Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 12, 2020 17:29:35
Ап. Готово к установке! :thumbsup:
Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 42 секунды:
:fear: :cry: ну шо я могу сказать. . . :yucky: нифига газы не уменьшились! Даже через минут 5 работы на минимуме газы нпрастают до 170*.
Зато увеличился перпад между подачей и обраткой! Если до этого было 8 градусов, то сейчас 10 !! Например было подача 38, обратка 28. У медного перепад 11 *. Но газы. уходящие меня убивают. Им рёбер мало похоже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 13, 2020 18:34:47
:confused:
Бойлер-поставил сёдня. И подключил. А с предохр клапана вода фигачит. А воно оказуется вон оно чё. . .насос маслает перебор.
Буду лепить терь редуктор-на-вводе и гидроаккум. А то поставили токо электронный реле тыску и всё. А хозяин думает чё у него краники ссут с кранбукс.
Отправлено спустя 51 секунду:
(w00t) щ
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 14, 2020 17:17:50
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 14, 2020 17:31:27
Саня, этот гул, к бабке не ходи, именно от гофрошланга из нержи. Точно говорю. Проходил. Вибрация/акустика/возможность подвижки в воздухе...Чуть изменить траекторию, то сразу меняется и тон, и частОты. Динамик своеобразный такой шланг представляет из себя.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 14, 2020 19:11:41
Вижу заглушку от дурака (под бойлером).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 14, 2020 19:14:39
:D так я уже заменил шланг на резину в оплётке. И гула нету! А гофру на унитаз поставил! Там гула-нету!
А такой гул -писк я раньше у чувака на смесителе наблюдал. Так он заменил назад стапые резиновые. И писк пропал.
Фото- было так, а стало так. Цена фитингов 2800 грн. Я в шоке. :confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 15, 2020 10:26:10
Ааабед.
Пластик 63 мм
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 15, 2020 17:13:37
Что за пластик? Полипропилен есть - ППР, ПНД есть, металлопластик.. Странные у вас термины..ПВХ ещё есть.. :hitro:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 16, 2020 2:00:43
:fear: ну та это простыми словами - пластик.
А так там же-видно шо под пайку ппр.
А шо за пнд?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Это синие, чёрные ? Низкого давления? Типа тонкостенные?
Вон чёрный с сине-чёрными фитингами 14 бар держит от скважинного насоса.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 16, 2020 5:25:20
X-TAZ писал(а):
Чт апр 16, 2020 2:03:05
Низкого давления?
Это материал называется «полиэтилен низкого давления», а сам давку держит ого-го.
Цитата: «ПНД — полиэтилен высокой плотности и низкого давления производится из нефти, используется для производства антикоррозийных труб, пластиковых бутылок, стройматериалов, упаковочных пакетов.»
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 16, 2020 19:17:41
:crazy: У нас перед выездом в здание 8 атмосфер дали воды. Посрывало пред краны. И сгон прорвало. Ещё час сгон меняли и-разгребали барахло. Фу. А там турки- жильцы. Еле обьяснили шо пока стрелка тут, а не ниже 6 бар, то баки гвс не работают и душа не булет в общаге. Гг :yucky:
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А вот электрокотлы по 36 квт. Для нагрева гвс 4 кубов. Дополнили пеллетную топочну. Ещё обвязуем.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2020 1:43:02
Вот. В пластинчатые теплообменики добавляем пластины шоб поднять мощность.
А котлы почти припаял. Один не успел. И заземление сварщик сам прокинул. Аж странно. Я токо подсказывал шо куда и как. Я терь знаю шо он может сам делать. А . Ещё он копать может. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 18, 2020 5:58:57
сварщик ещё копать может.
Не может быть! Где он этому учился? И допуск к лопате имеется? :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2020 6:12:45
Тут недалеко! Идём покажу!!
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 18, 2020 13:03:46
Возобновил, в масштабах квартиры, электрический отопительный сезон.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 18, 2020 13:16:46
Всей квартиры? Не комнаты?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 18, 2020 13:50:16
Включаем, кому надо. Во всех комнатах не включаем.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2020 15:00:10
У меня газовый котёл включен через комнатный термостат. 19 в хате держит. Включается пару-тройку раз в сутки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 18, 2020 15:48:09
19 в хате держит
У меня 19-21 сейчас и без обогрева.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 18, 2020 21:27:08
Ну, у нас дом панельный, квартира торцевая и проходит ветряной коридор, с Днепра дует.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб апр 18, 2020 21:50:57
:psih:
Отправлено спустя 11 минут 36 секунд:
Второй раз за 10 лет меняю подшипнмк в своей станции маленькой. Насосы плюс называется.
Первый подшипник года полтора-два прожил. Второй ипонский я поставил и вот. На днях зажужжал страшно. И оба раза подшипники накрылись из-за утечки сальника! сальник кстати я уже третий меняю! Вал зараза погрызенный. Но арошлый раз тоже так было. И сальник держал. Я герметиком вал мазнул
. Там ещё есть гайба и стоаорное кольцо, которые держат салтник. Так от шайбы не было в этот раз. Она поржавела и убежала. Потому и салтник выперло. От мтопорного тож омтатки были . И штифт чи шплинт. Чи как он- полумесяц тоже не было. Крыльчатку держал. Оно всё.должно ж быть из нержы. А не было. Потому и сальнмк залил подщипник.
А в этот раз шайбу я медную нашёл и стопорное слелал из пружины от салтнмка. Она ж нерж. Ото токо полумесяц ржавейка. Но крыльчатка на фиксаторе резьбы. И на вплу керном побил опять шоб не тилипаламь крыльчатка.
Кстати , в похожем насосе крыльчатка не садилась намертво. Она по полумесяцу гуляла , по валу! Самоцентрировалась во время работы. Мож я зря стопорю . Наоборот должжно свободно гулятъ .
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
На вид вплу пипец, пора уже втоой раз выкинуть эту сьанцию. Но там основое место под сальник, подшипник и крыльчатку почти целое! Уже собрал. Жду до утра застывания герметика и фикс резьбы. А пока качает вторая станция, оптима, которая у меня для полива.обычно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн апр 20, 2020 19:20:35
вот решил модернизировать чучуть солн коллектор свой. Шоб вода была не ржавая и шоб была под давлением. Короче. Поставлю пластинчатый теплообменник и буду насосом циркулировать воду с бочки на чердаке. А по второму контуру вода будет нагреваться и идти последовательно в бойлер элекьрический! Так мы получим типа предподогрев холодной воды. Если на улице жара, то в бойлер поступит уже грвадусов 50-60 и догревать электротэном не понадобится почти. Или вообще. А если будет слабая вода. Градусов 30, то всёравно будет в бойлер идти не 13 градусов с колодца. А 20-25. Для вмего этого у меня даже есть в наличии теплообменник и насос! Докуплю только датчик протока, который будет запускать насос при открытии крана. Напомню, что до этого с молн коллектора я юзал воду токо на ванну, на купание! А Самотёком с крыши текла. С чердака с бочки. и поступала через обратку в бойлер. Терь будет всё в автомате! :thumbsup: уже даже пласьины сделал шоб крепить теплообменник тот шо в наличии. Другой с внутр пробоем. Есть в продаже с резьбами уже за 900 грн могу купить. Ну то ж куплять нада, а то есть. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 21, 2020 19:57:02
:whistlin: щ
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
Котлы по 36 квт. Готовы. Электрик сёдня подсоединит. правда в одном манометр не пашет. И шо из-за этого котёл по гарантии возвращать . . :confused:
Ожидаю прихода датчика протока для включения насоса на нагпев теплообменника. И буду переделывать работу солнечного коллектора. Блин на фитинги бабла куча. :yucky:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 22, 2020 5:37:51
3×36=0,1 МВт (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср апр 22, 2020 6:27:05
108 квт
