ГБО
Благодарил (а): 865 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 31, 2010 4:33:49
ни кола, меняй бочонки
saturn, превед. Ставят же как то. Ставят эмулятор лямбда-зонда и ездиют себе наздоровье :beer2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн май 31, 2010 12:20:50
что за боченки? что это такое? Сегодня слилось только две капельки маслянистой жидкости. Прехал около 6000 км
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 31, 2010 14:17:45
бочонки - муфты для обжима трубок.
капли - так и должно быть, если газ нормальный, а не то гавно что раньше мне в баллон заправляли подгорные придурки, после чего я ещё и подхватил воздушную пробку 2 раза.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн май 31, 2010 16:18:30
газ не травит. Я мылил , все проверял. Нигде ни травит
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 31, 2010 18:50:40
чо тогда воняет?!
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн май 31, 2010 19:25:46
ни кола писал(а): в салоне запаха газа нет, хотя баллон в салоне. Когда двигатель работает, то запашит сзади, Особенно на холодном
Ну вы блин даёте, конечно сзади будет пахнуть газом, особенно на холодном движке. Не цветами же. Я когда перехожу на бензин, вот тогда сзади вонищя конкретная по сравнению с газом.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 31, 2010 19:36:54
ааааа, допёрло. Щас после работы грел на газе - воняло :fear: но из выхлопушки
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн май 31, 2010 20:04:52
Между прочим летом расход топлива снизился, до 9,3-9,5 л/100 км в городе. Прогреваю на бензе в движении и перехожу на газ.
Один раз лень было заправиться газом и в какой-то момент он закончился. Самое интересное не сразу, обороты упали до 400-500 об/мин. и проехал ещё примерно 10 км. Перешёл на бенз, меня как ножом по одному месту. вибрации намного ощутимей, по сравнению с газом колбасит движок и немного плавает хх. Раньше не замечал, а сейчас раздражают вибрации на руль, КПП, кузов, особенно в городе/пробках. Обороты на газе держаться в районе 650-700 об/мин. движок ШЕПЧЕТ!!!
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн май 31, 2010 20:09:58
Когда обороты повышаются до 900-950 (через 4-5 тыс.км), это сигнал-возд.фильтр загрязнился, пора менять.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 31, 2010 20:23:03
верно, кода газ кончается - обороты вместе с тягой падают, это сигнал к заправке. а вот про повышение оборотов при засорении - не слыхал такого, только про расход :whistlin:
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн май 31, 2010 20:43:38
Я тоже в начале не мог понять что это такое. Потом при работающем движке, открыл крышку кастрюли и убрал возд. фильтр. Обороты резко упали до 300-400.
Ради эксперимента закрой ладонью вход для воздуха на корпусе возд. фильтра, перекрой доступ воздуху - обороты повысяться.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июн 01, 2010 0:22:37
Джиммис
а зачем летом греть на бензине*
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 01, 2010 4:36:32
ни кола, греть до 50и - в паспорте.
Джиммис, я и не так с ним эксперементировал :shifty:
Джиммис
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вт июн 01, 2010 7:15:02
ни кола писал(а): а зачем летом греть на бензине*
А как завести на холодном движке на газе? Редуктор замёрзнет и мембраны могут порватьтся.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 01, 2010 7:19:24
Нифига, я так только зимой довёл до порванки. Обмерзание - это проблемы с о/ж и её системой)))
летом можно, но не нужно. Часто пренебрегаю.
SinodskiY
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт июн 01, 2010 17:36:00
Не рекомендуется заводится на газе при температуре ниже +5гр.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июн 01, 2010 17:53:24
пару недель назад клал машину набок. Ковырялся. Когда поставили через сутки на колеса, я завел маш-ку. Довольный сижу. И тут знакомый говорит, что у тебя дымит из-под редуктора? (капот был открыт). Я подхожу и вижу - весь редуктор обледеневший и в инее. В общем вылился весь тосол и машка работала без тосола. я думал кранты редуктору. Купил тосол, залил, сплюнул через плечо...завел. И вот уже две недели без проблем. При плюсовой температуре нет смысла греть на бензине.
Читайте рекомендации к редукторам.
ни кола
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт июн 01, 2010 17:59:07
по идее, даже, если редуктор обледенеет, что будет в этом страшного? Просто, мембрана будет работать нестабильно..., неровно... Резинка же, из которой сделана мембрана ни замерзает...
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 01, 2010 19:48:28
ну все прям такие правильные. Это как при обкатке тапку в пол не давить :D
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Vovk » Пн июл 19, 2010 17:13:00
Есть два вопроса:
У меня на вставке в конфорку есть перегородка какбе для завихрения
Вот как ее правильно ориентировать относительно подвола газа?
И еще. Думаю просверлить посередине отверстие 20мм, гдет толи тут на сайте читал про это. Стоит ли или нет?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 19, 2010 17:26:02
LOL выбрось её, это для ранних моделей кода раньше не было проставок и ввёртышей газовых
Vovk
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Vovk » Пн июл 19, 2010 17:50:30
На уй проставки.. По теме нет предложений?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 19, 2010 17:52:40
на *уй комфорки, да будут проставки
Vovk
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Vovk » Вт июл 20, 2010 11:01:02
Никто не может мне помочь(т.е. ответить по существу вопроса)? (см выше)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 20, 2010 18:31:39
bdohdmn, грю ж толку нет, на шоху ставили - не ехала она толком
