Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 26, 2010 18:33:11
ВинтореZ писал(а):которая
выделена на фотке ...
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 18:40:33
boon писал(а):выделена на фотке ...
я так понимаю стартер ты снял? Можно высверлить , предварительно срезав резьбу болта до гайки, но тогда втягующее под замену. Можно пропилить болт на 2-3 мм с торца и вставив мощную отвертку-вороток открутить.
Нет ничего невозможного! ;)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 18:45:52
JET писал(а):но тогда втягующее под замену.
Если этот болт свободно крутится, значит или он изнутри подгорел хорошо, или крышка оплавлена, пояэтому втягивающее или распоять или заменть сразу
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Попробуй сначала его подвытащть на себя пасатижами и одновременно повернуть гайку, может зацепится немного
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 26, 2010 18:47:49
JET писал(а):стартер ты снял?
неа, да что то решимости не хватает снять его из-за этой гайки) А так её не открутить)
ВинтореZ писал(а):Если этот болт свободно крутится
в том то и дело что шпилька а не болт крутится
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 18:53:06
boon писал(а):в том то и дело что шпилька а не болт крутится
Дак это не шпилька а болт из меди, с прямоугольной шляпкой
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 26, 2010 18:55:30
да ну там резьба где гайка
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 19:01:20
boon
Поверь мне, я перебрал не один десяток стартёров
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 19:06:18
boon
Развею твои сомнения насчет моих с ВинтореZ слов
23 позиция. ;)
Но шляпка болта может быть квадратной и круглой. :rolleyes:
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 26, 2010 19:27:52
тогда как его можно выкрутить если он прокручивается)
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 26, 2010 19:35:04
boon
Для кого писали:
- Можно высверлить , предварительно срезав резьбу болта до гайки, но тогда втягующее под замену. Можно пропилить болт на 2-3 мм с торца и вставив мощную отвертку-вороток открутить.
- Попробуй сначала его подвытащть на себя пасатижами и одновременно повернуть гайку, может зацепится немного.
??? :crazy:
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 26, 2010 19:38:52
да я просто не правильно обьяснил) ладно пофиг... че нибудь придумаю)
короче все дело было во втягивающем. заменил теперь вообще отлично. :cool:
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Чт мар 04, 2010 19:55:07
Сегодня нарисовалась первая проблема со стартером (пробег 60000 км), стартер крутит, а зацепа с маховиком нет.
Из перечисленного выше так и не понял что это? Втягивающая или бендикс?Бендикс это и есть обгонная муфта или нет?
И ни какого реле у меня на правом крыле нет.
и еще когда после 10 попытки завести вдруг скрежет , откл. зажигание не проходит стартер продолжает вращатся - снял клему с АКБ.
Вот так.
Помогите кто чем может :wacko:
Деньга на новый стартер есть, но хочется с наименшими потерями отремонтировать. Да и что необходимо преобрести для ремонта ,что бы в магазин не бегать сто раз.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт мар 04, 2010 20:20:08
xela2681
За такой пробег бендикс лучше поменять, даже если он и исправный( просто для спокойствия, чтоб лишний раз не полсти и тогда на разу смазать втуьки).
Втягивающее подзамену
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт мар 04, 2010 20:37:15
если навернулся бендикс, ты услышешь как он вращается и издает жудкий скрежет, или сначала секунду сможит двигатель покрутить потом пойдет скрежет
xela2681
Непрочитанное сообщение xela2681 » Чт мар 04, 2010 20:45:56
Stalkerun
так мне придется все же втягивающее менять да и за одно и бендикс. А сколько стоит бендикс?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт мар 04, 2010 20:53:02
гдет в диапозоне 200 - 300 рублей. втягивающее незнаю.
P.S. самое главное, когда разберешь и начнешь собирать, не забудь резинку на болт натянуть. я когда разбирал, думал откуда это вывалилось. думал просто попало. потом собрал. фигак, стартер некрутиться. разобрал, собрал, фигак, снова некрутиться. думал ну все, попал на деньги. потом подумал, внимательнее разледел фотки в мурзилке, догнал. натянул резинку, все заработало LOL
P.S. про натянул не прикалываться LOL
xela2681
Непрочитанное сообщение xela2681 » Пт мар 05, 2010 6:39:39
Stalkerun
Я как понимаю- если крутится стартер в холостую, значит втягивающее сработало все таки, а вот точто зацепа нет в этом виноват бендикс.Я правильно рассуждаю. Ну разберу посмотрю что почем.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 05, 2010 7:17:30
мужки, такая вот проблемка нарисовалась:
на очень холодную и на горячую стартер крутит оооочень лениво, но при средней температуре вертит нормально? стартер придется перебирать?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 10:16:18
GoBLIN
Скорее всего закорачивает обмотку статора на массу. Но неуверен :wacko: Проверь щётки
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 05, 2010 10:18:27
ВинтореZ писал(а):Проверь щётки
И люфт на втулках.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 05, 2010 10:23:34
JET писал(а):И люфт на втулках.
кстати ДА (w00t)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 11:02:16
все откладывал переборку на потом... и вот наступил момент икс поворачиваем ключ, реле и втягивающее щелкают и все на этом... раньше было такое, но пощелкает, пощелкает да перестанет а тут нивкакую, уже и колесо попинал и стекло протер не помогает. ирония в том что именно сегодня все ключи и инструмент оставил дома. до работы доехал и в борьбе с сугробом заглох намертво :(
Непрочитанное сообщение JET » Ср мар 10, 2010 11:20:18
GoBLIN
Да, жесть!!! Ну, так сказать, сам себя наказал. :ermm:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср мар 10, 2010 11:51:41
JET писал(а):GoBLIN
иначе и не скажешь :(
втягивающее клацает может в нем контакты подгорели или еще какого лешего?
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 10, 2010 11:57:34
GoBLIN писал(а):втягивающее клацает может в нем контакты подгорели
Вероятность велика..
