Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Re: Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт дек 23, 2010 23:49:38
dragon61
Да ты ж не забывай, что если номинальный прямой ток диода 2А, то импульсный (пока лампа не разгорится), раз в 10 больше. Он спокойно выдержит нагрузку.
Дело хозяйское, но слишком много тоже не есть гуд...
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт дек 24, 2010 0:12:24
Забыл :slap:
ну тогда другое дело
swinaky
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение swinaky » Пт дек 24, 2010 11:37:44
dragon61 писал(а):swinaky
ты тоже в Splane рисовал? :clap2:
Из-за лени дорисовывал в бесплатном Paint.Net.
Просто взял твою схему, скопировал часть изображения (диод, проводники), вставил справа.
Оранжево-белый - это хорошо. В моем талмуте не подписан цвет провода, лишь нарисован.
Поэтому, определял на глаз.
Если время будет, надпись исправлю.
Нашел диод 10А, на выходных опробую схему в работе.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт янв 06, 2011 8:25:17
И все равно - часть народу ездит без включенных фар даже по трассе. Ехал из Тамбова домой - ну блин - вьюга , хочется обогнать грузовик который плетется 40км\ч , ( от него еще нехилые снежные завихрения ) и тут от он родной , на габаритах. А если я на обгон пошел ? Куда бы он девался ?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт янв 06, 2011 16:20:39
TechnoMCJ
Что я и говорил изначально: за три (или четыре?) года так и не приучили народ включать фары за городом!
Зачем принимать поправки, которые заведомо не будут соблюдаться?!
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт янв 06, 2011 16:21:52
swinaky
Ты схему опробовал? Напиши, какие результаты...
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт янв 11, 2011 0:15:38
Прошло 50 дней ...
Не знаю у кого как, а у меня уже есть кое-какие результаты:
Пару недель назад поменял аккумулятор, ему было 4 года (а предыдущий прослужил 6 лет)
Кое-кто скажет, что время пришло. Можеть быть. Но как-то всё равно навевает на мысли, что регулярная недозарядка аккумулятора сделала своё чёрное дело.
А сегодня перегорела лампа ближнего света левой фары. До этого ездил 7 лет и ни разу не менял.
Вот так вот...
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт янв 11, 2011 10:26:36
dragon61
Насчёт АКБ раз на раз не приходится. Иной раз месяц простоя на складе перед продажей могут сократить жизнь ему в разы больше, чем фары.
Насчёт ближнего света. Есть у меня пунктик: ближний свет включаю только для освещения, т. е. ночью.
А днём вместо ближнего включаю туманки. Люблю я много фар на машине:-) Лампочки на них дешевле, поменять проще, да и выход из строя туманки приносит значительно меньше неудобств.
Так что если кому подойдёт мой опыт, буду рад :yes:
Потому и в головные фары всегда покупаю дорогущие японские лампочки за 1500/пара. А в туманки те, что не жалко :clap2:
swinaky
Непрочитанное сообщение swinaky » Пт фев 25, 2011 13:55:11
Схему с двумя диодами опробывал. В городе все хорошо, а вот на трассе казус случился.
Еду как всегда ночью на автосвете, включаю дальний свет и остаюсь во тьме!
Пришлось включать свет вручную.
После этого на схеме вместо Ш1/3 была выбрана другая точка подключения. Подключился к зеленому проводу с подрулевого переключателя.
Теперь в схеме все также 2 диода. При запущенном двигателе загорается свет. А вот ближний или дельний - определяет подрулевой переключатель света. Вместе с ближним светом горят габариты. Чтобы габариты горели и с дальним - нужно поставить еще один, третий диод. Но мне пока лень, при необходимости я просто довключаю габариты. Благо, дальним светом пользуюсь очень редко. Но ближе к лету обязательно поставлю третий диод.
В работе схема идеальна и совершенна, за что спасибо ее гениальному автору dragon61.
Ведь все гениальное просто, как диод!
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пт фев 25, 2011 15:09:20
А можно выложить конечную схему для ЛУЗЕРОВ (в электрике слаб :crazy:)?
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт фев 25, 2011 19:55:51
swinaky
долго думал. чесал репу. никак не мог врубиться, почему у тебя так было.
три раза перечитал. решил проверить у себя на машине. проверил. у мну всё ок.
1. при выключенных габаритах:
положение подрулевого ни на что не влияет, ближний горит ВСЕГДА.
2. при включённых габаритах:
в верхнем и среднем положении горит ближний. в нижнем положении добавляется ещё и дальний.
схема у меня на двух диодах, что на 8 стр. немного поторопился и сделал её. впоследствии с VodolAZ
мы выяснили что по той схеме VD1 не нужен. я согласился, но схема уже была сделана и почти поставлена, поэтому переделывать не стал.
а так вообще схема на стр.9 на одном диоде нормальная.
по габаритам я не парился, так что думаю у тебя косяк лезет с той стороны...
теперь по казусам. у меня были пару раз.
вечереет. сумерки. завожу машину и еду. ближний светит как всегда. взгляд падает на приборку и ... ничего не вижу.
тут до меня доходит, что габариты не включены.
т.е. спереди всё ок. а сзади я никак не обозначен. быстренько включаю габариты.
swinaky
это ты этой ситуации хотел избежать подключая ещё габариты?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт фев 25, 2011 20:18:04
2105 user писал(а):А можно выложить конечную схему для ЛУЗЕРОВ (в электрике слаб :crazy:)?
Не лузер, а чайник:-) Лузер - неудачник. А чайник - новичок неопытный:-)
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт фев 25, 2011 20:35:52
Друзья мои-коллеги!
Сейчас я внесу сумятицу в ваши постройневшие ряды :flowers:
Если ночью включить дальний, то он загорится (штатная проводка), но при этом (автоматом) будет гореть ещё и ближний?
А разве это хорошо для лампочек: обе спирали греются одновременно?
Если я угадал, то нужно предусмотреть механизм отключения ближнего (точнее, нашего автомата), когда работает дальний.
Если не лень разобрать монтажный блок, можно отрезать от штатной проводки минусовой провод обмотки реле ближнего света и подключить через диод в точку, где сходятся два предохранителя дальнего света. Анодом в сторону обмотки.
Таким образом, минус на обмотку реле будет подаваться через две параллельные спирали дальних лампочек и реле будет работать без изменения. Однако при появлении плюса на дальних спиралях, реле отключится.
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт фев 25, 2011 20:40:34
Но учтите: если вдруг сгорят оба предохранителя дальнего света либо обе лампочки, то пропадёт и ближний)))
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт фев 25, 2011 20:56:18
VodolAZ писал(а):Сейчас я внесу сумятицу в ваши постройневшие ряды :flowers:
Молодец, внёс сумятицу. :clap2:
да, немного коробит, что обе спирали горят, но такие ситуации у меня редки, (только неоживлённая ночная трасса)
а посему влом ковыряться и в ЧЯ залазить
А можно выложить конечную схему для ЛУЗЕРОВ (в электрике слаб )?
конечная схема у каждого своя, вишь идут пока баталии:
- я за однодиодную схему на 9 стр. (Добавлено: 30 ноя 2010, 23:38)
- swinaky вот хочет увязать с габаритами
- VodolAZ оптимизирует дальше чтоб лампы не перегревались
ну и т.д. (есть от ручника, от масла ... )
у каждого своя конечная остановка :rolleyes: /по философски как-то...
Последний раз редактировалось dragon61 Пт фев 25, 2011 21:01:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 25, 2011 21:00:50
А у меня вопрос. В какой из схем при использовании ближнего света как ДХО можно моргнуть дальним?
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт фев 25, 2011 21:05:05
Zayec писал(а):А у меня вопрос. В какой из схем при использовании ближнего света как ДХО можно моргнуть дальним?
Хммм. А вот это я сёдня забыл проверить, :slap: завтра надеюсь не забуду
хотя на фоне ближнего, моргание дальним не сильно заметно, имхо, особенно днём,
иногда путаю, то ли машина качнулась на лежачем полицмене, то ли моргнул дальним... :hmmm:
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Сб фев 26, 2011 11:08:38
А на самом деле так всегда и было: когда нажимаешь рычаг поморгать дальним, ближний остаётся включённым.
Предложенная мною схема исключает такой поворот сюжета.
Более того, именно переключение: ближний/дальний гораздо заметнее, чем включение дальнего вдобавок к ближнему.
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Сб фев 26, 2011 11:12:38
dragon61 писал(а): да, немного коробит, что обе спирали горят, но такие ситуации у меня редки, (только неоживлённая ночная трасса)
Можно поступить проще, но объёмнее :thumbsup:
Возле каждой фары поставить реле, разрывающее при срабатывании питание ближнего света.
А обмотку реле подключить к лампе дальнего. Использовать нужно пятиконтактное реле (именно размыкающую пару)
Но я бы не заморачивался)))
Как поставлю на Галант туманки, опишу, что я придумал:-)
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Сб фев 26, 2011 14:17:07
Проверил. Интересно. Дальний довключается ВСЕГДА! т.е. поморгать МОЖНО...
Независимо от положений подрулевого и выкл. габаритов.
Единственная ситуация, когда ничего не меняется, это при включённых габаритах включён дальний,
уже нечему довключаться, он И ТАК УЖЕ горит...
VodolAZ писал(а):Более того, именно переключение: ближний/дальний гораздо заметнее, чем включение дальнего вдобавок к ближнему.
согласен.
а вот с дальнейшими доработками - влом чего-то :yawn:
как есть, всё устраивает, настроение уже чемоданное,
надо Шевика своего тюнинговать, там поле непаханное,
а пятёрку уж продавать пора, отжила своё :rip:
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Сб фев 26, 2011 16:41:10
А я не хочу Старлетку продавать))) Она у меня умничка! :wub:
А ГАлант тоже кайфовый! :thum1:
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 10, 2011 3:24:55
Господа, а на Украине как с этим? ПДД предписывают включать свет в городе или на трассе?
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 11, 2011 11:19:24
Пару вопросов.
1. Кто ставил ДХО на классику - как гаи и техосмотр к этому относится в жизни.
2. Как к этому относится ст.12.5 ч.1 КоАП (влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей) и 12.5 ч.3 (изменение конструкции).
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт мар 11, 2011 11:47:39
senatora
1. А как ГАИ может относиться к наворотам? Техосмотр проверяет наличие/исправность НЕОБХОДИМОГО ЗАВОДСКОГО оборудования. А лишние детали - дело хозяйское.
2. Если ставишь свет дополнительно к основным фарам, то как основные фары (оптические приборы) от этого меняются? Правильно: никак. Нельзя вносить изменения в конструкцию завода-изготовителя. Т. е. родные фары не трожь. А новые ставь, как хочешь.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 11, 2011 11:50:52
VodolAZ писал(а):Т. е. родные фары не трожь. А новые ставь, как хочешь.
Ага, противотуманки на крышу.
Вернуться в «Автомир»
