Горит лампа давления масла на холостых
L1nch
Модель авто: Классика
Re: Горит/не горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение L1nch » Сб окт 09, 2010 13:24:57
четвёрковод писал(а):L1nch Какой пробег?
Вот кто его знает, показывает 89721, а 289 или 189 или 389 хз :)
По идее, если с фильтром проблема, то и на холодной лампа должна гореть :( При всех очевидных фактах напрашивается капиталка, денег на которую нет :( Проблема с насосом, на мой взгляд, мало вероятна :( Может присадок восстанавливающих ещё залить?
byran писал(а):не вижу связи... :look:
Я, если честно, тоже, просто привёл совет, найденный на каком-то из форумов по теме подобной проблемы.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 13:29:55
L1nch, самое главное
Поехать поменять масло и фильтр
Я тоже начал искать варианты, на плохом масле после нескольких тысяч ближе к замене была похожая фигня
Если после замены не помоголо, там уже надо искать причину, скорее всего грибок (под трамблером деталька ))))
Но почему-то мне кажется что масло не меняли очень давно, вот и чушь такая
Тем более полгода стояла, фильтр нафиг застоялся
Следующее что стоит сделать - загнать на сервис, пусть посмотрят тормоза, это ОЧЕНЬ важно, поверь. Неизвестны условия в которых машинка была и полгода простоя могли сказаться на трубках.
Удачи в оживлении машины!
Главное терпение, мелочи могут и будут скорее всего появляться каждую неделю, главное не психовать и всё будет ок )))
ARTЁM GT-R
Модель авто: 2107 1994 г. в.
Непрочитанное сообщение ARTЁM GT-R » Сб окт 09, 2010 14:10:57
А может ли лампа давления масла гореть из-за неисправности сцепления или маховика?
striker
Непрочитанное сообщение striker » Сб окт 09, 2010 14:12:49
Думаю нет.
ХХ есть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 09, 2010 14:16:59
L1nch
Не, не горячись с капиталкой. Фильтр масляный купи самый обыкновенный, видел на некоторых написано - улучшенная очистка, двойной клапан? - вот такой не нужен! Я как то сталкивался с этим, менял фильтр прямо у магазина и всё проходило, брал по моему дешёвый Ливенский. А через год собрался на капиталку но по другой причине, там и масленый насос выкинули, показали опустив его в ванну с маслом, крутят пальцами шток, и половина масла мимо канала прям по штоку поднималось, хотя даже в таком состоянии он лампочку не зажигал. Ещё стоит проверить совсем копеечную деталь - датчик давления, запросто может брехать.
ARTЁM GT-R
Непрочитанное сообщение ARTЁM GT-R » Сб окт 09, 2010 14:31:41
striker
хх есть
olik
Re: Лампочка "Давление масла" и температура двигателя
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 9:29:08
Здравствуй. ПОМОГИТЕ!!! двигатель был на капремонте месяц назад. Масло и фильтр поменяла неделю назад. вчера на холостом ходе стала моргать лампочка масла. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 9:32:48
olik писал(а):холостом ходе стала моргать лампочка масла. Что это может быть?
какое масло? какой фильтр? какие обороты ХХ? какая температура двигателя?
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 10:41:18
температура в норме. масло лукойл 10х40. маслянный фильтр финвал. поменяла датчик таже песня
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 10:42:11
забыла обороты 1000
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 10:44:13
много в интернете читала что так оно и должно быть что допускается мигание лампочки на холостых но раньше же не было такого. не запорю я себе так движку? прошу помогите профессиональным советом
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт окт 21, 2010 10:49:01
olik
для начала попробуй поменять масляной фильтр. советую champion
olik писал(а):много в интернете читала что так оно и должно быть что допускается мигание лампочки на холостых
нет так быть не должно.
olik писал(а):масло лукойл 10х40
масло тоже не лучшее выбрали для машины.
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 10:50:32
а какое посоветуете, у меня ваз 21074 1999 года
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 21, 2010 10:52:06
olik писал(а):что так оно и должно быть
вообще то не должно. тем более на 1000rpm
olik писал(а):допускается мигание лампочки на холостых
ключевое слово - допускается.
olik
или масло паленое, или маслонасосу кирдык. на холодную моргает?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт окт 21, 2010 10:53:10
ну тогда значит такой вот хреновый капремонт сделали. что давление масла нуль
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 21, 2010 10:54:02
olik писал(а):а какое посоветуете
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=14
olik писал(а):у меня ваз 21074 1999 года
это лучше сразу в профиль
Mr_Ice писал(а):советую champion
а также MANN, BOSCH (что де-факто одно и тоже)
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 10:54:50
нет на холодном не моргает только на прогретом
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 21, 2010 10:55:57
olik
а перед началом моргания часом картером ничего не цепляли?
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 10:56:18
но если бы сделали двигатель плохо он бы сразу начал хандрить. а то уже 1500 тыс прошло ведь так?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 21, 2010 10:57:01
olik писал(а):нет на холодном не моргает только на прогретом
от нагрева масло разжижается вот давление и падает.
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 10:57:29
нет картер цел ежу очень акуратно за 10 метров до кочки тормажу. защита вся цела не вмятинки
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 21, 2010 11:00:43
olik
тодой меняй масло еще раз и будет тебе счастье.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 21, 2010 11:01:10
PS не на лукойл LOL
olik
Непрочитанное сообщение olik » Чт окт 21, 2010 11:02:04
поменяю сегодня масло и фильтр. посмотрю как будет ласточка себя вести
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт окт 21, 2010 11:15:17
nikolas_boy писал(а):ну тогда значит такой вот хреновый капремонт сделали. что давление масла нуль
+1, лучше расскажите или узнайте потом расскажите как и что было сделано при капремонте. Ато у некоторых капремонт это замена колец и маслосъемных колпачков.
