При открытом капоте, стоя рядом с машиной, если погазовать, то бряканье цепи должно быть слышно.JaguarRUS писал(а): Записать его нет возможности. Это нужно бежать рядом с неимоверной скоростью и с диктофоном)
У вас пополнение, а у меня радость! - 3
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 3
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Всё амба, сломалась машинка
В дороге вся электроника отрубилась, только лампочка акб горит. Ни поворотников, нифига. И габаритов, я подозреваю, тоже. Весело?
JaguarRUS
Вышел из метро, завелся, поехал. Подьезжаю к первому повороту-смотрю одна лампа акб горит. Я думал, заглох. Нифига. Повернул, остановился, заглянул под капот. Ничего не искрит и не капает.
Сел, завел-опять все пашет. ну думаю пипец, теперь будем играть в кошки мышки. Проехал один перекресток, вроде бы даже и не тормозил до остановки....опять только лампа акб.
У меня на СТО нету электрика-вот в чем жопа!
Под преды и силовые провода не лазил. Хотел у вас спросить.
Ну, предохранители посмотреть и сам можешь. Это же просто.
JaguarRUS
Я то посомтрю а что я должен увидеть? Я же погорелого преда в жизни не видел.Антон80 писал(а):Ну, предохранители посмотреть и сам можешь. Это же просто.
Корпус пластиковый, а в нем дорожка металлическая. Сгорает эта дорожка, это видно.
Ну ты даешь
ЖииЖ
Сгоревший пред. виден-это как проводок откусанный. Более того он не звонится ни лампочкой, ни прибором. Это как интернет у соседей который ты хотел откусить :-) короче покрути в руках пред.-поймешь что там должно сгорать. Если контакт исчез не навсегда (а судя по описанию так и есть) значит с большой долей вероятности это не пред. Скорее всего провод-то есть контакт, то нет никто.JaguarRUS писал(а):Я то посомтрю а что я должен увидеть? Я же погорелого преда в жизни не видел.Антон80 писал(а):Ну, предохранители посмотреть и сам можешь. Это же просто.
Последний раз редактировалось ЖииЖ Ср мар 19, 2014 14:20:09, всего редактировалось 1 раз.
JaguarRUS
Антон80 чтобы не бегать сто раз, куда еще глянуть? четко, ясно.
Вот тоже самое
Я роде бы поворотник включал тоже в этот момент
http://www.forum2107.info/showthread.php?t=6176
Как четко проверить вообще? Попробовать включить аварийку? Сдернуть клеммы акб, почистить и одеть обратно....?
Вот тоже самое
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср мар 19, 2014 14:24:09, всего редактировалось 1 раз.
Разъемы еще глянь на блоке предохранителей. Под бардачком и из-под капота. Чтобы вставлены все были.
JaguarRUS
О это как? Опиши подробней пож-таАнтон80 писал(а):Разъемы еще глянь на блоке предохранителей. Под бардачком и из-под капота. Чтобы вставлены все были.
Еще вспомнил. Под кожухом рулевой колонки есть жгут проводов. Там карданчик рулевого вала может перетирать провод и коротить. И сгорает предохранитель.
А разъемы увидишь. загляни под бордачек, над полкой увидишь. Примерно сантиметр на три, прямоугольные. В них вставлены провода. Разъемы должны быть вставлены до упора. Под самим блоком предохранителей в моторном отсеке тоже есть такие.
JaguarRUS
Антон80 а кожух, если что, как снимается? Там он из 2х частей вроде. Где поддевать чтобы не сломать?
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Вот теперь чего то и мне смешно.
Пальцами хватаешь и тащищь на себя.JaguarRUS писал(а):Где поддевать чтобы не сломать
JaguarRUS
Дык я провода акб отрублю!
или тогда бесполезно лезить? проверю преды, провода в бардачке чтобы не плавленные были. Если на этот момент не найду причину, послезу под кожух, погляжу. Если конечно сниму его.
Я помню говорил, что у меня на больших кочках отрубается радио. Возможно как-то связано.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Всё я пошёл?
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Думаю нет смысл срываться сейчас всем и помогать советом?
Добавлено спустя 46 минут 54 секунды:
Сходил проверил. Преды в порядке. Посмотрел под корпусом с пердами под капотом и над бардачком. Ничего паленого нет. Все на месте и плотно вставлено.
Снял кожух под рулем. Тоже ничего криминального. На фото 3 какой-то моток непонятный. К чему он должен крепиться?
Какие еще варианты есть? Может ли быть дело в саомо акб?
Всё я пошёл?
JaguarRUS
Фотки забыл)
парни хелп. Завтра машина нужна. На улице темнеет
На этом типе предохранителей ооочень часто парит мозг отсутствие контакта. С виду целый, а контакта нет. Включи то, что потухло и шевели. Может и заработает.
JaguarRUS
Антон80 писал(а):На этом типе предохранителей ооочень часто парит мозг отсутствие контакта. С виду целый, а контакта нет. Включи то, что потухло и шевели. Может и заработает.
"Включи то, что потухло и шевели" То есть? Мне писали, что лезть туда не надо, там с какой-то стороны есть ток, с другой нет. Не влезай, убьет и все такое)
Я думаю не в этом дело. С чего вдруг на ровной дороге вырубается при включении поворотника?
Вот цитатта, может поможет:
"Предохранитель №10 отвечает за поворотники, приборы и лампочки (за электрические, а эконометр и спидометр механические приборы, вот они и работают).
Поставь вместо этого предохранителя другой. Если не работает, то перегорела дорожка в монтажном блоке, тогда придётся паять или менять плату.
Причина перегорания скорее всего кроется в подрулевом переключателе. При включении поворотника что-то там замыкает"
Сейчас поворачивал ключ, вообще ноль реакции. Даже лампа акб не загорелась.
JaguarRUS
Прочитал, геморой какой-то. Да что ты к предам приципился? Они ли единственная причина? Может коротит где, или пробой провода?
JOKER2105
Это может быть реле зажигания. Проверяется так: при повороте ключа в положение зажигание вкл под приборкой должен прозвучать щелчок. Если нет - реле неисправно, если есть впринципе тоже может быть это реле, так что советую вытащить из ЧЯ любое реле и подменить на время. Само реле зажигания находится внутри за щитком приборов на одной шпильке с реле поворотов.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Если коротит, то предохранитель сгорает, (если он не в подвале сделан). Начни с самого простого, зачем сразу всё усложнять.JaguarRUS писал(а):Прочитал, геморой какой-то. Да что ты к предам приципился? Они ли единственная причина? Может коротит где, или пробой провода?
JaguarRUS
щелчек есть точноJOKER2105 писал(а):Это может быть реле зажигания. Проверяется так: при повороте ключа в положение зажигание вкл под приборкой должен прозвучать щелчок. Если нет - реле неисправно, если есть впринципе тоже может быть это реле, так что советую вытащить из ЧЯ любое реле и подменить на время. Само реле зажигания находится внутри за щитком приборов на одной шпильке с реле поворотов.
Брат советует перейти дорогу, купить все новые предохранители и заменить. Вроде стоят они копейки. А копейли ли? У них там всех одинаковые параметры? Я видел один красный пред, думаю он другой.
Вот 20 штук 70р
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=30475
С виду так, а что по параметрам? по току ни слова
