ВАЗенваген=)
Благодарил (а): 286 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт сен 28, 2010 14:37:56
Igor001/7 писал(а):Кстати, почитал про ремни-говорят разберёшь,а потом хрен соберёшь
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 28, 2010 14:39:12
Будем думать :hmmm:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 28, 2010 14:39:53
Вообще чёрная полоса какая то-не могу миссию в Мафии пройти LOL
skaman
Модель авто: ВАЗ 21043 2002г.в.
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение skaman » Вт сен 28, 2010 14:48:48
Igor001/7 писал(а):Вообще чёрная полоса какая то-не могу миссию в Мафии пройти LOL
Какую именно?:) я всю прошел! :tease:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт сен 28, 2010 14:51:45
skaman писал(а):Какую именно?:)
Я ща в первую играю, потом хочу во вторую, дабы соблюсти хронологию :)
А пройти не могу ту,где надо Френка выследить и в аэропорту его преследовать,попутно отбиваясь от охранников его(у них блин Томпсоны а у меня Кольт :getlost: ) Вроде и миссия то проще простого,а что то не могу :)
skaman писал(а):я всю прошел!
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб окт 02, 2010 14:22:27
Готовлюсь к повторному ТО и исправляю недочёты.
Сегодня куплено- ремень безопасности левый,стекло для фары левое, болты для номера с белым отражателем :)
Ремень надо немножко доработать напильником(когда прикручиваешь катушку,она перекашивается и блокирует ремень. Подложу шайбы будет ОК). Стекло поменял,герметик сохнет.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб окт 02, 2010 14:28:33
И ещё мужик с соседнего дома(тож на 7 ездит) спрашивал как решётку сделал :) Сказал прикольно,тож сделать хочет :D
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн окт 04, 2010 13:11:56
Сегодня поставил присланые Mr.Iceом форуснки. Всё бы ничего, но что то бьют они низко (хотя шарик в самый верх задрал) и левая форсунка чудит(из шарика струи в разные стороны вылетают :hmmm: )
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 04, 2010 13:38:23
Igor001/7 писал(а):Сегодня поставил присланые Mr.Iceом форуснки. Всё бы ничего, но что то бьют они низко (хотя шарик в самый верх задрал)
Скорее не выставил саму форсунку в горизонтальное положение. Можешь попробовать ее погоризонтальнее поставить или развенуть шарик прорезью не горизонтально а вертикально.
Igor001/7 писал(а):и левая форсунка чудит(из шарика струи в разные стороны вылетают :hmmm: )
пока настраивал шарик не повредил прорезь? пред отправкой проверял форсунки работали нормально. Посмотри на нее повнимательней.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн окт 04, 2010 13:42:41
Mr_Ice писал(а):Можешь попробовать ее погоризонтальнее поставить или развенуть шарик прорезью не горизонтально а вертикально.
Поэксперементирую :)
Mr_Ice писал(а):пока настраивал шарик не повредил прорезь?
Надо приглядеться. А если выяснится что повредил то всё, капут форсунке? :hez:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн окт 04, 2010 13:43:58
А настраивал плоской масюсенькой отвёрткой.
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 8:19:30
Igor001/7 писал(а):А настраивал плоской масюсенькой отвёрткой.
вот отверткой зря ковырял
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 8:32:08
Mr_Ice писал(а):вот отверткой зря ковырял
Да я уж понял :eptel:
skaman
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение skaman » Вт окт 05, 2010 9:10:43
А что за такие волшебные форсунки, что их по почте отсылали? :) Я вон пошел в магазин весной и купил от приоры с двумя струями из каждой. Доволен, а стоят вообще фигня, рублей 30-40 вышло за 2 штуки.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 10:52:44
skaman писал(а):А что за такие волшебные форсунки, что их по почте отсылали?
Где то у Mr.Ice написано что есть эти форсунки.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 11:33:25
Люди,подскажите пожалуйста-нашёл стартер(вроде Волговский).
Как его проверить на работоспособность?Чего куда к аккуму цеплять?
P.S. Буду признателен :)
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 05, 2010 11:45:13
веерные
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=4755
Igor001/7
с форсунками разобрался?
Igor001/7 писал(а):Люди,подскажите пожалуйста-нашёл стартер(вроде Волговский).
минус на корпус плюс на свободный контакт втягивающего
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 11:50:34
Mr_Ice писал(а):с форсунками разобрался?
Пока нет, может сегодня успею ещё :)
Mr_Ice писал(а):минус на корпус плюс на свободный контакт втягивающего
Спасибо :thum1:
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 12:30:52
Блин,я перепутал низко бьёт не левая а ПРАВАЯ форсунка :slap: Сейчас сходил попробывал что-нибудь подрегулировать,покрутить. Перевернул форсунки прорезью вертикально,стало получше :) Выкладываю фото так сказать работы форсунок(я два раза сфоткал,на одной она ниже бьёт а на второй вроде одинаково :hmmm: ) Так же сфотал как прикручены форсы относительно горизонта :)
P.S. Байда какая то появилась-нажимаешь на рычаг стеклоомывателя а в ответ тишина... Или может медленно моторчик начать крутиться и усё!А может и нормально заработать!
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 14:29:06
Что то блин ещё одна проблема вскочила- второй день вылазят ошибки (случайные пропуски воспламенения,пропуски искрообразования в 1 и 4 цилиндре). И ещё сегодня пару раз из глушителя стреляла :eptel:
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 05, 2010 14:36:18
Igor001/7 писал(а):Что то блин ещё одна проблема вскочила- второй день вылазят ошибки (случайные пропуски воспламенения,пропуски искрообразования в 1 и 4 цилиндре). И ещё сегодня пару раз из глушителя стреляла :eptel:
свечи,провода,модуль зажигания.стреляла из-за пропусков искры в цилиндпах(1 и 4)----догорало топливо в глушаке...
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 14:40:02
Что интересно не первый раз уже :hmmm: Как первый раз появилось как раз и поменял провода со свечами.Выкручю,посмотрю.
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 14:44:08
А кстати-тех.осмотр прошли :) Дали на 2 года!
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт окт 05, 2010 15:06:47
Igor001/7 писал(а):Дали на 2 года!
:clap2: хорошо,что не ДАЛИ 2 года (w00t) LOL
Igor001/7
Re: ВАЗенваген=)
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт окт 05, 2010 15:10:51
мишаня писал(а):ДАЛИ 2 года
Тьфу-тьфу-тьфу LOL
