или крестовина на кардане или подвеснойВорон 74 писал(а):Мужики подскажите, у меня при трогании иногда появляется металический скрип, от куда-то спереди, так же иногда появляется когда включаю заднюю передачу и начинаю движение???
Что это может быть???
Классика 2010-2012 года.
Stalkerun
Re: Классика 2010 года.
Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
и че делать с этим???Stalkerun писал(а):или крестовина на кардане или подвесной
Ворон 74
по поводу включания задней - сцепление подрегулируй и заднюю включай только когад машина стоит на месте. а не чуть катится.
по поводу стука при трогании - поподробней опиши
Ворон 74
итак включаю когда стоит машина, а иногда заедает и не переключается!!!Mr_Ice писал(а):по поводу включания задней - сцепление подрегулируй и заднюю включай только когад машина стоит на месте. а не чуть катится.
честно говоря подробнее сложно, так как по разному бывает, иногда начинаешь трогаться и четкий металический шум слышно, но не долго,это обычно , после того как машина постоит, охладится, тогда.. переключаешь 2,3,4 нормально.Mr_Ice писал(а):по поводу стука при трогании - поподробней опиши
иногда трогаешься ничего не гудит.
Ворон 74
сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
смотрел вроде ниоткуда не бежит!
mik58
могло банально стать холоднее и при холоде объем уменшилсяВорон 74 писал(а):сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
говорю же сцепление регулируй. чтоб схватывала посередине хода педали.Ворон 74 писал(а):итак включаю когда стоит машина, а иногда заедает и не переключается!!!![]()
+ если задняя не включается отпускаем сцепление нажимаем на него еще раз и включаем. на дажней передаче нет синхронизатора.
1. проверь крестовиныВорон 74 писал(а):честно говоря подробнее сложно, так как по разному бывает, иногда начинаешь трогаться и четкий металический шум слышно, но не долго,это обычно , после того как машина постоит, охладится, тогда.. переключаешь 2,3,4 нормально.
2. выйди и спомошником покачай передок машины
значит где то все таки бежитВорон 74 писал(а):сейчас наливал незамерзайку, и заметил что антифриза, меньше минимума, не так давно доливал, бежал один патрубок, затянул нормальным хомутом! Почему сейчас то опять уходит!
тоже есть такая тема но все в разумных пределах.mik58 писал(а):могло банально стать холоднее и при холоде объем уменшился
Ворон 74
а что должно произойти?Mr_Ice писал(а):2. выйди и спомошником покачай передок машины
возможно указанные тобой стуки и грюки.да.вспомнилось.у знакомца было тож при трогании некоторый звучок такой неприятный был.что оказалось.сама водительская сидушка лязгала по направляющим как-тоВорон 74 писал(а):а что должно произойти?
возможно услышишь свой стук и определишь откуда он. Кстати не только в низ качайте но и в верхВорон 74 писал(а):а что должно произойти?
Ворон 74
Не это точно не сиденье, звук четко слышится с переди!!!мишаня писал(а):возможно указанные тобой стуки и грюки.да.вспомнилось.у знакомца было тож при трогании некоторый звучок такой неприятный был.что оказалось.сама водительская сидушка лязгала по направляющим как-то он подложил под левую салазку и в пол в распор чурбачок----и нету лязга
Ворон 74
У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???Mr_Ice писал(а):тоже есть такая тема но все в разумных пределах.
а за бортом то какая температура?Ворон 74 писал(а):У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???
ну и ищи откуда подтекает
на кочках не стучит?Ворон 74 писал(а):Не это точно не сиденье, звук четко слышится с переди!!!
Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней).Ворон 74 писал(а):У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???
TechnoMCJ
Ну может уходить и в двигатель кстати, но редко.Буйный писал(а):Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней).Ворон 74 писал(а):У меня от минимума на два пальца вниз ушло, думаю не очень разумный предел???
Ворон 74
нет!Mr_Ice писал(а):на кочках не стучит?
Не бежит, ну я посмотрел когдахолодная меньше мининума, когда движок горячий, на минимуме!!!Буйный писал(а):Зёма, всё просто. Утром открываешь капот и, на холодную, начинаешь скурпулёзно, с пристрастием ОЩУПЫВАТЬ сухими руками все соединения патрубков СО. Особенно снизу. Результат увидишь на пальцах(ладоней
покачал никаких стуков и шумов нет.Mr_Ice писал(а):возможно услышишь свой стук и определишь откуда он. Кстати не только в низ качайте но и в верх
Может правда сцепление???
Тогда понаблюдай за уровнем, иначе -Ворон 74 писал(а):Не бежит
TechnoMCJ писал(а):Ну может уходить и в двигатель кстати, но редко.
TechnoMCJ
если в дрыгало уходит - лекго диагностируется, берешь бумагу , и на заведенном двигателе прижимаешь к выхлопной трубе на несколько секунд, потом смотришь, что на бумаге , если вода - то нужно обязательно понюхать и попробовать на язык, если сладковатый запах и привкус - значит чувак попал уже на перебор дрыгала -))
TechnoMCJ Это ты мне всё рассказываешь?
Главное при этом - глушак должен быть свободен от конденсата..
у меня на 04 когда тосол уходил то он наоборот уходил только на горячую. долго искал щупал никак понять не мог где течет потмо случайно увидел что с верхнего патрубка падет каплю и ее тут же сдувает крыльчаткой (тогда еще мех стояла) на штаны где эта капля тут же испаряется.Ворон 74 писал(а):Не бежит, ну я посмотрел когдахолодная меньше мининума, когда движок горячий, на минимуме!!!
Ворон 74
чет на развод похожеTechnoMCJ писал(а):если в дрыгало уходит - лекго диагностируется, берешь бумагу , и на заведенном двигателе прижимаешь к выхлопной трубе на несколько секунд, потом смотришь, что на бумаге , если вода - то нужно обязательно понюхать и попробовать на язык, если сладковатый запах и привкус - значит чувак попал уже на перебор дрыгала -))
экстрасенсы, колдуды и гадатели все в отпуске...Ворон 74 писал(а):Что это может быть???
смотреть самому, внимательно, крутить, шатать, прислушываться...
СПИРИДОН
- Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Ворон 74
Если нормально прогретая машина немного парИт белым дымом, то, возможно, тосол действительно имеет место быть в дрыгателе
