Какие диски на ВАЗ Классику?
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
рустем писал(а):алекс007
а с этим как?
да это прокатают !!! ничего страшного !
- алекс007
и вот вопрос такой ! попытались другу поставить эти диски как выше на фото с ауди бочьки по разболтовке он подходит а в среднее отверстие он налазиет с трудом придётса растачивать совсем чуток ! ни скажетса ли эта расточка незначительная на ходовье и прочем ? а то уже морозы а дружбан ездит на летней лысой резине !
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Смех продлевает жизньVladiZlav писал(а): гыгы, поржаля на зимней езжу обычно 3 месяца в году, максимум 4...
а сосновное время - литье...
P.S. В северных регионах не прокатит
- олежек
алекс007
ты уверен что 4*98, на ауди сколько видел было 4*100, натянуть на центральное отверстие??? как ты себе это представляеш??? диск же не резиновый, да и правильно заметили вылет великоват, не стоит их брать однозначно, по крайней мере для классики...
- алекс007
на диске напечатано 4-98олежек писал(а):алекс007
Привет всем! Вопрос знатокам! Диски размером влезут и можно ли ставить, проблем с подшипниками не будет? Хочу диски R13/5.5j/ET16 (диам/ширина/вынос)
- Centurion
3 года отъездил на штампах от десятки R14 с вылетом 40...при нагруженной машине сзади чуть шорают об подкрылки иногда но терпимо
- Модель авто: ваз2107
подскажите пожалуйста извини может эта тема и была но не нашел
купил новую машину хочу поставить литые диски понравились вот эти RS Ti03 MB Литые 13 5.5 35 4*98 58.6 как подойдут??встанут?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
PCD у ауди "боЧКи" никогда не был 4х98алекс007 писал(а):диск с бочьки ауди
- Molnija6
- Контактная информация:
подойдут как нефиг делать) встанут как родные)bleizer писал(а):подскажите пожалуйста извини может эта тема и была но не нашел
- Йожык
Был у меня Опелек, Аскона, так я туда ставил диски от Киа Спектры родныеолежек писал(а):алекс007
Поставил!
- Модель авто: ВАЗ 21074
Люди добрые подскажите пожалуйста Диск СКАД ЛИРА 2 Размер: 6x14 4x98 ET18 DIA 58.6 с резиной 185/60 R 14, Пойдуд на ВАЗ 21074, без всяких переделок и проставок или все же, что то надо будет сделать??? Заранее спасибо!
- Буйный
Эта цифра в том калькуляторе не меняется( ну, или почти)рустем писал(а):На 1 мм глубже сядут
- Meart
Всю тему перечитал... только голову поломал.
Может кто либо сказать какую размерность дисков надо на классику чтобы параметры не шибко ушли от заводских?
планируются r14.
PCD 4*98 с этим вопросов нет.
ширина тут либо 5,5 либо 6? резину планирую 185/60
а вылет как подбирать? я понял что вылет надо подбирать исходя из ширины диска.
заводской 13 дюймов диск имеет ширину 5 и вылет 23.
на 5,5 вылет должен быть чуть больше? диск шире стал на пол дюйма, это грубо говоря 12 мм... выходит вылет надо увеличить на половину расстояния этого и тогда получаем ЕТ29
а на 6 дюймовом диске выходит ЕТ35 надо?
планируются r14.
- Meart
Считал. Ниче так и не понял.
Лазил по сайтам дисков, подходящих по размерностям и на мой вкус 14ых нет. А вот 13ые самое то что хочу есть. 5,5 ширина, вылет 30. (почти 29 так что думаю самое оно). правда резины 185/70 выбор маловат... зато 175/70 валом...
Сейчас лазил, еще. Написано заводской классика диск имеет вылет 29.
итого если на 5,5 менять то вылет надо 35?
- Антон80
Meart
Вылет диска ET –это расстояние от оси симметрии колеса до посадочной плоскости крепления диска к ступице колеса.
- рустем
Meart
Если ты ставишь резину 13" 185/70 при вылете нового диска 5,5" 30мм колесо сядет глубже на 7 мм,при вылете 35 мм сядет глубже на 12мм
- Антон80
Почему?Meart писал(а):я понял что вылет надо подбирать исходя из ширины диска
Если
Только чтобы об крыло не задевало?Meart писал(а):какую размерность дисков надо на классику чтобы параметры не шибко ушли от заводских
- алекс007
могу сказать что все .. ну почти все диски 4-98 становятса на классику . тем более на 14 диаметр . есть заморочки -но очень редко . если что и возникнет так это только с вылетом . накройняк проставки поставиш . только с ними не переборьщи . а то подшиПники будеш каждые три месяца переднии менять .Meart писал(а):Всю тему перечитал... только голову поломал.
планируются r14.
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн сен 24, 2012 22:12:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подши́пник (от слова шип)!!!
- Модель авто: ВАЗ 21074 двигатель ВАЗ-2106
Вопрос не в тему
Для бескамерной шины подойдет обычный (заводской) тольятти-диск R13 или для них какие-то особенные нужны?
