Плохо заводится на холодную, не едет на 4 передаче
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Плохо заводится на холодную, не едет на 4 передаче
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 10, 2015 11:38:08
oooshiva писал(а):
oooshiva писал(а):меня не подводило
Это только разборка мотора покажет, подводило оно или нет. Минеральное масло в мороз густеет, а в жару перестает смазывать, становится как вода.
Разбирали при смене клапанов. Все прекрасно и даже нет нагара, ну это уже ионизатор помогает.
и вообще-то температура движка до 101 градуса и ему на окружающую жару как-то филалетово.
:rlc: Т.е. для тебя эксплуатация при -40, при -20, при 0, при +20, и при +50 одинаковая, так как температура двигателя все равно 101 градус. Да...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 11:56:22
oooshiva писал(а):ему на окружающую жару как-то филалетово
Ничего подобного. Поддон так-то в окружающей среде и находится.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 11:56:35
это действительно для меня так...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 11:57:37
oooshiva писал(а):это действительно для меня так
Тогда на кой черт придумали синтетику, если масло всегда и везде 101 градус? :psih:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 12:02:46
шоб деньги драть.!!!
Масло 10W-40, впрочем как и все, в обозначении которых присутствует буква W, является всесезонным и применяется
хорошая минералка лучше дрянной синтетики! а масляный фильтр вообще больше 5000 редко служит!
так что дурят нашегобрата! Жулики оне усе!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
при низкой темрературе если заводить, то масло нужно пожиже. а при более высокой пофигу...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 12:07:19
oooshiva писал(а):шоб деньги драть.!!!
:rlc: :rlc: :rlc:
oooshiva писал(а):Масло 10W-40, впрочем как и все, в обозначении которых присутствует буква W, является всесезонным и применяется
Я тебе не буду ничего доказывать. Налей в бутылку сто грамм своей минералки и сто грамм нормальной синтетики, и сравни при -30 и +30.
oooshiva писал(а):при низкой темрературе если заводить, то масло нужно пожиже. а при более высокой пофигу...
Синтетика СТАБИЛЬНЕЕ. То есть она и в мороз остается жидкой, и в жару не скатывается с трущихся поверхностей, как вода.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 12:11:46
:rlc: :rlc: :rlc:
хорошо.
у меня не скатывается при 101 градусе движка и в минус 25 была жидкое.
прежде чем завести в мороз, я проверяю масло. Если не замэрзло, то заводу, с выжатым сцеплением, конечно.
и в морозилке я его испытывал. при минус 30 стало совсем густым, то есть заводить не стоит...
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт фев 10, 2015 12:13:39
дак мне не ответили в моем случае насчет раскоксовки и езды по сей день с ней.масло заменю может что то измениться?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 12:16:15
http://www.zicoil.ru/products/mineralny ... 0w-40.html
Добавлено спустя 30 секунд:
Ruslan4ik писал(а):дак мне не ответили в моем случае насчет раскоксовки и езды по сей день с ней.масло заменю может что то измениться?
вряд ли. смотреть клапана надо.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт фев 10, 2015 12:27:52
печаль(((
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 13:05:45
Ruslan4ik писал(а):печаль(((
ну подожди...может, я неправ...вдруг кто что еще подскажет...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 13:25:16
oooshiva писал(а):у меня не скатывается при 101 градусе движка и в минус 25 была жидкое.
О да :clap2: :clap2: :clap2: У меня синтетика 5W40 в -25 уже как мед становится, а у тебя минералка жидкая, ага :psih:
Ruslan4ik писал(а):масло заменю может что то измениться?
Я думаю, что ничего не изменится. Надо мерить компрессию, регулировать карбюратор и зажигание. Только так.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 10, 2015 13:32:45
101 градус - это температура охлаждающей жидкости, а температура в камере сгорания 2200-2500 градусов, температура масла в поддоне больше 100 градусов, на тяжело нагруженных движках даже отдельно радиатор масляный ставили (ЗИЛ), так что стабильность и густота масла жаркую погоду играет большую роль. Так как масло не только моет, но и охлаждает.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Согласен. И прекращай движок в стоке крутить до 7000 об.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт фев 10, 2015 13:40:28
ладно какой по вашему мнению и опыту наилучший УОЗ и для бенза и для газа?а с карбом...карбюраторщик сказал он абсолютно исправен
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт фев 10, 2015 14:31:17
так жидкая, как мед. ехать мона. проворачивает же.
а через минуту уже и оттает. ладно, что спорить. каждому свой вкус масла. я вот дворники купил по 86 р и нормально работают.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт фев 10, 2015 14:38:22
какой у вас стоит пусковой зазор?у меня стоял 5.5 заводилось плохо.поставил 5 мм стало заводиться дучше но не идеал
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт фев 10, 2015 14:44:52
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Вт фев 10, 2015 14:50:36
а от УОЗ зависит холодный пуск?зажигание то раннее стоит
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 10, 2015 16:51:29
Ruslan4ik
Только из личного опыта (нигде не читал): на раннем заводится и едет лучше, когда мотор холодный! По мере прогрева надо делать позднее. Были эксперименты с ручным октан-корректором в салоне.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 10, 2015 17:30:13
Йожык писал(а):Бери Shell HX7 10w-40
у нас на Линейной разливают... большой шанс попасть на подделку
Prepod48 писал(а):Маслу нет , а парам трения масло с керосином не нужно.
У тебя движок обработан , он и на масле прошлого века у тебя ездит
zombie177rus писал(а):Это ещё кому-нибудь расскажи, но только НЕ мне! Сам делал - не значит так можно.
гость писал(а):Ага, это всего лишь моющая присадка, коей может быть до десяти процентов
можно я не буду спорить с докторами химических наук в области ГСМ :-x
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 17:40:21
said74 писал(а):у нас на Линейной разливают
Ни в коем случае не разливное. В ашане, окее или любом другом сетевом магазине в канистре.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 10, 2015 17:51:21
нее, разливают в фирменные канистры и продают через все магазы автозапчастей по акции
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 17:58:20
said74 писал(а):разливают в фирменные канистры
В канистры разливают в Торжке, и только там.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт фев 10, 2015 17:59:54
эх, если бы....
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 10, 2015 18:01:36
Все, что попадает в канистру не в Торжке - подделка. У меня сосед-приоровод в Шелле работает.
