ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 10, 2015 13:43:23
ну так самокритично не надо :) хорошо что все работает!
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1456 раз
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 10, 2015 13:44:53
Опыт - сын ошибок трудных... я тоже искал подсос, оказалось, что я САМ КОГДА МЕНЯЛ ЭКОНОМАЙЗЕР ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ ПРОКЛАДОЧКУ :rlc: :rlc: :rlc: Сашара-лошара :psih: :psih: :psih: :D (самокритика :D ).
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 10, 2015 19:28:16
Преды не сгорают, покатался полчаса - перестала гореть приборка... все преды целые :D
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А нет, 10 пред почему то сгорел хмм
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Странно,все преды целые но теперь ближний дальний приборка и стартер не работают. Наверно контактная группа замка зажигания сдохла
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 10, 2015 20:13:14
Йожык писал(а):Поставь хромированные колпачки ступиц
Не получится поставить на эти диски. Да и вообще, или эти диски надо сдать в утиль, или научиться бортировать покрышки на раз-два.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 10, 2015 20:21:21
гость писал(а):Не получится поставить на эти диски
Почему?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 10, 2015 20:27:11
гость писал(а): Не получится поставить на эти диски. Да и вообще, или эти диски надо сдать в утиль, или научиться бортировать покрышки на раз-два.
Какие эти? у меня обычные троечные штампы и стоит бескамерная резя.
В продолжении электрики: прозвонил всю контактную групп замка зажигания, всё в норме. Но куда пропал ближний свет, дальний свет, подсветка приборки, индикаторы приборки, стартер - непонятно. Только лампа масла и вольтметр работают и всё. Все предохранители целые. :yucky:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 10, 2015 20:29:43
Гулять ушел LOL
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 10, 2015 21:00:15
желтый провод ты говорил у тебя с котушки зажигания на гену присоединен был. ты желтый с оранжевым местами поменял?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 10, 2015 21:08:20
Tolik2402 писал(а):желтый провод ты говорил у тебя с котушки зажигания на гену присоединен был. ты желтый с оранжевым местами поменял?
Да. После этого проблемы с перегорающим предохранителем пропали. Полчаса катался - ничего не плавится больше, предохранители целые. Потом бац - перестал работать ближний свет, дальний свет, подсветка приборов, индикация приборов, не крутит стартер. Прозвонил по схеме контактную группу замка зажигания - с ней всё ок.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 10, 2015 21:12:38
хорошо что доехал до дома. желтый от катушки сними с гены и хорошо заизолируй, не нужен он там на гене. берем все ту ж лампочку, один вывод на массу и проверяем напряжение на 30 замка зажигания.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 10, 2015 21:15:33
Tolik2402 писал(а):хорошо что доехал до дома. желтый от катушки сними с гены и хорошо заизолируй, не нужен он там на гене. берем все ту ж лампочку, один вывод на массу и проверяем напряжение на 30 замка зажигания.
Да я по району катался, если что на восьмерке с друзьями дотащили бы LOL
Почему заизолировать? А что тогда должно к генератору подключаться?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 10, 2015 21:18:13
Rickrose писал(а):у меня обычные троечные штампы ...
Думаешь, я не вижу?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 10, 2015 21:20:01
ну на 15 вывод гены(который возле шеколадки) ты подал от оранжевого через 9 пред. а желтый должен подключаться к реле контрольной лампы заряда
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
также лампочкой проверь напряжение на 30/1 замка зажигания.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
тот желтый что у тебя это скорее всего прошлые хозяева мудрили так как зарядка мож пропадала
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Антох да не благодари каждый раз. разберемся и отблагодаришь
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 10, 2015 21:28:11
гость писал(а): Думаешь, я не вижу?
Не знаю. Но на одном колесе у меня штамп 2106 с ушками под хром колпак, хотя на нем тоже бескамерная покрышка стоит. :hmmm:
Добавлено спустя 24 секунды:
Tolik2402 писал(а): Антох да не благодари каждый раз. разберемся и отблагодаришь
:beer2: Надеюсь всё получится.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 10, 2015 21:30:08
обязательно :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 10, 2015 21:41:19
Чтобы не получилось, такого здесь еще не было.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 10, 2015 21:44:11
это точно :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 11, 2015 5:45:45
И в 2103, и в 2103 с ушками колпачки лезут. Не лезут они в 2108 и 2112.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 5:58:44
Йожык писал(а):И в 2103 с ушками колпачки лезут.
Не всегда.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 11, 2015 6:20:47
а вот диски от 2108-09 знаю точно на перед классики не станут- цепляют за суппорта
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 11, 2015 7:02:43
Tolik2402 писал(а):а вот диски от 2108-09 знаю точно на перед классики не станут- цепляют за суппорта
Встают. Я примерял - всё ок.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 7:08:27
Не всегда. Попадаются варианты "невставания".
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 11, 2015 7:55:20
Йожык писал(а):И в 2103, и в 2103 с ушками колпачки лезут.
Неправда.
Добавлено спустя 50 секунд:
Йожык писал(а):Не лезут они в 2108 и 2112.
Без понятия.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 11, 2015 10:59:28
zombie177rus писал(а):Не всегда.
гость писал(а):Неправда.
У меня на пятерке два диска были с ушками, 1991 г.в. Прекрасно колпачки вставали.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 11, 2015 13:28:02
Денис, ты мало дисков видел. Диски 2103 с ушами были двух видов. В диски 2103 БЕЗ ушей колпачки всегда встают.
