Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
RIDDIK
- Модель авто: ваз 2107
"ЧЕК" ПРОШУ ПОМОЩИ ПОМОГИТЕ!!!!
Добого времени суток всем!!! такая поблема после запуска движка чек загорается через минуты 2 не раньше не позже !!! бортовик показывает: 1 множественный прпуск зажигания. 2 пропуск зажигания в 1,4, питание по кл 30, сброс!! что это может значить все перепробывал все равно горит. на холостых и езде работает стабильно!!!! HELP!!!!
перенесено
перенесено
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Ошибки в цифрах?Этот раздел весь перечитал?
RIDDIK
ошибки то в цифрах но он их разкодировал!!!! а в разделе ничего подобного не нашол!!!
RIDDIK
Какой РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ?????Что за датчик?Зазор в клапанах-щуп лезет?
pozitron32
RIDDIK, вы понимаете, что:
1)в данный момент автомобиль нормально не работает, а значит вы не передвигаетесь на нем;
2)Вы уже потратили деньги на замену каких-то датчиков, а проблема не исчезла;
3)Вы не знаете в чем причина.
Так почему бы сразу не обратиться к инжекторщику? Заплатили бы 500р и уже давно бы катались.
Если же принципиально есть желание самому найти причину, то первым делом проверяйте свечи 1 и 4 цилиндра, если мало разбираетесь в состоянии свечей, то перекрутите их во 2 и 3 цилиндры. Проверьте сопротивление свечных проводов.Ну, и на последок, почитайте в интернете как проверить катушку зажигания. Всё.
RIDDIK
странно конечно но машинка работает стабильно не троит я на ней езжу. свечки местами менял купил новые. высоковольтные менял датчик зажигания менял все заведомо рабочее не покупал а снято с рабочей лошадки !!! тут уже дело принципа найти причинй . Т еперь грешу только на бензин
RIDDIK
лезет конечно спец делал!!! менял дачик зажигания которйна на валу, распределитель тот куда вставляются свечные проводыzombie177rus писал(а):Какой РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ?????Что за датчик?Зазор в клапанах-щуп лезет?
Сударь,в общепринятых терминах всё понятнее.Щуп сам совал,или очень доверяешь сервису?
RIDDIK
сам не совал но делал друг хороший специалист!!! сабаку на этом сьел!!!
BORODA
Не масса ли это чудит? Протянуть все массы, относящиеся к хвосту инжектора.
RIDDIK
все таки может быть это датчик зажигания ??? его корпус протерт ниткой от ремня генератора котор разлетелся!!! там видны мелкие провода может ли он пробивать на корпус????? только щас обнаркжил!!
Последний раз редактировалось RIDDIK Сб авг 04, 2012 17:32:44, всего редактировалось 1 раз.
RIDDIK
а где этот хвост???? просто я не силен в инжекторах но очень стараюсь!!!!BORODA писал(а):Не масса ли это чудит? Протянуть все массы, относящиеся к хвосту инжектора.
. С помощью переводчика понял, что речь идёт о ДПКВ. Замени и отпишись. Больше "включать переводчика" не буду, удалю все посты.RIDDIK писал(а):все таки может быть это датчик зажигания ??? его корпус протерт ниткой от ремня генератора котор разлетелся!!! там видны мелкие провода может ли он пробивать на корпус????? только щас обнаркжил!!
Два толстых коричневых провода на крепеже панели приборов.Вынешь вещевой ящик и увидишь.RIDDIK писал(а):а где этот хвост???? просто я не силен в инжекторах но очень стараюсь!!!!BORODA писал(а):Не масса ли это чудит? Протянуть все массы, относящиеся к хвосту инжектора.
Однозначно замена.Это САМЫЙ главный датчик!RIDDIK писал(а):все таки может быть это датчик зажигания ??? его корпус протерт ниткой от ремня генератора котор разлетелся!!! там видны мелкие провода может ли он пробивать на корпус????? только щас обнаркжил!!
BORODA
Поздравляю!!!!! Дефект найден!!!!!! И вдогон - !!!!!RIDDIK писал(а): его корпус протерт ниткой от ремня генератора котор разлетелся!!! там видны мелкие провода может ли он пробивать на корпус????? только щас обнаркжил!!
RIDDIK
в общем такая беда!!!! поменял я датчик КВ поменял модуль зажигания!!! на больших оборотах по трассе все ошибки исчезают движок работает как часы !!! на хх вроде тоже нормально но стоит потдать гаску он чуть ли не глохнет и долго нужно перегазовывать чтоб набрать обороты что теперь может быть????????
RIDDIK
чек начинает гореть на холостых хотя работает стабильно! думал фтоплива не хватает из за засора на насосе, нет все чисто странно но при оборотах 2000-2500 все проподает нет ошибок и все!!! я в замешательстве!! по позже к знакомому на сервис заеду что скажет!
Meart
Заболела машинка. Мотор потупел, быстрей нагревается. Через 15 сек после старта загорается "джеки чан". Куда курить? Или сразу готовить бабос на БК ?
RIDDIK
наконец нашли причину!!!! сгорел выпускной клапан 4 цилиндра!!!!!!! на замену просят 3 куска. Буду делать сам за эти деньги благо опыт есть!!
Meart
Лучше БК купи хороший.Или оборудование СМС-диагностик.
