почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
у меня зубильный стоит, отлично пашет
натянул кстати легко, не смотря на то, что моим патрубкам 15 лет
maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Мышка у компутэра сломалась. Теперь с телефона сижу
Харис у тебя датчик вкручивается в радиатор а у меня в радиаторе отверстия для датчика нет .
Завтра поставлю все и сделаю фото отчет.
Снимаешь радиатор, берешь дрель и толстое сверлоmaxKaluckih писал(а):у меня в радиаторе отверстия для датчика нет .
Нужна мышка? (дома лежит без дела. лазерная, на проводе, правда разъем не юсб).
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
но там не правильно датчик стоит(на фото) он должен быть в нижнем патрубке!!! там же обратно в движок тосол идет)
кто тебе такую глупость сказал?Dorash56 писал(а):он должен быть в нижнем патрубке!!!
Dorash56
по пути движения тосола из движка в радиатор, он же у нас с этой стороны стоит) а не на выходе тосола из радиатораMedved@790 писал(а):кто тебе такую глупость сказал?
1. а ты попробуй запихни его туда вниз.Dorash56 писал(а):по пути движения тосола из движка в радиатор, он же у нас с этой стороны стоит) а не на выходе тосола из радиатора
2. волговоды не дожидаются пока закипит тосол, в отличии от тебя я смотрю
maxKaluckih
уффф ... собрал всё ....
подключил так - минус моторчика на кузов , плюс - мотор , датчик, реле, предохранитель, акб ... релюшку смыкает + при включении зажигания , от катушки провод провёл ... зажигание выкл и винт тоже выкл ...
когда винт включается машина чють вздрагивает и под капотом вжжжжж - всё работает ...
теперь мотор быстрее прогревается и наконец то я увидел стрелку на 80 градусах . раньше на 80С печку включиш и 70С ...
отрезал патрубок не снимая его чють натянул датчик, сделал отметку чтоб не перекрутить места сгибов, снял уже порезаный патрубок с машины принёс домой . коцы что требовалось натянуть в кастрюльку с кипятком а датчик намылил , небольшое усилие и всё легко оделось ...(опыт с покрышками мотоциклетными помог , которым лет по 20 и требовалась камеру заклеить )JOKER2105 писал(а):Ох и намучаешся с шлангами)
Последний раз редактировалось maxKaluckih Вт мар 04, 2014 16:34:17, всего редактировалось 3 раза.
Dorash56
молодец))) правильно теперь его принудительно не кто не охлаждает)))maxKaluckih писал(а):теперь мотор быстрее прогревается и наконец то я увидел стрелку на 80 градусах . раньше на 80С печку включиш и 70С ...
И как ты натянул шланги?
У меня никак не получалось.
maxKaluckih
горячая вода(кипящая ) и мыло хозяйственное ... размягчил патрубок и на намыленную трубу натянул...Антон80 писал(а):И как ты натянул шланги?У меня никак не получалось.
всё подключено всё работает а в голове мысль ...
вопрос - зачем "карлсон" подключается таким образом, что при выключении зажигания моторчик продолжает работать ... с чем это связано (зачем охлаждать то что уже не нагревается)? хочу понять систему "по научному"
Ну, теоретически возможны локальные перегревы
А вообще далеко не у всех так.
Лично я перед приездом старался не забывать включать вентилятор вручную, за несколько минут до остановки. Необходимость объяснить не могу, но кажется, что так лучше
maxKaluckih
а можно ли в схему конденсатор добавить такой
( у меня на даче таких "аж завались")чтоб старт мотора менее нагружал цепь ?
Последний раз редактировалось maxKaluckih Вт мар 04, 2014 19:22:38, всего редактировалось 1 раз.
maxKaluckih
термостат нормальный , когда принудиловка стояла то мотор не нагревался до 80 если печка включена ! сча всё норм и без картонки 80 держится ...
Наконец поставил электрический
а то не доверяю, да не доверяю
maxKaluckih
не доверяю ... принудиловку за запаску кинул...
С комплектом болтов?maxKaluckih писал(а):принудиловку за запаску кинул...
maxKaluckih
maxKaluckih
тсссfragment писал(а):За три года ниразу электроника не подводила
Не бойся, мой тоже прекрасно работает, в апреле 3 года будетmaxKaluckih писал(а):тссс ... не вспугни !
maxKaluckih
от чёта решил фигёй пострадать
коллектор нулёвкой почистил
собрал и проверил
собрал и проверил
