Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 16, 2013 18:30:31
X-TAZ писал(а): я всётаки зделал из жести кожух как на стартере.
достойно педарачи "Очумелые крючки" :pozor:
zombie177rus, в параллель я бы не советовал, просто нужно выбрать мощный выпрямительный диод Ампер на 10 и обратным напряжением Вольт от 60 и более. сейчас они почти все компактные. Только если с барьером Шотки, то напряжение не очень поднимется, где-то на 0,1...0,25В.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 18:36:05
аматор1 писал(а): достойно педарачи "Очумелые крючки"
попал бы я в ту передачу - уже б прославился! :slap:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 16, 2013 18:54:36
гость писал(а):Димьян
Напоминает детский сад.
Ну я с электрикой как бы на"вы”(мои познания в ней-припоять, померить,подкдючить,а все эти диоды,катоды и т.д . Поэтому и спашиваю. Ведь форум для того и нужен чтоб спросить то чего не знаешь :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 16, 2013 19:02:24
Димьян писал(а):Ведь форум для того и нужен чтоб спросить то чего не знаешь
Ага, только вот в Правилах написано, что этот самый форум надо почитать, прежде чем спрашивать.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 16, 2013 19:04:50
Medved@790 писал(а):полосочкой к подкове, стрелочкой к РН. запирание знаешь как рисуется на диоде? понятно что обозначает стрелка??
Так еще раз уточню(извините за назойливость и тугодумность,просто не охото что нибудь сполить)диод в ту сторону которую прозванивается тестером подключаем к рр ,а в которую не пропускает к дм(вот так: ДМ ->РР ). Просто ответьте так или наоборот?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 16, 2013 19:09:20
Я читаю,а то что не понятно уточняю/переспрашиваю.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 17, 2013 3:35:07
Димьян
да сколько можно уже переспрашивать то?? делать надо, да, так. еще раз уточни (w00t)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт дек 17, 2013 3:58:35
Medved@790 писал(а):Димьян
Все теперь во всем разобрался. Вечером сделаю ,отпишусь о результатах
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт дек 17, 2013 15:48:18
И так выпаял диод припаял папку\мамку и подключил
ЗАМЕРЫ: сам АКБ-12.7в.
На горячию при оборотах ~1000
б/потреб. | печка 1ск.+БС+маф. | все потреб.
ДО : 13.9в. | 13.2в. | 12.9в
После : 14.6в. | 14.0в | 13.8в.
На холодную про оборотах~1500
Б/потреб. 14.6в., Все потреб. 14.4в.
Сопротивление диода 650(в режиме тестера"проверка диодов",когда пищит )
Замер делал китайским тестером,вот таким
Kostyanych
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пн дек 23, 2013 19:13:09
Всем здрасте :psih: Появилась тут некая заморочка с генератором: Иногда, после запуска напряжение не даёт, надо газнуть, потом всё нормально. Был момент, когда, генератор не "заводился" не давал напряжение вообще - газуй, не газуй. при этом, перед запуском и после включения зажигания не горела лампа аккумулятора на панели. Стоит РН такой, но только под мой генератор 9412.3701. Это что вообще за заморочка такая, неужели, помирает РН?
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 23, 2013 19:14:22
Лампочку попробуй заменить. Серьезно.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пн дек 23, 2013 19:19:57
Антон80 писал(а):Лампочку попробуй заменить. Серьезно.
По поводу лампочки я знаю, что через неё идет возбуждение генератора и думал о её замене, и заменю, но как быть с тем, что пока не газнёшь, нет зарядки? Тут лампочка уже роли не играет. А вот не гореть из-за неисправного РН она тоже может. Такое уже было.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 23, 2013 19:21:52
Kostyanych
ты ошибаешься. Слушай Антона.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пн дек 23, 2013 19:28:00
гость писал(а):ты ошибаешься. Слушай Антона.
Как было бы хорошо. просто лезть снимать генуса очень не хоца. А вот насчёт лампочки расскажу подробнее, как-то, когда уже "кончался" РН, при включённом зажигании не горела лампа, но после запуска напруга, слабая, но была. Однажды зарядка вообще пропала. После замены РН всё исправилось, а лампочка как стояла та же самая, так и стоит. Хотелось бы верить в лампочку. Но как она будет влиять на подгазовку? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 23, 2013 19:37:25
Kostyanych писал(а):Но как она будет влиять на подгазовку?
Если цепь возбуждения будет работать, то подгазовка будет до одного места.
Kostyanych
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пн дек 23, 2013 19:53:51
гость писал(а):Если цепь возбуждения будет работать, то подгазовка будет до одного места.
В том-то и дело, что когда требуется подгазовка, лампа горит в полную силу, заводишь, напруги нет, газнул, всё ОК. Раньше такого не было никогда.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 24, 2013 2:17:03
Kostyanych писал(а):В том-то и дело, что когда требуется подгазовка, лампа горит в полную силу, заводишь, напруги нет, газнул, всё ОК. Раньше такого не было никогда.
Ты сначала поменяй, а потом будешь спорить :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 24, 2013 10:39:23
Если ситуация реальная, но ведь встречали мы здесь и виртуальные :psih:
FarsH
Куда делась зарядка ? О_о
Непрочитанное сообщение FarsH » Вт дек 24, 2013 12:24:03
Здравствуйте, сложилась нехорошая ситуация с моим отпуском и поездкой в другой город.
Машина Ваз 21074 ( инжектор) 2007 года выпуска
Я замечал что зарядка была малая (12.4 с фарами печкой и музыкой, но не придавал этому значение когда ездил до дома и на работу) Тут взял отпуск и поехал в Кемерово, взяв на всякий случай старый аккумулятор.
Поехал в ночь и уже проехав 100км зарядка упала до (11.4 !!!) (по показаниям бортового компьютера штат)
Отключил музыку и печку ( самодувом и так тепло) стало 12V.
Проехав еще немного упала до 10.6 ( я понял что заряда уже нет и сосет с аккума)
Когда бк уже заглючил от нехватки напряжения и свет фар можно было сравнить с габаритами я остановился на обочине и заглушил( решил проверить провода генератора) завести естественно не смог.
Закинул второй аккумулятор и с мыслью хоть бы доехать ехал только с фарами, смотря на пропадающее напряжение.
Вообщем ехал за грузовичком без фар чтобы экономить заряд )) Встретили знакомые дали аккумулятор и я доехал до пункта назначения )
А теперь ближе к делу:
1) заменил таблетку (с щетками)
2) Поменял диодный мост
Делал все на улице, отогреваясь дома и матерясь
Сегодня поставил все затянул протер весь генератор и контакты иии НЕТ ЗАРЯДКИ !
При выкл потребителях 13.60, при включении фар и обогрева стекла падает до 12.1 и падает вместе с зарядом аккумулятора.
Лампа заряда горит при вкл зажигании и гаснет при заведенном двигателе. О пропадании заряда не сигнализирует.
Прогазовывал до 5т.оборотов думал может нет возбуждения нет, ничего не поменялось зарядки нет как небыло ((
Думаю может быть утечка ? Но где же такая большая утечка может быть ?
В проводке последнее время не кто не колупался даже и подумать не знаю на что ...
Очень нужна ваша помощь, скоро надо будет ехать домой )) :crazy:
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Куда делась зарядка ? О_о
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт дек 24, 2013 12:43:47
FarsH писал(а):Здравствуйте, сложилась нехорошая ситуация
зарядка была малая (12.4 с фарами печкой и музыкой, но не придавал этому значение...
поехал в Кемерово...Поехал в ночь... зарядка упала до (11.4 !!!)... я понял что заряда уже нет и сосет с аккума...
Закинул второй аккумулятор и с мыслью хоть бы доехать...
НЕТ ЗАРЯДКИ !
При выкл потребителях 13.60, при включении фар и обогрева стекла падает вместе с зарядом аккумулятора.
у тебя брат одно плечо отвалилось на статоре... мост старый не паленый был? в любом случае разбирай и звони статор. там три контакта, один звонится у тебя значит не должен. ищи обрыв, если неглубоко, запаять и изолировать. если обрыва на глаз не видно, покупай новый статор
FarsH
Непрочитанное сообщение FarsH » Вт дек 24, 2013 13:04:40
НЕТ ЗАРЯДКИ !
А можно подробнее как его прозвонить ?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 24, 2013 13:17:13
FarsH
VVB писал(а):...смотри >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 24, 2013 13:25:11
FarsH писал(а):1) заменил таблетку (с щетками)
Делал все на улице...
Купи еще один РН (регулятор напряжения) - А ЛУЧШЕ ТРИ ШТУКИ КУПИ - они часто брак бывают, не угадаешь.
Сними генератор - занеси домой - сделай ревизию (ссылки даны выше).
За пару часов управишься.
titan_nk
Непрочитанное сообщение titan_nk » Вт дек 24, 2013 13:40:27
ничего пока не покупай, у меня точно также было. это плечо на статоре отвалилось. первым делом прозвони статор, ссылка как звонить выше...
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 24, 2013 13:51:15
titan_nk писал(а):...ничего пока не покупай, у меня точно также было...
:) добрый ты!
А магазины скоро закроются... А может человеку сегодня - больше 100 км - домой ехать!
