстренных" ситуациях б/бак общается с атмосферой через клапана в своей заливной пробке.true писал(а):у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
true
так,при открывании крышки бензобака всегда происходит характерный (Пшшш) да и бензинчиком в салоне попахивает.... (куда лезть не знаю уже)Буйный писал(а):Так и есть - перепускной и гравитационный. В "экстренных" ситуациях б/бак общается с атмосферой через клапана в своей заливной пробке.true писал(а):у меня Евро3, так у меня только два клапана стоит за обшивкой...
как узнать,и можно ли проверить эти клапана на работу перепускной и гравитационный
by178
by178
true
Я тоже думал, что ПШШШ это нормально. Ан нет! Нормально, это когда при открывании б/бака никаких звуков. И запах бензина только с заливной горловины.
true
вопрос в том, как сделать из ненормального явления в нормальное состояние...
by178
true
Именно эту процедуру, в моем случае для Евро-2, я и описал.
Авторство не мое. Почерпнул из форумов, поделился от чистого сердца.
Критические замечания, в даном случае, не принимаю, так как действительно избавился от надоевшего запаха.
Тебе и принимать нечего - ты советовал дырявить то, чего у людей в Е-3 нет. А они б искали тот двухходовой, разбирая полбагажникаby178 писал(а):Критические замечания, в даном случае, не принимаю,
Пробка б/бака родная, с трещёткой? Не кодовая ли/с ключиком с магаза? Если так - то это и есть причина.true писал(а):при открывании крышки бензобака всегда происходит характерный (Пшшш
Верно.by178 писал(а):Нормально, это когда при открывании б/бака никаких звуков.
Это в Е-2.Schmel10 писал(а):Пробка не должна выпускать воздух из бензобака.
