Освещение панели приборов
Бонанза
Модель авто: Ваз 21053
Re: Освещение панели приборов
Непрочитанное сообщение Бонанза » Вс фев 06, 2011 14:11:20
Вчера к электрику заезжал всего 200 рублей и все сдедали.
Во первых бывший хозяин провода которые в "гитаре" должны быть сверху а они снизу были! :no: и из за этого чуть не проводка поплавилась и дым небольшой был,а пред как будто расширился и вышел из строя=) его тоже поменяли.
Во вторых поменяли пару предов и ламп и все заработало=) электрик вообще сказал в следующий раз заехать и заново проложить проводку от магнитолы=) еще куча и куча дел=)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 06, 2011 15:09:38
Бонанза писал(а):Во вторых поменяли пару предов
Ну так о чем и разговор был... :whistlin:
kato
Модель авто: ВАЗ 2107
Приборная панель
Непрочитанное сообщение kato » Чт апр 21, 2011 7:06:52
Всем доброго времени суток! Помогите советом: при включении ближнего света перестает работать подсветка приборной панели, "улетают" вниз стрелки тахометра, указателя температуры охлаждающей жидкости и указателя уровня топлива. При этом загорается лампа включения дальнего света, хотя он не включен. Что-то с проводкой? Где-то коротит?
Smoky555
Re: Приборная панель
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт апр 21, 2011 7:10:49
свет-то сам горит?
проверь массу на панели приборов и на самой фаре
начни с фар
kato
Непрочитанное сообщение kato » Чт апр 21, 2011 7:14:21
2 - свет горит, забыла написать=)
Хорошо попробую.
reactiv
Модель авто: Классика
Re: Панель приборов(подсветка)
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс май 08, 2011 12:00:17
позавчера опять перестала гореть подсветка,задний левый габарит,ну собственно как в прошлый раз все.оказалось перегорел предохранитель 10. я его заменил но вчера опять тоже самое... из за чего они так часто перегорают?
Благодарил (а): 2161 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 08, 2011 12:15:35
reactiv писал(а):из за чего они так часто перегорают?
или у тебя предохранители некондиция или гдето КЗ проскакивает.
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс май 08, 2011 14:51:10
щас ходил смотреть(вдруг опять предохранитель сгорел),но нет работает.вот только передние габаритные огни не горят...
и еще тут такая фигня,у меня все время мигает лампочка ручного тормоза,тоесть если ручник поднят то она горит постоянно как и положено,а если я куда то еду то мигает постоянно,раньше такого небыло,появилось буквально неделю назад
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 08, 2011 15:32:15
reactiv писал(а):если ручник поднят то она горит постоянно как и положено,а если я куда то еду то мигает постоянно,раньше такого небыло,появилось буквально неделю назад
И целую неделю не судьба была проверить уровень тормозной жидкости в бачке? :O
Я понимаю, бывают шибко занятые люди, но ведь тормоза - это жизнь!!! :hmmm:
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс май 08, 2011 15:43:36
а я то откуда знал что это? LOL
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс май 08, 2011 15:48:27
а какую жидкость лить? и можно ли долить любую?(я просто незнаю какая раньше была)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс май 08, 2011 15:51:41
reactiv
удовлетворяющую требованиям DOT 4(не ниже),обычно сразу на этикетке пишут
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Пн май 09, 2011 20:27:09
проверил тармазную жидкость,там еще больше чем пол бачка... и не с того не с сего обнаружил что горит передний левый габарит)))) уезжал в 7 часов не горел))))
так же ехал домой и все время горела лампочка чек энджин... :no:
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс май 22, 2011 17:09:48
reactiv писал(а):проверил тармазную жидкость,там еще больше чем пол бачка... и не с того не с сего обнаружил что горит передний левый габарит)))) уезжал в 7 часов не горел))))
c чек энджин разобрался.это все левый бензин на заправке газпром...
а вот с электрикой так и нет... фигня какая то происходит,габарит сегодня может включится а завтра нет,точо так же и генератор,иногда еду и вижу что аккум подзаряжается а иногда стрелка не движется вообще...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс май 22, 2011 17:36:37
reactiv писал(а):иногда еду и вижу что аккум подзаряжается а иногда стрелка не движется вообще
Имеет смысл проверить натяжение ремня генератора и исправность РР.
reactiv писал(а):габарит сегодня может включится а завтра нет
А здесь, скорее всего, банальное отсутствие контакта проявляется. Почистить патрон габарита, протрясти все разъёмы к нему относящиеся.
reactiv
Машине скока лет?
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Вс май 22, 2011 19:38:59
машина конца 2007 года
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс май 22, 2011 19:50:56
reactiv
Не думаю, что за 4 года провода пообломались :D . Скорее окисление где то появилось- вот то контачит, то нет. Тестер или контрольку в зубы -и звонить- искать плохой контакт.
Keramisk
Модель авто: Ваз 2104
Непрочитанное сообщение Keramisk » Вт май 24, 2011 19:12:03
Вот у меня похожая проблема: не работает подсветка приборов, не горит левый ближний свет, и когда выключаю ближний свет габариты при заведенной машине горят. И при включенном ближнем свете не работает левый поворот, точнее он работает но с паузой большой, или может не работать. Правый поворот работает. При выключенной свете, все повороты работают.
В чем может заключаться загвоздка? в ЧЯ смотрел все предохранители в норме.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 24, 2011 19:27:47
Первое, что приходит в голову- плохая масса, идущая к левой фаре :whistlin:
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Ср май 25, 2011 4:07:14
натяжение ремня вроде в норме.
а вот что все же с меганием ручного тормоза? в бочке жидкости много,значит проблема не в этом...
andrey1644
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение andrey1644 » Чт июн 16, 2011 8:09:16
Привет, помогите, у меня такая проблема. Когда выключаешь зажигание, лампочки (давление масла,ручник) не гаснут. Это зажигание глючит и что с ним делать, если в нём проблема??? спасибо.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт июн 16, 2011 8:51:34
andrey1644
Лично мне первое что приходит в голову в данном случае - неисправная контактная группа замка зажигания. Проверь.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Ср июн 22, 2011 2:14:50
Немножко не в тему, Есть ли разница между карбовой приборкой от инжекторной кроме чек лампы?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср июн 22, 2011 4:05:16
Adamas2200
такое мы тоже проходили ставь кренку 12в и не парься,все будет гуд!
стоит она около 10р подключается без обвязки.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 22, 2011 6:26:43
spnet
могу ошибаться, но по-моему нет, отличается только в способе подключения приборов. Хотя лучше поюзать поиск, подобные вопросы уже обсуждались здесь.
