Отопление, водоснабжение, канализация -II
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
У нас отопление уже почти не работает после капитального "ремонта". Меняли все трубы и батареи. Второй стояк еле греет. Сливали раз 10, в подвале болото уже.
У меня греет хорошо. Вот и думаю- в других комнатах как заморочимся с ремонтом- менять на пластик али нет?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Смысла особого не вижу- прогниёт переход между этажами, так один хрен- или потолок натяжной курочить, или обшивку радиатора.Dorash56 писал(а):поменял бы в пределах квартиры тогда бы
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Classic писал(а): Смысла особого не вижу- прогниёт переход между этажами,
- Гуру теплотехники :)
Кстати да...кондер чудесно...но тут прикол в другом...нету инерционности у рычажка, надавливает который...он же с натягом краник крутит с хорошим натягом...поэтому только пытается контакт разорвать как натяг этот контакт назад тянет...вот дыр дыр на месте и всё. А микрики ...у них контакт типа перекидывается...только нажал он перекинулся...и шоб вернуть надо больше назад отпустить рычаг...вобщем не знаю где найду микрики, но знаю , что есть микрики в приводах замков дверей жигулевских...у приводов этих выходит 5 проводов...вот и у меня в дверях есть парочка таких...а используются только два провода. Можно вытягивать лишнее. Вооот.Буйный писал(а):Конечно, они подгорают. Там мож и кондёр надо в схему.X-TAZ писал(а):Не катят концевики такие.
Замена стояка делается от соседей к соседям. На нежелание соседей это делать, как то забивали болт. Помоему с помощью суровых работников из ЖКХ все решалось.
Устраивают полностью! Просто боюсь как бы не пришлось курочить всю красоту, что навёл, если вдруг менять через пару лет.Иван64 писал(а):Classic, а чем стальные трубы не устраивают?
Каким боком ЖКХ? Капремонт в доме не наступил, это я ремонтируюсь, а посему это только мои проблемы. Это как если сейчас ко мне соседи верхние придут: "Мы тут трубу к вам врезать хотим"- да нафиг вы мне нужны- мне что, потолок отдирать? Хотя с нижними соседями проще- говоришь, мол, труба гнилая у меня внизу, могу затопить. Быстро соглашаются!bilbo писал(а):Замена стояка делается от соседей к соседям. На нежелание соседей это делать, как то забивали болт. Помоему с помощью суровых работников из ЖКХ все решалось.
Нее...микрик...купил вот сегодня на рынке...по 20 грн. На 3 ампера. Отличная штучка...с рычажками. Легко будет выставить положение. Были больше размерами и дороже на 15 ампер. С роликом на конце рычажка...их в инэте полно в продаже. Сейчас вот пытаюсь варганить.Антон80 писал(а):Типа выключателя в дрели?
Кстати нашел сайн интересный по электронике...от диодика, микрика, провода до ардуино, моторчика, вентилятора...на разную цену всё там. Одесский. К206.net кому интересно.
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 38 секунд:
Есть еще один вариант...https://detali.zp.ua/catalog/59544-moto ... br_453780/ как я его раньше не заметил...блин. кто знает зачем тут в приводе аж 4 контакта?
Два на моторчик, два на размыкательX-TAZ писал(а):лин. кто знает зачем тут в приводе аж 4 контакта?
А, так я так и подумал...у моего привода ж тоже 4выхода. Мотор и термостат.
Токо не вижу я внутри микриков у 2110. И релюх не вижу. Или релюхи в отдельном от привода блоке? Фото чьё? Кто фоткал? Вы знакомы с этим приводом? Насколько мощный? А вообще нашёл я темку на форумхауз...там эти приводы лепили на шаровые краны уже. Вроде работают. Он компактнее...правда шестерни пластиковые...
труба какая - черняга или оцинковка?Classic писал(а):Просто боюсь как бы не пришлось курочить всю красоту
Если оцинковка стоит - то она практически вечная.
А если черняга - то я, после 5 хомута, пошел и уговорил всех соседей. Все разом и поменяли.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Classic, у пластиковых труб один недостаток, их ведет от разности температур
Это как понимать?Иван64 писал(а):у пластиковых труб один недостаток, их ведет от разности температур
из практики:Антон80 писал(а):Это как понимать?
при неправильном расположении фиксаторов/держателей, труба с горячей водой начинает "тянутся", провисать/удлиняться.
Иван64
Из пластиковой трубы получается змеевик. Выложу как нибудь фотоАнтон80 писал(а):Это как понимать?Иван64 писал(а):у пластиковых труб один недостаток, их ведет от разности температур
Ещё и лопнуть может на стыку если сильно растянется...И вырвать крепления со стены может...Иван64 писал(а):Из пластиковой трубы получается змеевик.
глупости. если нормально спаяно, то ничего не лопнет.X-TAZ писал(а):Ещё и лопнуть может на стыку если сильно растянется
Ну я уже встречал стыки, которые стояли от 2 до 10 лет а потом от шатания течь начинали! Вот недавно перепаивал два .
Иван64
Сегодня была авария на доме....
Цинк. Так-то "вечная", но в местах сварки цинка уже нет. Ну да теперь что- ремонт сделан. Просто хотелось услышать- глупость я совершил, что не поменял на пластик, или нет.VVB писал(а):труба какая - черняга или оцинковка?
Иван64
Как видишь, не глупость))Classic писал(а):Цинк. Так-то "вечная", но в местах сварки цинка уже нет. Ну да теперь что- ремонт сделан. Просто хотелось услышать- глупость я совершил, что не поменял на пластик, или нет.VVB писал(а):труба какая - черняга или оцинковка?
Явный косяк монтажников - "передурИли" американца на ППр фитинг.Иван64 писал(а):Сегодня была авария на доме....
Иван64
Все возможно, почти два года простояла, разорвало резьбу в фитингеБуйный писал(а):Явный косяк монтажников - "передурИли" американца на ППр фитинг.Иван64 писал(а):Сегодня была авария на доме....
Не просто разорвало, а вырвало... я думал она глубже там запрессована в пластике...
