2191 Lada Granta Liftback "Черная Скала"
Re: 2191 Lada Granta Liftback
Mr. Rock
На зарядку его поставь дома, и никаких подливок. В АКБ только воду можно доливать.
Mr. Rock
- Модель авто: Lada Granta Liftback
Спасибо конечно за советы, но у меня в это опыт есть)) заряженый 1,25, а дожен быть 1,30.
1,27-1,28 должен быть. Причем доводится аккум не доливкой 1,40, а зарядкой.Mr. Rock писал(а):заряженый 1,25, а дожен быть 1,30.
Йожык писал(а):1,27-1,28 должен быть
А мож на Алтае минус пиисят погода постоянно жмётMedved@790 писал(а): чего ты взял что плотность ДОЛЖНА быть 1,30?
Mr. Rock
Кому пишу? Выше же все написал. 1.28 в -42 замерзает. 1.30 нет. И пиисят бывает, представьте себе. Правда последний раз это было 14 лет назад, -53. Но в районах севернее и ближе к казахии такая температура регулярно.
И как же надо зарядить заряженный аккумулятор, чтоб плотность стала 1.30? Никак, только долить более крутой раствор.
Mr. Rock писал(а):только долить более крутой раствор.
Я тоже. Покрышки ж на куски разлетяццаMedved@790 писал(а):не представляю как в такой мороз можно двигаться на автомобиле.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Что-то ты путаешьMr. Rock писал(а):Кому пишу? Выше же все написал. 1.28 в -42 замерзает. 1.30 нет. И пиисят бывает, представьте себе. Правда последний раз это было 14 лет назад, -53. Но в районах севернее и ближе к казахии такая температура регулярно.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
и не забудь про температурный коэффициент (поправку
Mr. Rock
По ссылке все верно, а вот вы не правильно ее применяете.Prepod48 писал(а):Что-то ты путаешь, кислотный электролит плотностью 1,28 замерзнет при -68 http://vtk34.narod.ru/shevireva_avtmatz ... II_5_1.htm
и не забудь про температурный коэффициент (поправку)
В -40 1,28 превратится в 1,28 - 0,05=1,23. А 1,23 замерзает при -36. К тому же за 24 часа на морозе батарея уже заряжена не на 100%. Наверно ближе к 80%.
Это все теория.
А на практике в -30 откручиваешь пробку одной из банок, где еще вчера был теплый 1,25, а там лед. Конечно лед машину не заведет. Делал 1,28 и когда морозы под 40 опять получал лед в батарее. Делал 1,30 и в -42 заводил автомобиль (ВАЗ 2101 1973 г.в. у меня тогда был).
Если делать плотность еще выше, то аккумулятор на трассе и летом кипит.
К слову, машину в -40 я заводил не используя никаких подогревов и автозапусков, в моторе обыкновенная полусинтетика 10-40, компрессия 9-10. Только сцепление приходилось держать по 4-5 минут, иначе если отпустишь, то машина сразу заглохнет.
Из чего я сделал вывод, что для удачного запуска нужна только хорошая батарея и качественное топливо. Но это для карбюратора. С инжектором только знакомлюсь.
И да, машина в -40 просто ужасть какая деревянная. Это ощущается даже по сиденью - сел будто на деревянную чурку. Амортизаторы тоже не двигаются от веса одного человека. И когда уже прогрел мотор и коробку на холостом ходу, начинаешь движение, а чувство, что машина еще одну буксирует. Это из-за редуктора заднего моста. По городу в такую погоду его не прогреть, немного прогревается на трассе. Замерзает масло и в рулевом редукторе, рулежка получается очень плавная.
В гараже в прозрачных бутылках были остатки моторного и трансмиссионного масла. Для интереса перевернешь, а масло не стекает. Моторное начинает свисать каплей 5-7см в диаметре, оно не прозрачное и скорее напоминает густой мед. Трансмиссионное и вовсе как солидол, если перевернуть, оно наползает на стенку и все. Капля не образуется.
Из моих знакомых мало кто заливает сезонное более жидкое масло. Потому что лето то жаркое, а ресурс масла за зиму не искатаешь.
... в те же 1,28, хотя ареометр покажет +0,05, т.е. 1,33.Mr. Rock писал(а):В -40 1,28 превратится в
так точно, у меня сейчас, 1,3 в -11, у тебя просто недозаряжен АКБ, плотность нужно замерять при +20, поставь дома на заряд, дай остыть, и проверь, потом вынеси на мороз и охлади и проверь, то что ты написал что -40 и 1,28 замерзает, то там реально нет этой плотностиБуйный писал(а):... в те же 1,28, хотя ареометр покажет +0,05, т.е. 1,33.Mr. Rock писал(а):В -40 1,28 превратится в
в -40 не заводил, а в -37 также запускал на полусиньке со второй прокрутки и не задумываясь над плотностью электролита, главное к сезону тренировочный цикл заряд-разряд провести и генычу профилактику сделать и все НОРМ.
Mr. Rock
На пробеге в 4000км решил сменить масло в моторе и кпп.
Mr. Rock
Зик, потому что нет желания брать мотюль, но и лукой тоже. Из средняка выбрал зик.
Фильтрам доверяю только двум. Это ливны и манн. Продавец, знакомый, отговорил от мана. Сказал, что много брака стало, люди жалуются. Дескать давление в системе очень низким держит, а были случаи что после затяжки потек по завальцовке. Взял ливны. Не знаю, какие у него там фильтрующие качества, но то, что лампа давления гаснет сразу после пуска, меня устраивает.
Помните мои проблемы зимой на семерке с давлением масла? Тогда ведь как раз был манн.
С белмагом были запарки годом ранее на копейке. Так что пусть будет ливны. Все-таки автоваз его ставит на конвейре.
Ставлю "Ливны" на погрузчик (дизель), лампа тухнет сразу, даже после месячной стоянкиЙожык писал(а):А фильтр - говно
В заначке на работе лежат Ливны жигулевские, пока не появились Манн халявные ставил Ливны, проблем не было
Брак виден невооруженным глазом, вчера выкладывали. Давление слишком низким фм не может держать, он либо держит, либо нет.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может. если сам фильтрующий элемент очень плотный и пропускная способность фильтра из-за этого низкаяMedved@790 писал(а): Давление слишком низким фм не может держать, он либо держит, либо нет.
Meart
По фильтрам.
Обжегся на синих ливнах. Перешел на манн. две три замены и обжегся на манн, который НЕ ПОДДЕЛКА!
Искал фильтра методом продувки. В лабазах оказались годными цитрон для ЗМЗ движков. А затем и нашел черные ливны, у которых отлично работают клапана. За фильтрующий элемент не скажу, а вот ПД клапан работает четко.
По воздушному, попался както ливны в магазе. По сравнению с ним, все SCT, чемпион и прочее, дистрофичные фильтра, где бумажку не доложили.
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Вопрос а какой аккумулятор ставят с завода? Производитель, там ток прокрутки и т.д.
