Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 10, 2010 17:31:28
Almaz писал(а): Даже когда катаюсь по городу температура ровно по серидине между белой и зеленой шкалы.
Almaz писал(а):заметил что машина греется очень медленно, минут 10-12 на оборотах 1900-2000 до начала белой зоны на датчике температуры (за окном +5)
а вот это не есть гуд :no: проблема в термосе,однозначно....впрочем,оставлю несколько процентов на глючность показометра,потому что
Almaz писал(а):Даже когда катаюсь по городу температура ровно по серидине между белой и зеленой шкалы. Печка дует горячим.
нормально.у мну так же :yes:
admin_nevyansk
Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт ноя 23, 2010 10:28:27
Проблема - не проблема, может просто придираюсь...
Поставил печку а-ля Mr.Ice, поменял термостат, тосол, все было шикарно - летом не кипела, осенью - Ташкент в машине...
Внезапно ударили морозы, порядка - 10...-15 С, завожу, грею, температура по датчику доходит до границы белой и зеленой отметки - и встает, как вкопанная...
При этом я б не сказал, что из печки жаром пышет - прохладный воздух, но окна не запотевают...Пробовал греть до середины зеленой шкалы - жарит, как в иномарке, начинаю ехать - температура падает до границы с белым и зеленым...
В связи с этим вопрос - картонка рулит? и как ее ставить перед радиатором? Не воспламенится?
Может быть термостат открывается именно когда температура на зеленой шкале посередине?
P.S. Заметил это после 3 дней езды на иномарке бизнес-класса ... :cool:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 23, 2010 11:03:34
admin_nevyansk
а раньше стрелка указателя во время движения так же себя вела?
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт ноя 23, 2010 11:21:09
рустем писал(а):admin_nevyansk
а вот не обращал внимания никогда, со старой печкой стрелка посередине стояла всегда, ну или почти всегда
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт ноя 23, 2010 11:22:24
Начались первые морозы - у меня с термосом начались глюки. В общем менял еще в прошлом году, все норма был. Летом работал отлично - машина не кипела в жару, но как наступили морозы - двигатель прогревается до 90+ град. и большой круг не включается, по крайней мере трогал низ термоса и нижний патрубок - холодные. Вот думаю термос такой глючный, или он не нагревается до положенной температуры из-за холодного внешнего воздуха или без понятия чего еще :slap: Какие будут идеи на счет этой проблемки?
З.Ы. Если на улице тепло станет примерно выше +5, тогда термос открывает большой контур - патрубки теплые.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 23, 2010 11:30:23
admin_nevyansk
похоже,что термостат раньше,чем положено,начинает открываться.Попробуй картонкой радиатор прикрыть наполовину или термостат заменить.
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт ноя 23, 2010 11:58:43
картонка не загорится?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 12:02:26
Besenok писал(а):Начались первые морозы - у меня с термосом начались глюки. В общем менял еще в прошлом году, все норма был. Летом работал отлично - машина не кипела в жару, но как наступили морозы - двигатель прогревается до 90+ град. и большой круг не включается, по крайней мере трогал низ термоса и нижний патрубок - холодные. Вот думаю термос такой глючный, или он не нагревается до положенной температуры из-за холодного внешнего воздуха или без понятия чего еще Какие будут идеи на счет этой проблемки?
термос менять, че ето еще за новые термосы которые реагируют на окружающюю температуру, ему глубоко фиолетово какая за бортом температура, он следит только за температурой самого тосола, потому как им он обмывется, вернее не он а термочувствительный элемент...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 12:10:23
admin_nevyansk писал(а):Пробовал греть до середины зеленой шкалы
грееш и стоиш при этом???
admin_nevyansk писал(а):Поставил печку а-ля Mr.Ice, поменял термостат, тосол, все было шикарно - летом не кипела, осенью - Ташкент в машине...
термос работает как надо...
admin_nevyansk писал(а):При этом я б не сказал, что из печки жаром пышет - прохладный воздух, но окна не запотевают...
чет у тебя ИМХО с самим радиатором печки, либо забился либо крантик не открывается до конца, либо листва на нем... пощупай патрубки на радиаторе печки должны быть при открытом кранике оба сильно гарячие...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт ноя 23, 2010 12:17:24
admin_nevyansk писал(а):картонка не загорится?
451 градус по Фаренгейту(233 °C)
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Вт ноя 23, 2010 14:16:12
олежек писал(а):грееш и стоиш при этом???
угу, подсос на 1500 об/мин
олежек писал(а):термос работает как надо...
я его ущупался весь уже
олежек писал(а):чет у тебя ИМХО с самим радиатором печки, либо забился либо крантик не открывается до конца, либо листва на нем... пощупай патрубки на радиаторе печки должны быть при открытом кранике оба сильно гарячие...
радиатор мытый-чищенный, на форточку под капотом натянут фильтр сразу после замены печки
Краник брал керамику за 100 рубликов, вроде закроешь - холодно, откроешь-тепло, патрубки пощупаю, когда домой поеду...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 15:15:00
admin_nevyansk писал(а):радиатор мытый-чищенный, на форточку под капотом натянут фильтр сразу после замены печки
ну понимаеш как бы, получается что он быстро выхолаживается, отсюда что следует???, да вроде то что плохо через него тосол циркулирует, как то так... все это конечно ИМХО, поместу тебе виднее...
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт ноя 23, 2010 20:13:26
Добрый вечер! Мужики подскажите пожалуйста какой радиатор купить, собрался менять. И еще кто нибудь слыхал о таком Алюмениевый несборный (паяный) LUZAR, кто нибудь себе такой поставил?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 23, 2010 20:23:20
Almaz писал(а):какой радиатор купить
Алюминиевый, производства ДААЗ :thum1:
Almaz писал(а):кто нибудь слыхал о таком
:no:
Almaz писал(а):LUZAR
:yucky:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт ноя 23, 2010 21:15:57
Почему Дааз? А не лузар?
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 23, 2010 22:01:57
Almaz писал(а):Почему Дааз? А не лузар?
Потому, что качество и срок службы очень различаются. Не в пользу Лузар!
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Ср ноя 24, 2010 4:06:54
закрывал вчера картонкой, топнул по тракту - движка греется, в салоне тепло, но не жарко, радиатор печки горячий, руки жжет, грешу на самопальный фильтр на форточке, сегодня сниму, доеду до работы, посмотрю, как будет...
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 24, 2010 4:45:31
admin_nevyansk писал(а): грешу на самопальный фильтр на форточке,
Правильно делаешь..
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 24, 2010 6:47:51
admin_nevyansk писал(а):грешу на самопальный фильтр на форточке, сегодня сниму, доеду до работы, посмотрю, как будет...
во во, я ж и писал что что где то подзабито, очень похоже на твой фильтр самопальный, фильтр можно поставить но только с большими сечениями, типа сетки просечки от листвы, неболее...
admin_nevyansk
Непрочитанное сообщение admin_nevyansk » Ср ноя 24, 2010 7:47:40
Буйный, олежек снял фильтр, вроде потеплело, потестить не удалось...пробок не было :no: Старый фильтр сделан на основе какой-то фигни наподобие марли, только пожестче...брал в тканевом магазине...он з..сран пылью так, что не видно отверстий в сетке, буду ставить чистый...удобная штука и какашки нне надо из печки выгребать
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 24, 2010 17:52:40
admin_nevyansk писал(а):вроде потеплело,
Я бы наречие вроде убрал из поста. Наверняка потеплело! Не надо эту лабуду ставить, ну еси тока с крупной сеткой, как
олежек писал(а): фильтр можно поставить но только с большими сечениями, типа сетки просечки от листвы, неболее..
KykuMyku
Модель авто: ВАЗенваген 007, карб.
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Пт ноя 26, 2010 14:08:56
Друзья, по ходу дела у меня термостат накрыло.
Скажите, если я его хочу заменить, можно не сливать весь тосол из системы охлаждения? А просто отсоединить сам термостат дать аккуратно выйти какому-то количеству тосола и воткнуть новый термостат? Затем долить тосол в систему по инструкции.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 27, 2010 5:09:37
KykuMyku писал(а):можно не сливать весь тосол из системы охлаждения?
Можно. Только какая разница- слить 3 или 7 литров.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн ноя 29, 2010 16:03:41
Всем, привет, купил радиатор ДААЗ, все отлично. А у LUZARA крепление чуть не подходит.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн ноя 29, 2010 16:40:31
:thum1: Молоток, теперь главное зиму продержаться
