При обнаружении неисправности Р1558 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
- электропривод дроссельной заслонки не обесточен, но дроссельная заслонка постоянно находится в положении Limp home (6-7%);
- ограничение оборотов двигателя (до 3500 об/мин в зависимости от положения педа-ли акселератора).
Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Ничего подобного нет и близко, двигатель работает как должен без отклонений.
такого не было, может это на других прошивках. До отсечки выкручивал с горящим чеком, мотор работал абсолютно так жеЙожык писал(а):При обнаружении неисправности Р1558 система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки:
А можешь разжувать, что такое адаптация нуля?D.I.M.A.R. писал(а):До отсечки выкручивал с горящим чеком, мотор работал абсолютно так же
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Судя по этому тексту, адаптация проводится автоматически при каждом включении зажигания.
При включении зажигания контроллер проводит:
- тест возвратной пружины;
- проверку положения заслонки при обесточенном электроприводе;
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки;
- тест прямой пружины.
Во время теста возвратной пружины дроссельная заслонка открывается на заданную величину, после чего электропривод обесточивается. Контроллер фиксирует время возвращения дроссельной заслонки в положение Limp home. Если время превышает пороговое значение, тест считается завершенным с отрицательным результатом.
после 30 секунд будет слышно как заслонка двигается, видимо в поисках своего нуляЙожык писал(а):что такое адаптация нуля
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
не всегда, только на прогретом вроде, или выше какой-то температуры. Периодически слышу как двигается заслонка после вкл. зажигания, а бывает не слышу. На холодном вроде ничего не происходит.Йожык писал(а):Судя по этому тексту, адаптация проводится автоматически при каждом включении зажигания.
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
А вот еще такие документики были найдены в сети:
Платной версией Оупен Диаг Фри. 4круб.Йожык писал(а):А чем диагностируется м74кан?
ну это если с компутера (за 4к рубля он уже не фри).Буйный писал(а):Платной версией Оупен Диаг
Можно опендиаг мобайл (чем я и проверил наличие ошибки имея блютуз ЕЛМ адаптер и андроид-смартфон): https://play.google.com/store/apps/deta ... Diag&hl=ru
Дада, ОД "ПРО" я имел в виду. Ну, это из недорогих доступных "сканеров".D.I.M.A.R. писал(а):ну это если с компутера (за 4к рубля он уже не фри)
Да, видел там такую галочкуБуйный писал(а):Платной версией Оупен Диаг Фри. 4круб.
409.1, кажись, нет. Нужен VCDS Vag Com 12.12.0 HEX +CAN.Йожык писал(а):А ваг для этого подойдет?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Состояние порогов у тестя на К2, 55000 км пробег, 2 года эксплуатации.
Ну заодно и я свои закину. 3 года, пробег 44500 км.
Попутно свежие фотки после весенней генеральной уборки и полировки.
с такими то брызговикамиzalex писал(а):Ну заодно и я свои закину. 3 года, пробег 44500 км.
чем полировал? в рукопашную?
Полирую защитной полиролью
Выкладывал картинку на первой странице этой ветки. Кстати, та бутылочка, которую покупал в 2013 году, еще не закончилась, немного осталось правда, на один раз уже не хватит.
Полирую два раза в год, осенью и весной, вручную. Абразивной полиролью не обрабатывал ни разу
Добавлено спустя 57 секунд:
По мне так пусть лучше внешний вид малость пострадает, чем пороги.олежек писал(а):с такими то брызговиками
Леша, так я так же считаю, я сам же поставил все от 10-, они длиннее приоровских.zalex писал(а):По мне так пусть лучше внешний вид малость пострадает, чем пороги.
Родные стоят, ттт не отрывал ни разу.Йожык писал(а):Длинные лопухи легко оторвать. Мне нравятся родные коротыши.
