Редуктор завыл!!!
Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Re: Редуктор завыл!!!
А уровень масла в редукторе? Он может завыть если уровень масла минимальный, и если уровень будет падать, то вскоре клина можно словить (кстати про него правду сказали (в результате перегрева)).
У меня была подобная проблема, в результате минимального уровня, заменил сальник - сменил масло и проблема сама собой исчезла.
Barsuk
А что с уровнем насчёт минимального, максимального? В двигателе - понятно, а тут с этим как вообще?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Никак,по заливное отверстие.Маслу не куда деватьсяBarsuk писал(а):А что с уровнем насчёт минимального, максимального? В двигателе - понятно, а тут с этим как вообще?
Barsuk
Ну вот и я ж про то же. Но тут кто-то говорил про минимальный уровень. Ну я так понимаю, что там не может быть минимального уровня - есть тот, который и должен быть (по дырку) и всё тут. Так же?CHMZ писал(а):Никак,по заливное отверстие.Маслу не куда деватьсяBarsuk писал(а):А что с уровнем насчёт минимального, максимального? В двигателе - понятно, а тут с этим как вообще?
CHMZ
Я думаю такBarsuk писал(а):Так же?
Joe03
В моем случае: проверял до отпуска, все было нормально, проехал 1500км без проблем, а во время отпуска заметил подвывание редуктора. Полез..., а сальник не просто подтекал, а "лил", вот и минимум получился Заглянул, а там аж намного ниже центра ( между дном редуктора и заливным отверстием), устранил неисправность, заменил масло и все проблемы решены.
Barsuk
Ну это если редуктор не ушаталJoe03 писал(а):устранил неисправность, заменил масло и все проблемы решены.
Joe03
Верно, а потому возникает вопрос))): а как можно было прокакать редуктор, если он все равно дает о себе знать? И думается мне, что легче решать проблемы по мере поступления, чем потом оптом, закрыв на них глаза ранее)))Barsuk писал(а):Ну это если редуктор не ушаталJoe03 писал(а):устранил неисправность, заменил масло и все проблемы решены.
Barsuk
Ну так ты не открыл тут амэрыкуJoe03 писал(а):думается мне, что легче решать проблемы по мере поступления, чем потом оптом, закрыв на них глаза ранее)))
daha
- Модель авто: vaz2107
55-тыс это конечно мало ,но ты определись со звуком потому-что это важно если это гул то это подшипники а замена их ,а если вой то тогда может надо подрегулировать зацепление зуба
zax
- Модель авто: ваз 21074
Barsuk
Не только самому не лезть, а ещё спеца нормального надыбать надо.zax писал(а):самому в редуктор лучше не лазить и не разбирать
Надыбать можно только в том случае, если он есть.Barsuk писал(а):... спеца нормального надыбать надо.
Barsuk
Это да, а как быть тогда?гость писал(а):Надыбать можно только в том случае, если он есть.
daha
Если спеца нет то можно самому попробовать тем-более что есть камасутра и интернет я думаю что хуже не будет
Я один раз лазил в свой редуктор.Давно дело было,распорную втулку менял.Больше неохота.Полдня потратил.В мурзилке вроде как все расписано,но я полез туда первый раз в жизни.Поэтому повозился.На год хватило где-то.Да и аппарат старый уже был...
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
если машинёшку под наклоном вперёд поставить, то мона маненько поболее маслицу туды залить
Может б/у тихий поискать? Реально ли? Голова от него болит уже
Если больше масла налить тише будет?
может и будетdaha писал(а):я думаю что хуже не будет
тут опыт и инструмент нужен:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... ktora.html
D.I.M.A.R. писал(а):http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... ktora.html
serg214121032107
та почему не надо? надо и ещё раз надо, чтобы сделать нормально, а не как бракоделы из любого автосервиса
- Модель авто: BOGDAN 21104
daha писал(а):тем-более что есть камасутра и интернет
Но нет индикаторов со спецкронштейнами...
а к ним и не надо ехать, надо в нормальную мастерскую по ремонту трансмиссии, где есть стенд и инструмент,serg214121032107 писал(а):а не как бракоделы из любого автосервиса
а в гараже на полу или на коленке - не благородное это дело.
