Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
- Гуру теплотехники :)
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Согласен. Так может тогда уже можно где-то достать и дсп ламинированные!? Или может купить старинный шифонер на олх за 400-500 грн видел. И пильнуть его на корпус! Может так даже дешевле будет , чем новое дсп брать! Я и не знаю где дсп брать. Токо осб слышу везде и фсё!
Толя Буйный---так таки как решил вопрос с дверью в парилку??....у меня оно совсем не закрыается--думаю рубанить ее....вчера с еленой ее пинками закрывали..так же нельзя...может подрубанить--а потом прослойкой зазоры убрать
Ты его видел, щупал когда-нибудь?X-TAZ писал(а):Токо осб слышу везде и фсё!
усб--9 и 12 есть...15 не видел в живую...оно разное есть...грят канадское усб хорошее...я себе брал а потом се думал откуда у нас канадское усб
...гоп ларек...ну мне нравилось с ним работать...листы большие и плотные...два года стояли на обшывке вотрого этажа---даж не ползли никак
X-TAZ, любая контора по изготовление корпусной мебели изготовит/нарежет тебе из ламинированого ДСП 16мм четыре пластины корпуса комода в тобой указанный цвет, приклеит кромку из ПВХ или другую. OSB кроме 9 и 12мм не встречал.
Да закрывается вроде нормально сейчас.артур с писал(а):Толя Буйный---так таки как решил вопрос с дверью в парилку??
Другого выхода и я не вижу. Строгай.артур с писал(а):думаю рубанить ее
артур с писал(а):вчера с еленой
Видел , трогал, ходил по нему. Носил его. Видел шо там тоже стружка, как и в дсп, только крупная!Антон80 писал(а):Ты его видел, щупал когда-нибудь?X-TAZ писал(а):Токо осб слышу везде и фсё!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Анатолий, понятно. Вопрос в цене. Я тут припоминаю- аналогичный комод всборе стоит 800-1000 грн. А если заказать только корпус, то надеюсь это будет полцены.
Должно быть меньше, ведь ты заказываешь только пластины по указанным тобой размерам. Никакой сборки и фурнитуры - они твои.X-TAZ писал(а):А если заказать только корпус, то надеюсь это будет полцены.
В этих мебель-конторах столько обрези, что пройти негдеПрепод48рус писал(а):В Пипецке все равно лист целый оплачиваешь…
По сантехнике вопросик уже который день мучает меня, сейчас обкладываю ванну плиткой и жена заодно решила поменять душевую кабинку на ванну.
Есть вот такой выход воды, он и делался изначально под кабинку, как теперь его переделать под смеситель ванной малой кровью, возможно ли это?
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Если высота устраивает, поставь водорозетки под смеситель, лучше готовые на планкеPECHKIN писал(а):По сантехнике вопросик уже который день мучает меня, сейчас обкладываю ванну плиткой и жена заодно решила поменять душевую кабинку на ванну.
Т-щ Анатолий, а если водяной тёплый пол планируется теперь делать не на всю площадь помещения, то пенопласт под трубы токо ложить или на всю поверхность пола? Бо я полы делал, но редко, да и обычно на всю площадь . А тут то на всю планировалось, а сейчас к-тото заказчице сказал шо от полов будет мебель рассыхаться и под ванну не нужно полы. Хотя помню вы тут и под унитаз мотали шоб тёплый был!. Так как с пенопластом? Только под трубы?
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
И ещё- если тёплый пол не на всю комнату, то отстенную изоляцию всёравно лепить!?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
И ещё ещё- если под пенопласт не будет черновая стяжка, а будет песчаная или шлаковая подсыпка. То как пенопласт крепить к полу- электроды вгонять штоле!? Наискосок. Помню мы даже на стяжку не крепили пенопласт- так ложили просто.
Не выжу смысла тратится на пенопласт там, где нет труб.X-TAZ писал(а):пенопласт под трубы токо ложить или на всю поверхность пола?
Если и допустить, что это так, то не класть трубу под ванную и очко крайне глупо. Экономия мизерная.X-TAZ писал(а):шо от полов будет мебель рассыхаться
Я б залепил для очистки совести.X-TAZ писал(а):отстенную изоляцию всёравно лепить!?
В данном случае - никак. Будет «плавающая» стяжка. Ходить по доскам или щитам. Пенопласт хорошо притереть к песку, чтоб плотненько лежал, не играя.X-TAZ писал(а):То как пенопласт крепить к полу
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Пенопласт - это наот.....ь сделать, его мыши перегонят, для утепления лучше газосиликат положить.
Если хочешь чтоб красиво было - то малой кровью не получится. Убирать их надо совсем, а судя по фото - и стену долбать придется.PECHKIN писал(а):как теперь его переделать под смеситель ванной малой кровью, возможно ли это?
Препод48рус, мы про пол, Саш, а не межстеновое пространство. Кто там под стяжкой будет его жрать?
так вы же не про стяжку, а про доски сверху говорили... или я что пропустил
Про временные доски/щиты говорил я. Их кладут для того чтобы временно ходить по этим пенопластовым быбышкам при укладке стяжки между маяками и её выравнивании.Препод48рус писал(а):так вы же не про стяжку, а про доски сверху говорили... или я что пропустил
Ну а вообще как бы пол немного теплее будет жеж, если под плиткой будет пенолпаст.Буйный писал(а):Не выжу смысла тратится на пенопласт там, где нет труб.
Ванная будет кафелем вокруг обкладываться. я бы уложил туда пол чисто шоб не было сырости там - будет сухо там и хорошо! бо всёравно там водичка будет образовываться.Буйный писал(а):не класть трубу под ванную и очко крайне глупо. Экономия мизерная.
тут прикол - труба канажка и ХВ проходит тупо под очком - очко не прикреплено к полу, бо стоит на трубе! планируется трубы(канажку и воду) обвести возле очка . шоб забуриться в пол.Буйный писал(а): под ванную и очко
и я.
а я бы загнал прутки проволоки в землю.наискосок. Держало бы. Через те же зонтики просто поглубже загонять!Буйный писал(а):Будет «плавающая» стяжка.
тут вроде как для пола идёт твёрдый пенопласт - пенополистирол чтоли. А в одной комнате тётка нашла норы мышыние и полюбому хочет там делать стяжку черновую - типа шоб мыши не прогрызлись вверх! Но это токо в одной комнате!Препод48рус писал(а):его мыши перегонят
а отож мыша и нароет нор в пенопласте если до пенопласта найдёт выход! или вход.Буйный писал(а): Кто там под стяжкой будет его жрать?
Добавлено спустя 5 часов 18 минут 54 секунды:
Экструдированный пенополистирол. "20" - 33 грн (размер 0,6х1,2 м). Шо означает "20" ??? плотность или толщина в мм ??? Я думал толщина....
Кстати а говорят что сетку -армопояс лучше ложить сверху труб тёплого пола, а не снизу. снизу - это сетка шоб крепить трубы, а сверху - армопояс для стяжки, а то нижняя сетка не играет роль армопояса...слишком низко лежит... может быть голая.
А ещё трубы можно крепить клипсами -гарпунами к пенопласту, правда если пенопласт прикреплен хорошо к полу.
Да и пенопласт говорят надо минимум 50 мм толщиной стелить, а не 25 мм. Книжка у меня тут по рехау говорит.
20 мм. Точно. Плотность там совсем другая.X-TAZ писал(а):"20" - 33 грн (размер 0,6х1,2 м). Шо означает "20" ???
Ниапчём, фикция.X-TAZ писал(а):а я бы загнал прутки проволоки в землю.наискосок. Держало бы. Через те же зонтики просто поглубже загонять!
Армосетка в один слой не работает никогда, хоть НАД хоть ПОД трубой её положи. Только два слоя. Правильно замешанный и уложенный раствор никогда не треснет, поэтому нет смысла в армировке стяжки в жилых комнатах абсолютно.X-TAZ писал(а):Кстати а говорят что сетку -армопояс лучше ложить сверху труб тёплого пола, а не снизу. снизу - это сетка шоб крепить трубы,
А 100мм ещё лучшеX-TAZ писал(а):Да и пенопласт говорят надо минимум 50 мм толщиной стелить, а не 25 мм
Немчура и доходы имеет другие.X-TAZ писал(а):Книжка у меня тут по Рехау говорит.
да - я на другой базе узнал - 20, 30 40, 50 мм - толщина. А плотность стандартная у полистирола 45 . Нашёл дешевле базу. 30 мм полистирола по 45 грн. 50 мм по 80 грн.Буйный писал(а): 20 мм. Точно. Плотность там совсем другая.
Пока решили стелить 30 мм. На все площади помещения. И под ванну трубы мотать.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ухты!Буйный писал(а):нет смысла в армировке стяжки в жилых комнатах абсолютно.
это да.Буйный писал(а):Немчура и доходы имеет другие.
Ну я пока по полам насчитал по материалам столько шо почти половина стоит смесительный узел на 5 контуров.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Блин я тут разрисовую - так оно примерно 7,5 метров на м2 идёт трубы. Это если ложить рядом несколько метров квадратных. А если мотать 1 м2, то уходит 9 метров! И как его точно посчитать. И шо лучше - взять больше трубы,, а куда потом остаток!!!!! А если не хватит, то тоже плёхо. Хотя всегда можно одну, две, три линии пустить шире, или наоборот ближе, шоб уложить трубу. или как другие делают? я ж не смогу 20 м лишней трубы в магазин обратно сдать!
Хороший вопрос. Я всегда считаю трубу на листе бумаги, разрисовАв комнату в масштабе. Шаг укладки обычно выбираю не более 20см, обычно 17см(по приколу). А если есть курвиметр, то точность будет идеальная по чертежу.X-TAZ писал(а):И как его точно посчитать.
знакомое словечко....Буйный писал(а):курвиметр,
та и я тут в масштабе рисовал один м2. Отож и говорю - 9 метров. уходит. Но если рядом будет второй м2 пола, то первые линии не учитываются и получается по 7 метров трубы уже чи по 7,5. Отож надо сидеть разрисовывать комнаты штоле. Хотя.. у меня есть где разгуляться - у меня пол не на всю комнату - если будет лишняя труба, то можно ширее взять!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
а. Фото не сразу глянул - эта штука у матери есть моей - она инженер -конструктор по электроснабжению...X-TAZ писал(а):знакомое словечко....
У меня на стандартные 6кв.м. уходит под 30 м трубы. Попробуй тут провериться http://www.house-sweet-house.ru/raschet ... iy_pol.php. Или грубо примерно так: Как подсчитать длину трубы?
Для этого можно воспользоваться очень простой формулой: L = S / N * 1,1, где
S - площадь помещения или контура, для которого рассчитывается длина трубы (м2);
N - шаг укладки;
1,1 - запас трубы в 10% на повороты.
N - шаг укладки;
