Про бензонасос (для карбюратора).
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 11, 2013 21:40:54
Нет, по штоку может пропускать, если детали с изъяном. Было у меня такое на Запорожце. Мембраны целые, а через дырочку брызгало. Консилиум в гараже разводил руками. Но я допер в конце концов.
Гайковёрт
Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Бензонасос
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Пт июл 12, 2013 15:56:43
VVB писал(а):- все таки нужно осмотреть мембраны на предмет разрывов и трещин - и если их нет, то есть смысл задуматься;
- капли под бензонасосом - это либо прокладка - либо порванная мембрана и тогда кидает через две дырочки в черном кольце;
- верхняя гайка, хоть и купается в бензине, если затянута - то зазоров там нет;
- и мембраны все таки осмотреть, чтоб сердце успокоилось :)
Удачи!
спасибо!
ну так бензонасос мы уже перебрали (мембраны новые, все промыли-продули)
в этом месте проблем больше нет...
гость писал(а):Нет, по штоку может пропускать, если детали с изъяном. Было у меня такое на Запорожце. Мембраны целые, а через дырочку брызгало. Консилиум в гараже разводил руками. Но я допер в конце концов.
с "кривыми" детальками всё возможно - эт точно ))
ну теоретически можно и такое предположить:
если гайку штока перетянуть, то пластмассовая "таблетка" между диафрагмами может и треснуть, если она треснет - гайка прослабнет, гайка прослабла - открылись зазоры по штоку (а там их много))
З.Ы. а к моему приходу сосед успел за утро пол-машины разобрать ))
больше всего я поржал над найденным "подарком" от АвтоВАЗа (не знаю уж, в какой раздел форума это написать)
вобщем, внизу крыла, у бензобака (под правым задним стопом) были навалены... 9 (девять!) набалдашников рычага КПП!!
вот что бывает :yes:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Бензонасос и его нижняя полость
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июл 12, 2013 20:11:02
сегодня снимал бензонасос для замены диафрагмы и увидел, что внутренняя полость, та которой он одевается на шпильки блока, абсолютно девственно чистая (с момента последней переборки оного), без следов масла (а масло там частенько удавалось видеть). :hmmm: Шток привода в масле, то есть верхнее отверстие в теплоизолирующей проставке чистое (убедился) и присутствует доступ масла, нижнее сливное (сливное ли оно???) тоже. Место контакта штока и рычага бензонасоса идеально гладкое (отшлифованное), в остальных местах (контакта метал. деталей) привода также износа нет.
Насос не перегревался ни разу.
теперь вопрос - долно ли там быть масло? :hmmm: И если да, то почему его там нет :eek:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бензонасос и его нижняя полость
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт июл 12, 2013 20:28:22
А масло ли там, может тосол. Так как я когда свой разбирал пружина под диафрагмой вообще была ржавой хотя все отверстия тоже были чистыми. А вообще вопрос интересный . Писоединяюсь
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт июл 12, 2013 20:33:31
Тосола там не может быть по определению.
аматор1
Re: Про бензонасос (для карбюратора).
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб июл 13, 2013 8:22:53
аматор1 писал(а):вопрос - долно ли там быть масло?
:chasy: :wall:
Гайковёрт
Непрочитанное сообщение Гайковёрт » Сб июл 13, 2013 13:52:43
аматор1 писал(а):сегодня снимал бензонасос для замены диафрагмы и увидел, что внутренняя полость, та которой он одевается на шпильки блока, абсолютно девственно чистая (с момента последней переборки оного), без следов масла (а масло там частенько удавалось видеть).
хороший вопрос )
первый бензонасос у меня просто обливался маслом (сочилось по оси рычага подкачки), второй - сушь великая ))
напрягает, на самом деле, и то, и другое... и подтекание, и возможность сухого износа...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июл 14, 2013 18:44:40
чёй-то никто не знает? :hmmm: даже Генералы... ;)
И шо тепер робыть? Сплю не спокойно! :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 14, 2013 19:11:44
аматор1 писал(а):... И шо тепер робыть? Сплю не спокойно! :hez:
Подлей масла, если тебе его там не хватает.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июл 14, 2013 19:32:43
гость писал(а):Подлей масла
умный, да? ;) А по сути имеем шо сказать? :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 14, 2013 19:53:22
аматор1,
да знал бы - ответил. Но я и не помню, хотя снимал прямо на машине верхнюю часть в начале лета. Мембраны проверил, клапан восстановил - поставил обратно. А что было десять лет назад - тем более не помню.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс июл 14, 2013 19:58:03
от и мну, то тому, то другому автодауну :i с АвтоТАЗом :weep: поможет :relax: , и часто в нижней полости бензососа такая мачмала, так по оси кулачка или по прокладке (от перетяга даунами) прёт масло, абзац. А тут сухо и чисто - тампакс, чи шо? :D
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср июл 24, 2013 15:51:36
Форумчане помогите советом. У меня толкатель с прокладкой выпирает на полсантиметра! Так же и было до сьема и ремонта БН.
Чем грозит и как исправить, до положеных 0.8-1.3 мм?????
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 24, 2013 16:09:55
Прокладками.
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср июл 24, 2013 16:54:07
гость писал(а):Прокладками.
Ага. Запихну 3 прокладки одну за другой. Не годится :hmmm:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 25, 2013 22:17:54
JaguarRUS писал(а):...Не годится...
А ведь гость правильно сказал :yes:
гость писал(а):...Прокладками.
Вот этот пост прочитай, там подробно http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 40#p518340
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 01, 2014 10:49:03
Поменял на днях бензонасос. Старый заводской ДААЗ начал течь по крышке (отработал 10 лет и 50 тыс. км), подтягивание не помогло. Купил тоже ДААЗ. На коробке перечислены варианты насосов и комплектаций: "стандарт", "люкс", с красной диафрагмой, с коричневой. Мне с красной достался. А в чём, собственно, разница красной и коричневой диафрагм? Заводская- коричневая.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб фев 01, 2014 12:00:59
Classic писал(а):...ДААЗ. На коробке перечислены варианты насосов и комплектаций: "стандарт", "люкс", с красной диафрагмой, с коричневой...
:hmmm: возможно, развод или подделка.
На >>> офф сайте <<< - "стандарт" и "люкс" - не обнаружены.
Коробка - всегда выглядела вот так...
Classic писал(а):...А в чём, собственно, разница красной и коричневой диафрагм? Заводская-коричневая.
у тебя - та что надо :thum1:
По цвету - часто попадаются - одна (из двух) светлее, другая темнее.
Которая светлее - больше похожа на красную.
Та, что потемнее - на коричневую.
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 01, 2014 13:42:59
Коробка другая была. Может просто другой производитель- там лейбл что-то с буквой "А" связано. Коробка была запечатана, с голограммой. "Стандарт" и "Люкс"- это типа комплектации: у люкса в комплекте прокладки идут, что-то ещё. У меня без прокладок был- "Стандарт". Ну вродь работает.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб фев 01, 2014 14:22:15
мой вообще какой то универсальный) и на классику на 8ку тоже))
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 01, 2014 14:30:45
Dorash56
Да они по сути одинаковые- что на 08, что на классику. Все различия в положении штуцеров- у "зубил" оба горизонтальные, а у "Жигулей" нагнетательный вверх смотрит. Это как АКБ с прямой и обратной полярностью- при желании любую ставить можно, провода подлиннее поставить и всё.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Сб фев 01, 2014 15:08:32
качает и ладно)) меня ток другое пугает что в фильтре бензиновом бенза мало(((( на дне где-то(( вот думаю воздух что ли где то качает (
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 01, 2014 16:24:37
У меня тоже вроде фильтр не полностью в бензине. Машина работает? Вот и не бери в голову. :)
Barsiq
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Barsiq » Пн мар 03, 2014 15:58:08
Здравствуйте, такой вопрос. какие признаки того, что топливная магистраль протекает?
у меня такая проблема. когда бензина меньше ~10 литров насос сначала иногда перестает качать, потом вообще не качает. когда бензина много такого вроде нет. решал проблему так - при работающем насосе дую в трубку обратки которая на баке и насос затягивает бензин.соответсвенно трубка обратки не забита, раз продувается. однозначно не виноват насос, так как одинаковые симптомы и на электрическом и на штатном насосах, после насоса тоже проблем нет - шланг снимал вообще. датчик топлива в баке новый, соответственно с заборной трубкой, фильтры разные ставил, изменение не было.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 03, 2014 16:09:09
Barsiq писал(а):трубку обратки которая на баке
:hmmm: Вентиляция бака, что ли?
