"Проект Феникс - теперь 06"
Limos
Модель авто: ........
Re: Восстанавливаем ВАЗ 21013 Проект Феникс
Непрочитанное сообщение Limos » Вс сен 19, 2010 16:58:26
начал я в Апреле вообщето ещё...просто она во дворе до августа стояла!! :i
решил попробовать хоть одну сторону проварить! будет получаться-так вообще эту и буду продолжать делать, а нет-так другую купим...
Смотрел сегодня машину! Синяя 013, один Хозяин, родная краска, двиг 03, ещё обкатку не прошёл, не гнилая, только чуть арки подварены, в мордочку бита: под замену крылья, капот, фартук... 15 тысяч доки в идеале....
Также купил за 1 000 крылья и фартук 013
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 17:56:45
Limos мне кажется тут всё очень просто.
Тебе просто необходимо определиться с целями:
1) ты хочешь, в своём достаточно молодом возрасте, иметь свои собственные колёса и ездить на них.
2) пытаешся, на уровне хобби, неспеша и своими руками восстановить копейку.
На мой скромный взгляд, на данный момент, ты не движешся ни к одной из этих целей.
По поводу первой цели помойму всё понятно, ничего объяснять не надо.
По поводу второй - примерно аналогично. Подход не верен.
Любой реставратор изначально стремится найти максимально сохранившийся экземпляр авто (её деталей, узлов, агрегатов) и восстанавливает его. А не находит вхлам сгнившую тачку и вваливает немеренно бабла/труда/времени в её восстановление. Учитывая также, что копейка стояла на серии, выпустили её хрен занет сколько сотен тысяч экземпляров, и на данный момент не такая уж мало распространенная тачка. При наличии желания найти и купить (за вменяемые деньги) нормально сохранившийся эземпляр не представляет собой невыполнимой задачи.
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 18:09:19
Добавлю. цель под номером два делится в свою очередь на две подцели:
а) восстановить авто максимально стремясь использовать её родные узлы/агрегаты/детали. Если они совсем не подлежат восстановлению, в крайнем случае, ставятся аналогичные заводские, с другого авто этой же модели. Не внося никаких изменений, так сказать - полностью оригнальное авто. Такие экзмепляры имеют высокую цену среди ценителей и коллекционеров. При желании, восстановленное авто можно будет продать за неплохие деньги, допустим деньги нужны на следующий проект. Ес-но модель авто, на момент продажи, должна быть уже достаточно редкой. Посмотри например на цены восстановленных побед, легковых зилов, первых моделей волг и т.д..
б) восстановить кузов, придав ему схожесть с оригиналом, используя кузовщину от других авто. Придасть ей лоск и красоту. Навешать внешнего тюннинга, ипунячий звук и отделку в салоне. Прокачать подвеску и движок. Ну и т.д.
Такие тачки тоже интересны, но продажную цену имеют гораздо меньшую чем в варианте А. Также очень мало ценятся реальными любителями и коллекционерами.
Limos
Непрочитанное сообщение Limos » Вс сен 19, 2010 18:13:14
если судить, как ты, то тогда, наверное, 2б, хотя и с оговорками)
Fenrir
Модель авто: ВАЗ 21053. карб 2105, БСЗ, 5ст. КПП. ВАЗ 21103 GLI 16v
Непрочитанное сообщение Fenrir » Вс сен 19, 2010 18:29:01
А зачем купил крылья и фартук ? Уже 100% берешь машину что смотрел ?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 18:34:43
Хорошо, берём вариант 2б.
Можно сказать шо за 7 месяцев ты не продвинулся к своей цели практически не на шаг.
Лишь потратил время и приобрёл кучу сгнившего бесполезного хлама.
Судя по возрасту ты либо учишся в 11 классе, либо только закончил школу. В любом случае за три летних месяца, хлопцу твоего возраста, можно было бы заработать в районе 25-60 тыр (тем же реализатором на рынке, или шабашкой по стройкам, или чем ещё). Что вполне достаточно для старта.
Если закончил школу, то ещё проще - можно найти постоянную работу.
Вот твой ровесник купил дешевые "колеса", потратил 3 дня на то, чтобы их подшаманить и уже ездит.
Соответственно ищется максимально сохранившийся кузов, особенно важно чтобы - днище , все несущие части, посадочные места ходовой/движка были целыми (не битыми и не гнилыми). Потомучто теже рубашки дверей (или сами двери) заменить не представляет особых сложностей, а вот переварить днище/арки/лонжероны сохранив правильную геометрию кузова задача ещё та. Движок нульцевый карбовый на классику стоит в районе 55 тыр. Вся подвеска с нуля в районе 15-20 тыр. Ес-но двигун можно и б/у поставить, заточив/прокачав его под себя.
Последний раз редактировалось джигит Вс сен 19, 2010 18:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2180 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 19, 2010 18:35:16
Limos писал(а):Смотрел сегодня машину! Синяя 013, один Хозяин, родная краска, двиг 03, ещё обкатку не прошёл, не гнилая, только чуть арки подварены, в мордочку бита: под замену крылья, капот, фартук... 15 тысяч доки в идеале....
так бери, не сомневайся ;) 15 тыр - это копейки за нормальную " копейку" :thum1:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 18:45:29
Я бы порекомендовал подходить очень взвешенно к следующей тачке.
Внешне она может казаться вполне ничего, но только стоит чуток шо-нить стронуть - и повылазят серьёзные косяки. Один такой вариант, внешне выглядящий неплохо, ты уже успел приобрести. Не стоит второй раз наступать на теже грабли.
Смотреть очень внимательно:
- если стоят локеры - обязательно снимать и зырить шо под ними творится.
- зырить и тщательно щупать все лонжероны/днище
- обязательно поднять шумку в багажнике и в салоне, зырить/щупать шо под ней
- смотреть шобы не была нарушена геометрия кузова (восстановить её очень сложно, а туже резину потом может хавать на раз/два)
- смотреть стыки порогов и кузова (есть ли куда варится, при возникновении в будущем их поменять) тоже самое по аркам и другим сопряжениям кузова.
Вообщем выбирать кузов не спеша, подойти к этому максимально ответственно, не кидаться покупать первый же попавшийся экземпляр.
Тем более опыт, хоть и печальный, ты приобрёл - кудыть зырить представление уже имеешь. Удачи в начинаниях ;)
Последний раз редактировалось джигит Вс сен 19, 2010 18:48:21, всего редактировалось 1 раз.
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Вс сен 19, 2010 18:47:58
не многовато ли за удареную копейку где под замену капот, крылья и т.д. 15 штук отвалить? Я думаю многовато, с учетом того что для восстановления еще парк штук, а то и более надо будет вкинуть, то не проще ли экземпляр поискать в более менее нормальном состоянии?
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 18:50:43
Yurec писал(а):не многовато ли за удареную копейку где под замену капот, крылья и т.д. 15 штук отвалить? Я думаю многовато, с учетом того что для восстановления еще парк штук, а то и более надо будет вкинуть, то не проще ли экземпляр поискать в более менее нормальном состоянии?
плюс адын.
juran
Непрочитанное сообщение juran » Вс сен 19, 2010 18:52:24
Limos
Прислушайся к форумнчанам, не спеши, не хватай первое, что попадется, тем более, думаю, в Нижнем выбор большой...
Понятно твое стремление по скорее тачку заиметь, но от месяца-другого поисков ничего не изменится...
Limos
Непрочитанное сообщение Limos » Вс сен 19, 2010 19:20:35
джигит писал(а):Можно сказать шо за 7 месяцев ты не продвинулся к своей цели практически не на шаг.
ты что?? я достаточно много сделал! :yes: работаю я просто не 7 месяцев, а один (с середины августа) !!
Fenrir
Что тот вариант, что эту делать, всё равно их менять придётся!!))
джигит
Спасибо за ценные советы :thumbsup:
ПРОШУ ПРЕКРАТИТЬ ВЕСЬ ФЛУД ПО ПОВОДУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЗОВА!!! РЕШЕНО ПОПРОБОВАТЬ СВАРИТЬ ОДНУ СТОРОНУ! В СЛУЧАЕ УСПЕХА, ДОДЕЛЫВАТЬ БУДУ ЭТУ МАШИНУ! ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ, КУПЛЮ ДРУГУЮ!!!
Последний раз редактировалось Limos Вс сен 19, 2010 19:42:50, всего редактировалось 1 раз.
juran
Непрочитанное сообщение juran » Вс сен 19, 2010 19:27:17
ок, последнее слово все равно за тобой:) Удачи, терпения и сил!
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 19:57:24
Ну хз, я например результатов в отчёте вообще не вижу.
Вижу шо только приобретена сгнившая, даже не в хлам, а в усмерть копейка и раскидана.
Полностью раскидать рашен тачку, в две пары рук, занимает один-два уик-энда. Знаю это, т.к. была практика - раскидывал батину восьмёрку и несколько разных москвичей кента.
Limos писал(а):ПРОШУ ПРЕКРАТИТЬ ВЕСЬ ФЛУД ПО ПОВОДУ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЗОВА!!! РЕШЕНО ПОПРОБОВАТЬ СВАРИТЬ ОДНУ СТОРОНУ! В СЛУЧАЕ УСПЕХА, ДОДЕЛЫВАТЬ БУДУ ЭТУ МАШИНУ! ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ, КУПЛЮ ДРУГУЮ!!!
Понимаешь в чём фишка. Помимо переварить есть ещё тонкости.
Чем больше варено по кузову - тем сложней его потом защитить от коррозии. Увеличиваются затраты. Опять же говорю из практики. Тем более варишь ты простой сваркой.
Я не всю жизнь был офисным работником, в твоём возрасте работал на заводе в мех.цехе слесарем-судостроителем. Поэтому кой-какой опыт работы с металлом имею.
Стараюсь давать советы основанные на собственных ошибках и жизненном опыте. А прислушиваться к ним или нет - твоё личное дело. Решай сам.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 19, 2010 20:30:04
Limos
Ты поторопился немного, нарезал лишнего, теперь поищи в продаже боковину (8), глянь есть у тебя куда её приварить, кстати от неё нужна нижняя часть по стёкла, родное от крыши не отсверливай, не соберёшь. Если боковину ещё можно приварить, то займись покупкой остальных несущих и жёсткностных деталей кузова, элементов пола. крылья после навесишь, сейчас они не нужны.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... kuzov.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... es/8-1.jpg
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс сен 19, 2010 21:07:38
А что если спилить водостоки нахрен? кузов по швам непойдёт? Сейчас такая мысль родилась :hmmm: =) Шов вроде там проходит (w00t)
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 21:13:55
ВинтореZ писал(а):четвёрковод
Нафига, эт раз?
Что с водой текущей на двери/стекла будешь делать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 19, 2010 21:21:36
ВинтореZ
Ты это серьёзно?!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс сен 19, 2010 21:31:35
джигит
Ну прикольней будет, а сток воды можно с уплотнителями нашаманить как на десятках
да, думаю у нивы срезать, да и вообще занизить её, на задний привод, салон бэховский, музычку нормальную :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс сен 19, 2010 21:34:54
Limos
Кстати не думал искать пластиковые крылья, у меня такие в гараже есть
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 19, 2010 21:36:20
ВинтореZ
Вот так? -
Пойдём мож. в твою тему? :hmmm:
:sorry: :offtopic:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс сен 19, 2010 21:37:40
ВинтореZ писал(а):Limos
В этом случае 100%-но потребуется распорка между брызговиками под капотом.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс сен 19, 2010 21:41:51
viklord
распорка нужна будет всёравно, кузов старый, по кусочкам сварен будет, а ещё лучше каркас безопасности вварить
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс сен 19, 2010 21:47:16
падём у меня в гаражике посидим? :bayan: :drunk: :gather:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Вс сен 19, 2010 21:53:03
Заоффтоплю.
Занизить ниву :question: :wacko: :crazy:
Имхо, продай семерку и ниву - купи б/у Suzuki Jimny, Suzuki Samurai, Mitsubishi Pajero Mini или чего-нить из этой серии.
