Hyundai Accent 2004
Re: Hyundai Accent 2004
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт янв 24, 2014 17:10:35
Haris22, то есть у тебя месяц брелок вообще не светился и ты продолжал им пользоваться, не меняя батарейку? :slap:
Или просто только с близкого расстояния открывал? :hmmm:
Благодарил (а): 946 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пт янв 24, 2014 17:13:56
Светился через 2 раза, и схватывал только в 1-2 метре от машины. Сейчас к примеру, схватывает с 3-го этажа и на удалении 30-40 метров от дома.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт янв 24, 2014 19:29:11
У меня тоже непонятки были с сигналкой. viewtopic.php?p=585827#p585827 Стояла свежая батарейка. Но как оказалось плохая. Да еще ключи в машине (машина в гараже). Мороз. Заменил батарейку, заработало.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 25, 2014 11:23:04
Не завелась сегодня машина, стартер еле крутил :psih:
Хотели съездить воды набрать, чтобы не стояла долго. Но видимо из-за того что я вчера завел и почти сразу заглушил, сегодня аккума не хватило. Ну и плюс свое дело делают короткие поездки на работу и обратно и автомат. Видимо надо для профилактики раз в неделю брать аккум домой и в сильные холода (от -25 по градуснику, на стоянке еще холоднее) не мучить машину.
С утра очень холодно было, у меня то только через секунды 2-3 с выжатым сцеплением машина завелась (крутит довольно бодро, как для мороза). И потом руль крутился тяжело, и амморты задубели.
Короче принес аккум домой отогреться да подзарядить. Кстати, заряжается на данный момент всего 25 минут, ток уже упал с 6 до 2 ампер. Т.е. аккум не сильно и разряжен. Просто Акцент, да еще и на автомате не сильно подходит для нашего климата.
От так от.
PS Одно колесо спускает зараза (за 2 дня чуть не до 1 очка), надо ехать на шиномонтажку.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 25, 2014 12:09:07
автомат для нашего климата не подходит?! ну ну...
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 25, 2014 12:12:36
Medved@790, там аккум просто маленький. Я самый большой брал, который был в магазине, на 54Ач, VARTA.
Да и короткие поездки - зло. Аккум просто отогреваться и заряжаться не успевает толком видимо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 25, 2014 12:48:23
у брата все нормально, гетц, акб с рождения не меняный, тоже перебежками в садик и на работу. за питанием вовсе не следит.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 25, 2014 14:58:41
а зачем для коротких злых поездок было покупать самый большой акб? :eek:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 25, 2014 15:12:00
четвёрковод, а что, маленький лучше был бы для такого? :hmmm:
Я то думал что чем больше, тем лучше :rolleyes:
Короче, не помогла моя часовая зарядка. Вспышки есть, но не заводится. Стартер не очень бодро крутит. Даже Логан подогнал, подцепил, погонял несколько минут - крутит так же, толку нет. Не стал мучить обе машины, отогнал Логан на место, снял колесо, поставил запаску и с колесом в руках в шинку (благо недалеко - пару шагов). Там долго искали, откуда давит, но ничего не нашли. В итоге разбортовали, почистили шину в месте соприкосновения с диском, почистили сам диск, поменяли нипель, промазали, забортовали снова и сказали наблюдать, как себя поведет.
А АКБ буду отогревать и ближе к ночи поставлю на зарядку. Посмотрим, как завтра себя поведет. Думаю, должно завестись.
Может свечи посмотреть? Что то мне кажется, что раньше при такой скорости вращения стартером завелась бы :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 25, 2014 16:08:15
знакомый в другом городе рассказывал как солярку заводил, оставленного на два дня на стоянке в морозы. два раза свечи менял и акб прикуривал...машине год-полтора
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 25, 2014 16:24:08
Medved@790 писал(а):знакомый в другом городе рассказывал как солярку заводил, оставленного на два дня на стоянке в морозы.
Видимо сильные морозы были :hmmm:
Мне кажется, если с одного-двух раз при нормально крутящем аккумуляторе не заводится - не стоит и мучить машину. Либо слишком холодно, либо надо искать причину, по которой не заводится.
Medved@790, а не знаешь, на Акценте есть режим продувки цилиндров (нажал газ в пол и продуваешь)?
Завтра зажигалку захвачу на всякий случай, свечи прогревать если что.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 25, 2014 16:43:58
по идее на любой впрысковой машине должен быть...попробуй на прогретую - узнаешь точно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 25, 2014 16:56:01
mvk843 писал(а):Завтра зажигалку захвачу на всякий случай, свечи прогревать если что.
Это разве что спецзажигалку ;) .
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 25, 2014 17:01:20
гость писал(а):Это разве что спецзажигалку .
Дак вроде же китайской достаточно, на большом пламени.
Ну у меня и горелка газовая есть :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 25, 2014 17:07:09
ну а че, прям в цилиндры ее и погреть :look:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб янв 25, 2014 17:08:57
Миша писал(а):ну а че, прям в цилиндры ее и погреть
Это пять :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 25, 2014 17:34:14
mvk843 писал(а):Дак вроде же китайской достаточно, на большом пламени.
Даже термоусадочные кембрики не удалось толком прогреть, поплавилась зажигалка (правда, это летом было :D ).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 25, 2014 19:16:17
несерьезно....делаешь факел: мотаешь ветошь на палку и пропитываешь соляркой. вытаскиваешь фильтр из воздухана и засовываешь туда горящий факел при запуске. все - ваш камаз запущен :flowers: надо не забыть вытащить солдата на палочке из воздухана :O :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 26, 2014 4:10:51
Medved@790 писал(а):несерьезно....делаешь факел
LOL :thumbsup:
Medved@790 писал(а):надо не забыть вытащить солдата на палочке из воздухана
А что он там делает? :O
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 5:29:41
Я вот что скажу: соседский матиз на автомате в морозы -20 и больше не заводится вообще. Можно прикуривать часами, ставить свежие аккумы и свечи - бесполезно. Крутит вхолостую и все, когда вроде бы давно должен завестись. Матизы на механике тоже дохнут, но хотя бы заводятся. Так что слова о том, что автомат к нашим условиям плохо приспособлен, не лишены оснований :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 26, 2014 5:39:24
у друга мерин 320й с шестью горшками заводится без нареканий.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 5:59:31
Проблемы бывают у корейских/японских машин, как я заметил. В частности, они любят ставить крошечные АКБ и слабые стартеры. В матизе вообще чуть больше мопедного аккум стоит LOL
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 26, 2014 6:49:20
Если брелок не берет до машины, сработает ли автозапуск по температуре?
Напишите, пожалуйста, в ЛС, вышлю модель сигналки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 26, 2014 8:05:28
Если ты установил запуск по температуре, когда он брал - конечно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс янв 26, 2014 8:27:14
И все-таки я думаю нет смысла мучить машину в холода, когда без подогрева она завестись не может. Да и количество автозапусков ограничено. С утра то заведется, а вечером, когда с работы уезжать, может и не завестись. Если только не бегать раз в 2-3 часа ее тыркать. Но это уж слишком, ИМХО.
