Углы установки передних колес
OIII
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Углы установки передних колес
1. На этом СТО был первый раз. Но пошёл не от балды, а по рекомендации (очень долго и очень много людей доставал по этому поводу). Осмотр был при мне и объясняли всё, отвечали на все вопросы.
2. Сначала замена шаровых, сайлентов, потом сход развал. Если это не поможет, то будут разбирать глубже.
3. Ну может не заклинило, но они глючат (стучат, скрипят, хз, грешил на пружины, шум такой с середины лета) и в дороге, и на подъёмнике это слышно.
4. По поводу рычага. У него ведь есть усталость металла? Металл со временем нагрузки держит хуже? Не будет ли так, что он сломается при наезде на какую-нить яму, а новый бы эту яму выдержал? Или наоборот....
Smoky555
Чет мне кажется разводят тебя на этом СТО, не обижайся.
Твою историю можно переложить в такой рассказ:
"Идет мужик, а у него РУКА в ЛОКТЕ в другую сторону выгнута. Его спрашивают, че, мол, случилось? А он - Иду, подскользнулся, упал - рука вывернулась. Пришел в травмопункт, а там рентген сделали, говорят все кости целые, но для профилактики надо тебе протезы КОЛЕНЕЙ сделать. Вот иду покупать эти протезы коленные."
Сам посуди, до удара все было нормально. После удара - колесо смотри в сторону. Значит какая-то деталь рулевого управления или передней подвески деформирована/сломана/смещена со своего места. Сход/развал тебе в этом не поможет. Теоретически могло погнуть рычаг нижний, но это тоже довольно заметно.
И чесно говоря вот эта фраза -
Менять все подряд не разобравшись - это полное головотяпство. ИМХО.
Я б тебе посоветовал бы еще в одну мастерскую съездить, тока теперь не СТО а частную какую-нить, по рекомендациям. У вас же есть какие-нить городские профильные автофорумы - поспрошай там, мож посоветуют кого. А там смотри сам, твои деньги - тебе решать.
Но повторюсь еще раз - менять все подряд - это не наш метод.
бред полный. Так можно договориться и до того, что2. Сначала замена шаровых, сайлентов, потом сход развал. Если это не поможет, то будут разбирать глубже.
.Если не поможет - поменяйте машину
Пункт 2 - просто ЖУТЬ.OIII писал(а):1. На этом СТО был первый раз. Но пошёл не от балды, а по рекомендации (очень долго и очень много людей доставал по этому поводу). Осмотр был при мне и объясняли всё, отвечали на все вопросы.
OIII
Верхние рычаги, какие-то оси....может ещё что...Кузов могло повести?
Smoky555
У меня была такая же история, наехал как-то на бордюр правым колесом, под снегом он был.
Колесо смотрит вправо, еле-еле можно ездить.
Это было воскресенье, выбора особо не было, поехал туда, где вообще работали
После осмотра выяснилось - все стоит на месте, все целое, НО рычаг маятника (см рис) скрутило по часовой стрелке градусов на 40. Естественно под замену длинную тягу рулевую и правый рулевой наконечник. Но заменил, естественно всю обвязку в рулевом. И только потом на сход/развал.
Так что еще раз дам тебе совет - смени мастеров.
OIII
Загнал с утра в другой сервис. Посмотрим, что они скажут вечером. Жалко не получится присутствовать при осмотре.
- Гуру теплотехники :)
Re: Углы положения управляемых колес, проблемы
А вобще Кто нить себе мерял углы развала-схождения ? А регулировал сам?
Просто судя по методу проверки и регулировки, описанному тут - http://waz-avto.ru/?page_id=1424 - так вроди ничё сложного. Нада будет хоть проверить, а то у меня сожрало на одном колесе наружную сторону шины.
И я пока не въеду. Шото вертится но не вникаю пока.Антон80 писал(а):Да это всего-навсего продольный
угол наклона оси поворота.
В эту фразу так сразу и не "въедешь"
Мне вот интересно какой неправильный угол влияет на сжырание одного колеса ? Скорее всего развал. Если бы схождение, то наверное на обоих колёсах был бы износ... или как ?
А разве это не угол развала... как то очень уж похоже. Это как бы угол развала при повёрнутых колёсах! Так ?Буйный писал(а):Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески
нет, это продольный наклон осиX-TAZ писал(а):А разве это не угол развала.
Ага. ну то есть эта линия, проходящая по линии шаровых опор, она не параллельна линии проходящей по диску колеса !!!! ото блин запутали всех этими углами.D.I.M.A.R. писал(а):нет, это продольный наклон оси
Вобщем я так понимаю этот кастор измеряется при повёрнутых колёсах ?
Получается при повёрнутых колёсах например влево верха колёс получаются левее чем низа ? или я опять не туда копаю ?
Короче я вроди понял , а сказать не могу...нарисовать тем более...
зачем?X-TAZ писал(а):Вобщем я так понимаю этот кастор измеряется при повёрнутых колёсах ?
сам себя путаешьX-TAZ писал(а):ото блин запутали всех этими углами.
зачем рисовать, уже нарисовали сканы почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 43#p304143X-TAZ писал(а):..нарисовать тем более...
Дада... я тут токошо свои 2 альбома по вазам открыл.... шото посмотрел.... там есть продольный и поперечный угол наклона.... ой ладно не будем о них больше... они ж не регулируются у нас вроди.
Особенно стало понятно про кастер на фотке с мотоциклом. Спасибо.
А то! Вот ещё почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 24#p296824X-TAZ писал(а):А регулировал сам?
Толя, да мы тебя тут вчера вспоминали, по старой доброй памятиБуйный писал(а):А то! Вот ещё почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 24#p296824X-TAZ писал(а):А регулировал сам?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 65#p490265
И не только он, я тоже (по тому же журналу "ЗР").X-TAZ писал(а):А регулировал сам?
Классно! И я хочу сам.гость писал(а):А регулировал сам?
Так какой же метод для регулировки схождения лучше, чем тот , что я давал по ссылке - он в описаниях тут такой же - через нить натянутую и вставки. Ну есть ещё штангенциркуль с рейкой....токо куда его пихать... Я скорее щас буду нитку натягивать.гость писал(а):гость
Эта хотелка была у меня от безысходности, жажды познаний и отсутствия наличия наличности в карманах. Точность вполне приемлемая при неспешности и аккуратности в действиях. Вопрос в другом. Зачем это нужно в современной массе предложений подобных услуг и стоимости процедуры в 500+\-руб и возможности чего-то потребовать при лаже ?X-TAZ писал(а):Классно! И я хочу сам.
Мне просто самому интересно шото сделать своими руками!!!!Особенно полезное. А тут не то шо полезное - тут обязательное!!!Буйный писал(а):Зачем это нужно в современной массе предложений
А что там проверять? Точность вполне достаточная.X-TAZ писал(а):Типа для проверки!!!! Правильно!
Столкнулся тут с помехой - пластиковая защита на арках. Сбоку выпирают и мешают натягивать нитку. Нада или дальше отступать и выщитывать расстояния, или снимать пластмассу.
