Не заводится (помогите советом)
- Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
- Контактная информация:
Re: Не заводится машина
vl70
Нельзя на работающем двигателе ВВ провода голыми руками снимать (напряжение на них дай боже) так что тот факт что тебя тряхонуло есть норма
vl70
- Модель авто: ВАЗ2107к, КСЗ, 95 г.
Да я пробовал через кусок резины от камеры, но почему же старые провода даже голыми руками лишь слегка покалывало.Sergant писал(а):vl70
1) Проверь совпадение меток на коленвале и распредвале (цепь хорошо натянута?)
2) Установи правильный момент зажигания
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
вот уж господа, не знаю как вас, меня пробивает током если держусь за машину и снимаю вв провода, еще било когда на крышке трамблера провода поправлял - провода под замену, сейчас не бьет
vl70
Уже проверено.zuks писал(а):1) Проверь совпадение меток на коленвале и распредвале (цепь хорошо натянута?)
В Вашем случае причиной нагара на свечах являются: 1. Изношенные кольца + езда на пониженной передаче при повышенных оборотах. 2. Слишком богатая смесь. Я бы на Вашем месте копал в эту сторону.
vl70
Если достану компрессометр, буду смотреть компрессию в цилиндрах. В общем, сдается все больше мне, что все-таки кольца, ну или клапана. Слишком быстро подгорают свечи и перестают работать.zuks писал(а):В Вашем случае причиной нагара на свечах являются: 1. Изношенные кольца + езда на пониженной передаче при повышенных оборотах.
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
был такой случай Слишком позднее зажигание.Проверь хорошенько и зазор на контактах прерывателя. Ну и восемь мм выше уровня многовато. НАдо бы слить..Может масло закидывать в цилиндры.
vl70
Уже слил, было даже на 1,5 см выше нормы (масло стало черным, хотя на нем практически не ездил). Заменены диафрагмы бензонасоса, так как в старых была небольшая дырка, мог просачиваться бензин.elektrik701 писал(а):Ну и восемь мм выше уровня многовато. НАдо бы слить..Может масло закидывать в цилиндры.
Замерили компрессию на холодную: в первом - 10, во 2 - 10, в 3 - 10, в 4 - 11.
Зажигание нормально выставлено, зазор тоже, но свечи покрываются толстым нагаром и начинают глючить после нескольких минут работы. Остается карбюратор
- elektrik701
vl70
ну так получилось, я залил, а потом еще без меня долили.elektrik701 писал(а):назревает вопрос , а почему так много? Из большой канистры лил?
- elektrik701
vl70
10w40 Лукойл Супер полусинтетика. Кстати, когда слил лишнее, то обратил внимание, что оно слишком жидкое. Еще на всякий случай залил в цилиндры по 10 гр ацетона и закрутил свечи, потом промою промывочным маслом и залью новое.elektrik701 писал(а):а масло какое?
vl70
Проблема решилась в сервисе. Замена карбюратора (со старым был перелив бензина, не смогли устранить) и трамблера (установил бесконтактное зажигание).
vl70
Re: Не заводится, стартер щёлкает.
Собственно проблема такая. Возникает не всегда, а обычно, когда срочно нужно завести машину.
Включаю зажигание. Поворачиваю ключ в положение подачи напряжения на стартер. Вообще ноль эмоций,, даже не слышно никаких щелканий и т.д., затем повторяю попытку n-ое количество раз, пока вдруг с какой-то попытки поворота ключа стартер не начнет работать. А иногда приходилось заводить с толкача. Ну я понимаю, если бы вообще стартер не запускался, а так получается, что просто где-то что-то заедает. Кстати, релюшки номер 8 по вышеприведенной схеме у меня вроде нет, по крайней мере в капоте. Аккумулятор заряжен, крутит стартер хорошо.
Где можно крыться проблема?
vl70
Ну-да, хоть разобрался с устройством карбюратора. Кстати, неправильно собрал ускорительный насос, обнаружили в сервисе.Rush писал(а):vl70
зато теперь знаешь как карбюратор ковырять
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
vl70
На моей "Победе" бендикс заедал + втягивающее работало через раз.
Радикальная мера - снять и проверить стартер....
- Rush
контакт в замке зажиганя проверь,провода,контакты. Скорее всего где-то отшло,может и на самом стартере
- Тереза
Rush
А если "щелкает", вряд ли тут зажигание?... Или я неправа?..
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
ДА 100% щётки я всю голову сломал и замок зажигания разбирал в общем что только не делал. А на счёт болта на защитном кожухе стартера решил проблему просто взял трещотку и два удлинителя с головкой и легко открутил, но до этого тоже хотел выломать
не поддовался гад после сборки поставил болт как написано в мурзилке не вовнутрь а с снаружи теперь снимать удобно и кстате если вдруг разбирать стартер будет если он БАТЕК аккуратнее с магнитами вылетят потом устанете последовательность подгонять! НА Катековских они прикручены на Батековских они просто приляпаны
- Sanyok
- Модель авто: VAZ-2107(2004),1.5,solex,БСЗ,ЭСП,ЦЗ,сига,л/с диски
была схожая проблемка ещё на копейке,тоже щёлкал стартер и не заводилась,только с толкача. С дуру разобрал стартер. Оказалось плохой контакт движка на массу.
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
В общем тоже щёлкает но не крутит. Снял, плюс прицепил к выводу "50"(красный провод), а минус к корпусу. Реле втягивается/вытягивается и на этом всё. Стартер при этом должен крутиться?
