Карбюратор это просто.
nezznaika
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение nezznaika » Пт апр 09, 2010 19:58:19
ребят, сорри за оффтоп. у кого сколько литров горючки на сотку уходит?? у меня 12-13л, это нормально?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 20:01:13
Была тема про расход. А так если город и все убито то норм
nezznaika
Непрочитанное сообщение nezznaika » Пт апр 09, 2010 20:03:04
что значит - все убито?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 09, 2010 20:03:41
12 газа
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 20:36:42
nezznaika писал(а):что значит - все убито?
всё грязное и не отрегулируемое, если город выше 10, то стоит задуматься
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт апр 09, 2010 20:56:55
Medved@790 писал(а):А что было то если не секрет?!
забито пару каналов, и резинки на болтах регулировки качества и количества съело.
тока вот чё то расход увиличился:(
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 09, 2010 21:01:27
Ага! резинка! Забило каналы! :laugh: разбирать надо карб полностью, а не бояться сбить его регулировки. Один хрен после чистки его по новой надо регули-ть.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт апр 09, 2010 21:29:47
разобрал, прочистил. работает как часы. вот только расход увеличился:(
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 09, 2010 21:33:48
уровень норм? настрой получше.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт апр 09, 2010 21:36:02
уровень 16 мм, штангелем вымерял
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вс апр 11, 2010 11:33:06
Поставили солекс, едет хорошо, но когда с высоких оборотов отпускаешь газ то обороты падают почти до 0 или двигатель совсем глохнет. В чемможет быть причина?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 11, 2010 13:54:15
Уровень, обогащение(точнее обеднение). Скорее всего.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 11, 2010 15:00:34
Jakson писал(а):Уровень, качество, подсос воздуха, зажигание
Уровень - в норме, свечи сухие и пепельно-рудоватые.
Качество - свечи чистые, ХХ стабильный
Подсос воздуха - хм...вроде перебирал, но есть два нюанса. Основа карба от перетяжки немного выгнутая, но я поставил графитно-металическую :wacko: прокладку, хз как называется. Правда не уверен что от туда немного не тянет воздух. Как вылечить етот изгиб корпуса??? И еще постоянно мокрый от бензы шток заслонки первой камеры, в том месте где толкатель УН прикручен (толкатель тоже мокрый и по нем капает на коллектор), МОЖЕТ ли там тоже тянуть воздух???
Зажигание - ХХ стабильный, свечи чистые, тем более пробовал на разных моментах.
А ПРОВАЛ падла так и есть. Хоть и ездить можно но мне очень не удобно :sad: когда двинул с места перешел на вторую хочешь стартануть дабы обогнать медленную маршрутку, тут происходит быстрый облом....провал :yucky:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 11, 2010 18:17:13
byran
меняй мембрану УН, капает - до поры до времени. В любом случае УН - причина провала. Посмотри чтоб струйка была направлена м/у коллектором и диффузором. Лично я направлял на ось(старый мастер советовал) и разницы вообще никакой, вообще никакого провала не было.
А ещё думаю, если карб не чистился, следует посмотреть переходные отверстия.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 11, 2010 18:52:13
Medved@790 писал(а):меняй мембрану УН
менял, тоже самое, тем более что если бы мембра то на подсосе тоже был бы провал, или нет...?! :wacko:
Medved@790 писал(а):капает - до поры до времени
капает с отверстия где шток!
Medved@790 писал(а):если карб не чистился
чистился, пару раз ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 11, 2010 18:57:52
byran
Не должна капать, хоть тресни. Смотри шток УН, что маловероятно.
Мембрану пускового редко рвёт, токо от накопленного бенза её в гармошку сминает.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс апр 11, 2010 19:50:21
Medved@790 писал(а):Смотри шток УН
не шток УН, а шток заслонки! течка с того места где шток в корпусе карба крутится
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 12, 2010 5:30:59
ось это тогда называется. Можнт тогда карб пора под замену, если ось разношены?!
передо мной перебранный зимой солекс83...жалко просто так лежитъ...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 12, 2010 9:04:54
Medved@790 писал(а):Можнт тогда карб пора под замену
Тоже об етом думаю и хочу брать солегс 21053, дядька в Москов сити должен купить, но когда он ко мне попадет ето я хз... :crazy:
зы. пока попробую свой притереть а ось поменять...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн апр 12, 2010 19:36:15
Ну смотри, это основная причина замены карба - подсос воздуха через ось ДЗ....
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 12, 2010 22:44:15
Medved@790 писал(а):это основная причина замены карба
нет, причина в том что меня западрил мля...етот зубильный карб. Хочется что бы мотор легче крутился, а то 1,6 а я его почти не чувствую с 21 дифом :pinch:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 13, 2010 3:46:37
Ну не скажи, вот к примеру стоял и теперь лежит дома на продажу солекс83, дак на газе изза меньших по размеру диф-ов отдача на низах как у трактора (w00t) и расход на газе сразу -2л(на бел гбо было 14л на озоне, с солексом 12л). На бензине согласен что не айс, но зимой я и не крутил его, зато заводилась в морозы получше.
Не знаю почему я родной поставил, но чо то захотелось обратно солекс поставить и ездить на газе долго и счастливо :innocent:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Вт апр 13, 2010 19:10:25
подскажите пожалуйста:) какая разница между карбами ДААЗ 2107 - 1107010-20 и ДААЗ 2107 - 1107010 ???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 13, 2010 19:13:44
Вроде на 10ом нет эпхх, на 20м есть, точно не помню.
А тебе куда и зачем?!
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Вт апр 13, 2010 19:18:59
да просто достал два практически новых карба, хочу свой поменять. вот и думаю какой лучше поставить. чё посоветуешь?
