Электрофлудилка - III
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Электрофлудилка - III
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 11, 2017 21:55:57
Йожык писал(а):Вот это рукожопство :thum1: :thumbsup:
и главно ЧТО ЭТО (w00t) (w00t) (w00t) ???...чет не пойму я
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 11, 2017 22:07:39
Зарядило донод с 10% до 80% и начало отрубать зарядку! Лампочка на выходе павербанка тухла и опять включалась каждые 3-5 сек. Это я так понимаю шо кончился аккум. Где-то говорилось шо контроллер литиевого аккума отключает аккум, когда он разряжается до 3,2 вольта! Да. Я дуал больше хватит аккума. Хотя. Надо его погонять- сказано шо он набирает мощности если чаще пользоваться! А он у меня уже год почти лежал без юзания! Ну так- периодически включал шото от него, но подключая его к зарядному он через 5 минут уже показывал шо заряжен. Неполные циклы были.
Щас заряжаю и попробую смартфон зарядить. Посмотрим насколько хватит.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
X-TAZ писал(а):Емкость аккума внутри 8800
Не бывает таких. Самый дорогие что-то около 3-х тысяч имеют... Точно не помню.
Почему- у меня такой же байлонг есть на 5800. Тот шо на планшете висит. Вначале когда-то сравнивал по времени зарядки! Так эти два аккума разное время заряжались. Знач разная ёмкость. Да- я слышал шо там нету заявленных миллиампер. Но всёже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 11, 2017 22:11:30
артур с писал(а):и главно ЧТО ЭТО ???...чет не пойму я
По русски - портативная зарядка, внешний аккумулятор. Чтоб в ебенях тефлон от него заряжать :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб мар 11, 2017 23:35:54
:confused: а чё не нравиться!?? корпус? так сделано из ничего!!! Знаешь откуда эти кусочки пласиковые - это упаковочные материалы от радиаторов стальных! белых красивых. Когда-то мешок этих плассмасок насобирал! Ото терь можно наделать павербанков!
Был бы другой красивый корпус - туда бы вкорячил. Долго искал подходящую коробочку! Ну в след. раз сделаю покрасивее! Жена и ей просила сделать! Надо платы ещё достать. И аккумы.
Артур - это ж павербанк! Переносной аккум для чего угодно - для мобилок, фотиков и другое! Есть даже на солнечной батарее! Вот смари - это заводского изготовления - http://npshop.com.ua/g16113328-vneshnie ... ustrojstva
А если по теме - вот висит заряжается мой банк уже полтора часа! Ещё синий индикатор не засветился! А засветится скоро чи не не знаю. 1,2 ампера зарядное от сети заряжает.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Опа! Зарядился! Прошло час сорок! Полный заряд. Ща буду смарт пробовать заряжать . как раз опустел до красного. :boss:
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 12, 2017 5:57:58
Подвод..шесть квадратов, плита 10кВт... LOL Это если за заднюю стенку не заглянуть, а там и полторахи то нет. Плитка «Ханса»
Внутренняя разводка
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 12, 2017 6:35:01
и что тебя смущает---все правильно---общий нагруз 10---остальное бьется внутри по ТЭНам по паре кило на каждый (это смотреть надо уж от степени поворота регулятора нагрева)
при условии что 1.5 держит 4 кило то все нормально
все плиты так сделаны ничо такого криминального нету---
а подвод 6 то правильно---при условии полной нагрузки плиты 10 квт
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
такие плиты еще можно разбить по 3 м фазам---тогда подвод 5х2.5 за глаза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 12, 2017 6:39:18
артур с писал(а):все плиты так сделаны ничо такого криминального нету---
Да всё ты правильно пишешь... только разводка по тенам идёт после регулятора, а не до.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 12, 2017 6:46:00
естественно после---питание на регулятор блина нагревательного--от него обратка на сам блин....ноль может тоже приходить на ргулятор ,а может прямо на блин
блин это образно---щас же там чо токо нету на новых плитах
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 12, 2017 6:56:57
А индукционная плита, она же вообще мало жрет. Её можно подключить просто в розетку 220В? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 12, 2017 6:58:34
bilbo писал(а):А индукционная плита, она же вообще мало жрет. Её можно подключить просто в розетку 220В? :hmmm:
да
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 12, 2017 7:10:22
bilbo, цитата: Сравнение потребления энергии индукционной варочной панели и электрической
Мощность обычной четырехконфорочной индукционной варочной панели составляет 3.5 кВт. Точно такая же мощность обычной электрической плиты с ТЭНами. Для сравнения эффективности, нагреем 2 литра воды в посуде одинаковой емкости.
На обычной электрической плите вода закипела за 30 минут. Следовательно, расход энергии составил 1.75 кВт/ч;
На индукционной плите вода закипела за 5.5 минут. Расход энергии составил 0.32 кВт/ч.
Это достаточно примитивный расчет, хотя наглядно он показывает эффективность работы конфорок индукционного типа. За счет очень высокого КПД индукционным плитам требуется гораздо меньше времени для нагрева одинакового количества воды. Это касается и готовки в целом.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс мар 12, 2017 7:58:27
спасибо, теперь почти понятно.
У меня там 2 линии рядом. До одной метров 10, до другой 25-30. Дойти до тулэнерго теперь нужно.
Вот только - разрешение на строительство я еще не брал. Оно в тулэнерго потребуется или нет?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 12, 2017 9:34:21
phpBB [video]
:confused:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 12, 2017 16:49:54
Если я светодиод на 3 вольта буду питать от аккума 18650, который даёт 3,2-4,2 вольт, напрямую без резистора, то это очень страшно для светодиода ? Прикупил маленькие светодиоды по 2 грн и большие по 5 грн. Купольные, на 3 вольта. Как узнать какой у них ток должен быть? Только самозамером? Подавая на них требуемые 3 вольта ?
Другой вариант - если я буду питать 2 трёхвольтовых светодиода последовательно от 3,2-4,2 вольт - слишком слабо будут светить? :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 12, 2017 16:51:58
X-TAZ писал(а):Если я светодиод на 3 вольта буду питать от аккума 18650, который даёт 3,2-4,2 вольт, напрямую без резистора, то это очень страшно для светодиода ?
Без резистора он просто сгорит за несколько минут.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 12, 2017 16:56:26
VVB писал(а):артур с
нет...по идее...тебе надо доки на собственность,кадастровый паспорт участка,кадастровая сьемка или как ее там,вобщем план относительно других участков...привязка к местности участка
земли ИЖС,ЛПХ или садоводство???...в садоводстве не дают 15...в ИЖС ,ЛПХ дают ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ЛИНИЯ И ТП ПОЗВОЛЯЮТ ЭТО
линии новые???...СИПом сделаны или старые алюмишки идут???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 12, 2017 17:06:46
X-TAZ писал(а):если я буду питать 2 трёхвольтовых светодиода последовательно
Последовательно они часто светят с разной яркостью.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 12, 2017 17:07:53
проверил - два последовательно от 3,8 не пашут! мало! А от 5,5 уже пашут! Но слабо!
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 16 секунд:
Неужели так влияют какие-то 1 вольт! Ну не буду рисковать- делаю пару телодвижений, находу онлайн расчёт и резисторы на 100 ом и 82 ом. Для светодиода с током до 0,05 ампер взял резик 82 ома, что по онлайн расчёту даёт примерно 0,о15 ампер. Вкорячил. Получается вот павербанк-фонарик! И нормально светит!
Кстати в схемах , которые внутри есть защита от кз ! Замкнул вот токошо. Думал капец- не включался прибор никак. Но подав зарядку на него всё стало работать как надо! Пронесло.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 13, 2017 21:23:26
Вот смотрите - хочу забецать вот такой аккум себе в скутер! С вот таким контроллером - https://bigl.ua/p388270257-kontroller-zaryada-razryada 3 аккума 18650 дают 12 вольт примерно. Контролируется заряд контроллером. Мне бы шоб не стартером крутить, а чисто шоб сигналка работала и поворотники! А то те аккумы шо ща продают по 300 и более грн они за год дохнут. Вот компактный вариант.
Есть ещё вариант - юзать 1 аккум 18650 с преобразователями напруги для заряда и отдачи от 12 вольт. ещё думаю как.
Добавлено спустя 40 минут 16 секунд:
А вот и коробка -павербанк- фонарик . Уже готовый. токо акуумы вставить и свети сока хочь! https://bigl.ua/p388270171-power-bank-portativnaya уже заказал! :rolleyes:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 14, 2017 18:14:15
Буйный писал(а):bilbo, цитата: Сравнение потребления энергии индукционной варочной панели и электрической
на индукционной плите используется своя спец посуда, поэтому и нагревается на ней все быстрее. Если на плите написана мощность 3квт, то она и будет потреблять 3квт
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 14, 2017 18:29:30
Иван64 писал(а):Если на плите написана мощность 3квт, то она и будет потреблять 3квт
Не обсуждается.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт мар 14, 2017 19:01:33
Какая спец посуда? Главное чтобы в составе был металл и все. Так что если до этого были стальные кастрюли для газа и чугуниевпя сковорода, то все они будут также работоспособны и на индукционной.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 14, 2017 19:25:25
Препод48рус писал(а):Какая спец посуда? Главное чтобы в составе был металл и все. Так что если до этого были стальные кастрюли для газа и чугуниевпя сковорода, то все они будут также работоспособны и на индукционной.
Саша, можно и обычную посуду. Тогда кокой смысл в индукционной плите? И не от любой металлической посуды включится эта плита
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 14, 2017 20:14:16
Металлические блюдца есть для неподходящей посуды. Недавно кто то даже искал.
Продвинутые плиты вообще даже как-то определяют закипание воды в чайнике и вырубаются. :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 15, 2017 5:46:01
