Нафаня 2115
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 6:39:33
Лампочкой слишком грубо. Мультиметр надо.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 6:42:27
Антон80 писал(а):Лампочкой слишком грубо. Мультиметр надо.
ну мне грубая утечка и интересует...если хотя бы тлеть будет---то есть
да надо бы мультик прикупить---потом---как нибудь :D
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 6:44:49
Грубою можно по легкому искрению определить. Клемму снял и чиркаешь.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 6:51:33
Антон80 писал(а):Грубою можно по легкому искрению определить. Клемму снял и чиркаешь.
сигналка то искрит :yes:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
но это пикалка только один раз....а вот постоянную утечку интересно определить...не я просто так---интересно,есть или нет ее
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 19, 2015 7:02:13
Да ладно, нет что ли самого простого мультиметра? А так вообще магнитола много жрет, если подключена так, что при выкл зажиге работает. Лечится в сетап моде магнитолы или снятием панельки
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 7:16:15
У брата со снятой панелькой за неделю сажает аккумулятор на 2114, если не ездить на ней, отсоединяешь магнитолу совсем - все норм, он тумблер поставил на магнитолу LOL , жена не меломанка поездит и обычными настройками музыки.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 7:17:29
нету :no:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 7:20:19
Или автоматом на питании магнитолы лечится.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 7:23:40
Я ему предлагал через реле напряжения поставить, достигло напряжение зарядки значения и включилось питание на магнитолу, заглушил двигатель - само выключилось или через замок зажигания.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 19, 2015 7:30:33
Я вот люблю слушать музыку без зажигания, для этого в setup меню есть настройка power safe mode, ее надо вкл и всё. На пионере так.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 7:43:41
я тоже слушаю музон без зажигания...тумблер у меня стоял на танке...здесь наверное тоже поставлю.....на танке помню мы меряли ---магнитола в режиме часы ела 0.1 А вроде..или 0.01 не помню---но она сжирала старую Варту за день...то есть вечером после работы машину не завести было
не магнитола то фигня---это поправимо---меня интересуют другие утечки... вот
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 8:21:18
артур с писал(а):говорят плюс отсоеденяешь и при всех выключеных потребителях меряешь контролькой 5 вт между плюсом аккума и клемой плюсовой
Ну вообще логично. Только размер утечки хз какой будет :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 8:21:28
У меня напрямую, магнитола JVC, максимум стояла 2 дня еще со старым аккумулятором, ничего не сжирала.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 8:24:30
У меня Сонька была. В выключенном состоянии потребление ноль.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн окт 19, 2015 8:38:25
А у меня пионер жрал 180мА, в условиях мороза за 4 дня в ноль.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 13:42:21
все---поставил кнопку отключения в разрыв плюса,чтоб майфун полностью отключался...правда на кнопке нарисован обогрев заднего стекла ну да ладно :D
купил 2 осрама на головной свет---там маяк стоял...ну раз Ден говорит просто осрам значит взял простой :D
поработал-заработал немного---стою в магазе выбираю аккум----тут звонят пацаны,мол нибири ничего---ехай сюда
короче нарыли они аккум с обратной полярностью---год ему где то...месяца полтора валялся в гараже...поставили ---тык и завелся :thumbsup:
напруга 13.73 при всех включеных потребителях,дальний печка обогрев стекла
напруга на заглушеном 13.53
просто ближний свет---13.96
с обратной полярностью еще лучше встал...так массу приходилось вытягивать чуть ли...а тут норм....заодно на массе клемму поменял...там в клемме провода бултыхались совсем---может это и было причиной хреновости того аккума---недозаряд может был :hmmm:
ну вобщем с аккумом разобрались :thumbsup:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а забыл то---майфун то сожрал Бош-аккум за ночь...там светодиодик миргает...этот светодиодик и сожрал...не завести было на зарядку ставил :yes:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 13:45:38
Мультик :thum1: :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 13:47:23
Prepod48 писал(а):Мультик :thum1: :psih:
не то приборчик не мультик....он токо большой ток меряет по переменке...а постоянку не меряет
мультик надо купить....а хотя зачем он мне :psih:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
все таки интересно---вот тапку резко в пол---и как бы неравномерно как бы идет---то правая то левая сторона уходит...лапками перебирает типа :D ...особенно по колее так заметно
на танке так не было--да и вроде на той давнишней 9-ке не было---а мож было не помню
ну на авдюхе не было точно
Dorash56
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн окт 19, 2015 13:58:50
так подключи магнитолу по правильному)) там один плюс постоянный, а другой через зажигание включаешь
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 19, 2015 14:14:51
Dorash56 писал(а):там один плюс постоянный, а другой через зажигание включаешь
по правильному в 15-ке ни как низя! нет выхода для гамнитолы отдельного как в иномарках с замка.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 15:29:07
я не хочу с замка---мне надо чтоб постоянно играла а не с замка---хай плюс постоянный будет---он там кстати и есть правильно Олежек пишет
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 15:41:52
А у тебя сигналка с ЦЗ есть ведь?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 15:46:45
артур с писал(а):.этот светодиодик и сожрал
Светодиодики столько не жрут. Или у тебя аккум совсем мертвый был, или что-то другое жрет.
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 17:12:11
Я своим мультиком ну никак на могу замерить ток утечки, только двумя советскими стрелочными. Только вчера этим занимался - 0,030...0,035А (30...35мА). Гамнитола Сони, что с панелью, что без неё на результат не влияет. Штатная сига потребление не увеличивает. Время "засыпания"штатной сиги около 10 сек( с 0,09А).
Dorash56
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн окт 19, 2015 17:43:02
олежек писал(а):по правильному в 15-ке ни как низя! нет выхода для гамнитолы отдельного как в иномарках с замка.
в ваз 2107 можно было, а тут нельзя - полюбому есть провод на котором "+" только после зажигания есть
