ВАЗ 21114 Кристалл
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Re: ВАЗ 21114 Кристалл
Непрочитанное сообщение Fox » Пт янв 26, 2018 17:33:38
Димьян писал(а):Легче стало трогаться, но фича с более долгим кручением стартера при холодном запуске и долгое масланием стартером после простоя 15 минут остался.
А если задержать перевод ключа зажигания в положение старт на асс? т.е. включить зажигание, когда лампы все засветятся, обождать секунд пять и начать заводить.
Благодарил (а): 2738 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 26, 2018 17:40:03
Fox писал(а):на асс?
Нет такого режима на ВАЗиках.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 26, 2018 17:45:40
Текут ли форсунки, манометр на рампу, смотреть остаточное давление.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 26, 2018 17:50:25
четвёрковод писал(а): манометр на рампу,
Пойдут вопросы :sad: .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 26, 2018 17:51:48
Толя, извини, не понял.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 26, 2018 17:58:51
Саш, извиняю. Подождём.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 26, 2018 18:19:54
БУЙНЫЙ вопросы конечно будут. :-)
По поводу завода на горячаю , всегда жду пока от работает насос, но иногда после отработки не заводится (закономерности нет)варианта завести два продолжать маслать стартером дальше до запуска или ускорить процесс ,слегка кажав педаль газа.
По поводу остаточного давления , какое должно быть после остановки двигателя, сколько по времени долго держаться и до скольки падать ?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 26, 2018 18:31:00
Значит с прижатыми газом заводится... Ага.-задумчивый смайлик-
Если текут то давление будет падать прямо на глазах но мне думается это ложный путь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт янв 26, 2018 18:39:11
А какой путь правдивый?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Падать на глазах-а можно в цифрах
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт янв 26, 2018 18:51:56
Буйный писал(а):Нет такого режима на ВАЗиках.
Оффтопик: Привычка. :rlc:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 26, 2018 19:12:49
Включил зажигание- накачал, и стрелка остановилась, с этого момента наблюдать.
Оставлял свою на ночь, начал с горячего мотора, утром стало 1 кг, счёл нормальным явлением. На стрелке скажется каждая капля, у тебя за 15 минут вроде бы что то происходит, вот 15 минут и засеки с момента выключения насоса.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Дистанционно попробуй скажи верный путь.
Я бы теперь начал отнимать любой возможный приток воздуха во впуск за исключением дмрв, начал бы с адсорбера, заглушить на коллекторе.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 27, 2018 6:18:49
Подсоса нет, я проверял.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 27, 2018 10:38:33
А клапан НЕ проверял и не проверить его толком.
Он может работать по признакам но не так как должен чего просто так не узнаешь.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 27, 2018 12:00:24
Клапан в насосе или рдт . Если рдт то ставил новый давление с ним на заведённом 3,6 со старым 3,8. Если про клапан на абсорбенте то он щелкает при перегазовке
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 27, 2018 12:32:05
Про клапан адсорбера конечно.
И именно про это сказал выше. То что он щёлкает не говорит о том что он исправен и работает как должен.
И проверить как он работает не представляется возможным, увы.
У меня третий сейчас уже. А щёлкали все.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 27, 2018 17:58:10
Я так понимаю при подачи на него напруги он должен продуваться ,а при отсутствии нет
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 27, 2018 18:06:00
Димьян
Не только это.
Он должен быть герметичен, клапан не должен заедать и подвисать и к тому же он должен в работе выдерживать определённую частоту срабатываний.
Что из этого можно проверить на коленке? только то что он щёлкает, типа работает.
НО не могу советовать его заменить потому что много брака и самый действенный способ увидеть изменится ли что то в работе мотора это заглушить на впуске данный канал.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб янв 27, 2018 18:35:53
Если он исправен ,а я его глушу . Что должно изменится?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 27, 2018 18:44:25
Димьян писал(а):Что должно изменится?
Возможно, устранится возможный подсос стороннего воздуха во впуск.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс янв 28, 2018 4:18:38
Устранится подсос это если он пропускает ,а если он цел что изменится?
Просто я отцеплял шланг и затыкал его от самого клапана(а нет Ду) ничего не менялось.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 28, 2018 7:32:31
То есть ездил с заткнутым этим шлангом?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс янв 28, 2018 14:13:19
Нет на месте.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 29, 2018 8:16:42
Я может не в тему, но вроде как теплый двигатель с педалью газа и нужно заводить. Или это только карб?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн янв 29, 2018 9:31:12
ЖииЖ писал(а):Я может не в тему, но вроде как теплый двигатель с педалью газа и нужно заводить. Или это только карб?
:confused: Это зачем?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 29, 2018 11:44:51
Чтобы не крутить стартером как пишет топикстартер. Вроде информация не нова и все об этом знают.
