Правильно, слушай дедка. Не насартур с писал(а):... а мне еще один дедок сказал ...
Постоянно горит лампа давления масла
Re: Долго стала гореть лампа давления масла
блин...гость...сколько его менять то можно....так я все фильтра скуплюгость писал(а):Правильно, слушай дедка. Не насартур с писал(а):... а мне еще один дедок сказал ....
mik58
есть такой редукционный называетсяартур с писал(а):где насос масляный там тоже стоит какой то клапан обратный....так вот може это он и накрылся....
если такая ситуация произошла, это не хорошо мотор на малых оборотах ездит с недостаточным давлением (по памяти клапан срабатывает при давлении свыше 4 что достигается на частоте 4000 об), как вариант попробовать снять трамблер и через алюминиевый стержень постучать по корпусу маслонасоса, шансов не много но может помочь но у меня так было и получилось
Barsuk
Ну а если лампа не загорается на малых оборотах? Может ли что-то ещё, кроме 2-х секунд при запуске говорить о такой проблеме с клапаном в масло насосе?mik58 писал(а):мотор на малых оборотах ездит с недостаточным давлением
mik58
Barsuk писал(а):Ну а если лампа не загорается на малых оборотах? Может ли что-то ещё, кроме 2-х секунд при запуске говорить о такой проблеме с клапаном в масло насосе?
_________________
параметр давления масла достаточно важен для жизни мотораmik58 писал(а):если такая ситуация произошла, это не хорошо
Barsuk
Это понятно. Но если на 2-й при 1200 - 1500 оборотах лампа не загорается, то это мОжет говорить о том, что этот клапан в порядке или не обязательно?mik58 писал(а):параметр давления масла достаточно важен для жизни мотора
Фильтров голимых сейчас тьма-тьмущая и не обязательно, что какой-то из них мог быть нормальным. Допустим, у меня был Mahle - он стал 7-8 секунд держать, заменил на Finwhale - 7 секунд, заменил на Fram - 1,5-2 секунды.mik58 писал(а): и после замены нескольких фильтров стоит разобратся что происходит,
Ну у меня его вообще нет и не пойму что мнЕ скидывать. Честно говоря, я не втыкаю по чему там стучать-тоmik58 писал(а):ну а скинуть трамблер это даже не поддон снимать
mik58
не обязательно, лапочка это критический датчик, давление идет но мало если оно сбрасывается через редукционный клапан в заклиниваемым состоянииBarsuk писал(а):Но если на 2-й при 1200 - 1500 оборотах лампа не загорается, то это мОжет говорить о том, что этот клапан в порядке или не обязательно?
заглушку на месте трамблераBarsuk писал(а):Ну у меня его вообще нет и не пойму что мнЕ скидывать.
там будет доступ к верхней части масленого насосаBarsuk писал(а):Честно говоря, я не втыкаю по чему там стучать-то
разборкой со снятием поддонаBarsuk писал(а):как можно продиагностировать этот клапан наверняка?
Бывает ма-аленькая соринка попадает.При установке нового маслонасоса(при капиталке,например),всегда его разбираем и притираем плоскости клапана.Иногда на бэушных насосах видел,как сифонит по стыкам насоса из-за неплотностей(кривизны) привалочных плоскостей насоса,полоски прям видныmik58 писал(а):Barsuk писал(а):
спасибо....посмотрю обязательно ...сейчас просто дел завал...некогда....посмотрю ---отпишусь по-любому
Barsuk
Ну снял заглушку, там только привод трамблёра и всё. Где там масло насос-то? Куда стукать-то?mik58 писал(а):заглушку на месте трамблера
Ну а кроме разборки, например, замером давления масла можно установить что там с этим клапаном? Если да, то сколько должно быть?
Barsuk
Ну так чего, уважаемые коллеги, кто ответит-то мне7 Чего делать-то?
Еще ниже,через поддон надо добиратьсяBarsuk писал(а): Где там масло насос-то?
1000 оборотов- 1 Атм,2000-2 Атм,3000-3 АтмBarsuk писал(а):замером давления масла можно установить что там с этим клапаном? Если да, то сколько должно быть?
Точно сказать есть ли там соринка или нет,можно только вскрытием насоса.И то,соринка может по тихому свалить с глаз долой.
Разберешь,а там чисто,репу почесал,собрал-все зашибись работает.Было такое один раз.Ну и пару раз эту соринку за руку ловили
ну что могу сказать )))))))...так как по инструкции конечно не проверял...в смысле давлением...но ради интереса разобрал SCT и биг фильтровский (это те бэушные на которых также горела лампа ,с той кучи что я скупал по всему Питеруартур с писал(а):
BarsukХороший ты парень, и в меру въедливый
.И пишешь много аш читать сил нет, но одну твою фразу я выхватил и она верна на все ВОСЕМЬ страниц темы. Я её , с твоего позволения, выделю жирным -
. Вот подумываю, как тебе в столицу края передать неголимый с ближайшего лабаза в Хадыжах? Готов принять подарок(с гарантией!) и удалить нафик все лишние посты/разглагольствования в этой теме?Barsuk писал(а):А если это тупо фильтр голимый?
Чтоб не быть голословным и не писАть мого букв, поступлю проще. Вот тебе скан из моего архива ЗР, много интересного можно почерпнуть из первых двух колонок страницы, особенно, про удаление соринки бескровным методом. Скан тяжёлый, не "убрал" разрешение сканера, сори, сам замучался отправлять
[quote="Буйый" ///////////////////читал скан....чего-й то у меня какая то мысля мелькнула ...возможно ну оооооочень глупая....дело в том что у меня шланг вентиляции картера отсоеденен от воздухана и направлен в землю....сделано это так не потому что масло гнало в воздухан а просто потому что этот шланг уже старый и конец его на воздухане развалился.....так вот что я думаю МОЖЕТ ЧЕРЕЗ НЕГО И ДАВЛЕНИЕ ПРИ ПУСКЕ СЛАБОЕ.....если что не судите за глупую мыслю
Никакой связиартур с писал(а): я думаю МОЖЕТ ЧЕРЕЗ НЕГО И ДАВЛЕНИЕ ПРИ ПУСКЕ СЛАБОЕ
я просто подумал как у тебя в скане написано что НЕЭФФЕКТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ПРИВОДИТ К ПОВЫШЕНИЮ ДАВЛЕНИЯ.....так а у меня получается черезчур эффективная))))))))))))Буйный писал(а):Никакой связиартур с писал(а): я думаю МОЖЕТ ЧЕРЕЗ НЕГО И ДАВЛЕНИЕ ПРИ ПУСКЕ СЛАБОЕ![]()
артур сТвоя вентиляция может только повысить расход масла и ухудшить экологию в городе.
принято.....меняю шланг ,одеваю на воздуханБуйный писал(а):артур сТвоя вентиляция может только повысить расход масла и ухудшить экологию в городе.
daha
- Модель авто: vaz2107
Можно я вставлю свои пять копеек, да конечно бывает очень часто виноват фильтр что долго нет давления но если менять постоянно фильтра то помоему тут виноват не фильтр а сам насос уже кто-то писал за редукционный клапан бывает попадает мусор между седлом клапана и самим клапаном и масло будет стекать в картер и будет давление и на холосты и на оборотах а постоит, масло стекает из насоса в картер,попробуй когда будеш заводить холодный мотор прогазовать может поможет, а я бы снял поддон и насос и посмотрел в чем причина
- Модель авто: Лада Ларгус
Тоже после заводки двигателя лампочка давления горит секунды 3. Как думаете - стоит ли в ближайшее время фильтр менять или уж поездить до замены масла (3000 км осталось)?
СтОит, учитывая его стоимость. 3 сек- это много, да ты и сам слышишь звук сухого вращения коленвала после запуска - это только глухой не услышитvaduha75 писал(а): стоит ли в ближайшее время фильтр менять
Завтра в магазин пойду.
Значит я глухой.Буйный писал(а):это только глухой не услышит
