[youtube]k4tySu9ivow[/youtube]
Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
В помощь всем приороводам - как быстро и без затрат сбросить ошибки и погасить Check Engine
Вот ещё по этой теме с расшифровкой кодов http://www.tune-priora.ru/poleznoe/code ... at-bk.htmlЙожык писал(а):В помощь всем приороводам - как быстро и без затрат сбросить ошибки и погасить Check Engine
Толик Денис, обратите внимание что это вовсе не ошибки с ЭБУБуйный писал(а):Вот ещё по этой теме с расшифровкой кодов http://www.tune-priora.ru/poleznoe/code ... at-bk.html
Расшифровка кодов ошибок штатного бортового компьютера приоры:
2 – повышение напряжения бортовой сети;
3 – ошибка датчика уровня топлива*/***;
4 – ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*;
5 – ошибка датчика наружной температуры**;
6 – перегрев двигателя***;
7 – аварийное давление масла***;
8 – дефект тормозной системы***;
9 – аккумуляторная батарея разряжена***;
Е – ошибка в пакете данных, заложенном в EEPROM.
по сути они бесполезны за исключением аварийного давления масла если лампа сгорела прочем как и все остальные датчики и лапы штатной приборки...
Пофиг, главное - этими манипуляциями сбрасываются ошибки ЭБУ и гасится Check Engine после устранения неисправностиолежек писал(а):Толик Денис, обратите внимание что это вовсе не ошибки с ЭБУ
Да, это так.олежек писал(а):Толик Денис, обратите внимание что это вовсе не ошибки с ЭБУ
А вот и фигушки - не погасил я сегодня этим чек. Тока сбросом клеммы с АКБ потушил. Кстати, а загорелся он после "якобы сброса" вышеуказанными манипуляциямиЙожык писал(а):главное - этими манипуляциями сбрасываются ошибки ЭБУ и гасится Check Engine
А я погасил именно так. У меня после поломки катушки он загорелся, не тушился никак - даже скидыванием клеммы на 10 минут.Буйный писал(а):А вот и фигушки - не погасил я сегодня этим чек. Тока сбросом клеммы с АКБ потушил. Кстати, а загорелся он после "якобы сброса" вышеуказанными манипуляциями.
совпадение!? вот пораскинув мозгами, как она это может сделать через линию диагностики? так? так! а ей в приборке нет! потушить максимум саму лампу в приборке типа знаем не чего мне мигать тут сигнализаторами!?! не более! а вот бк-шник в к-линии он способен!Йожык писал(а):А я погасил именно так.
если посмотреть распиновку приборки, то в ней нет даже проводов диагностики, вот с кан шиной теоретически возможно...
олежек писал(а):вот с кан шиной теоретически возможно...
Не совпадение, это точно. Прибором попробую сегодня ошибки глянуть.
Магаз надыбал штатовский с кучей ПТФ для приорки и всего сопутствующего http://www.shtat-msk.com/index.php?opti ... 1&Itemid=2
Глянул рестайлинговую приору. Понравилось
Пластик панели твердый, но не деревянный, и на ощупь приятный. Хороший яркий дисплей магнитолы под козырьком. Неплохой для штатного музла звук. Большое колесико громкости вращать приятно
Регулировка руля теперь подпружинена - при опущенном рычаге руль занимает среднее по высоте положение и пружинит вверх-вниз. Подозрительно легкие двери, у меня в два раза тяжелее. Шикарные огромные зеркала. Сидушки более рельефные и с другой обивкой, менее маркой. Низ сидушек прикрыт пластмассой. Обшивки дверей черные, в салоне местами есть хром - на дефлекторах печки, вокруг рычага КПП. Руль грантовский, на ощупь и хват хороший, но ступица торчит непривычно. Новые пластиковые боковины в багажнике (хэтч). Не понравился щиток приборов, пестрый какой-то. Грантовский однотонный лучше. Новый подлокотник теперь нормальных размеров внутри, крышка же не открывается. Если учесть, что машина не подорожала почти, это большой шаг вперед
Я это тоже заметилБуйный писал(а):А волшебных овальных чАсиков тю-тю
Этим, многими хаемымим бюджетным свечам АУ17ДВРМ 1.0, ровно тыщща пробегу в смешанном режиме. Сорок рублей за штуку в блистере. Аналогичные родные прошли 46 тыков без перебоев в зажиге. Так, для общего образования и статистики.
А я NGK взялБуйный писал(а):Этим, многими хаемымим бюджетным свечам АУ17ДВРМ 1.0, ровно тыщща пробегу в смешанном режиме. Сорок рублей за штуку в блистере. Аналогичные родные прошли 46 тыков без перебоев в зажиге. Так, для общего образования и статистики.
тоже крутил и тоже понравилось приятные усилия и приятно трогатьЙожык писал(а): Большое колесико громкости вращать приятно
Денис то у тебя что то с пружинкой, у меня тоже пружинит :tease:Йожык писал(а):при опущенном рычаге руль занимает среднее по высоте положение и пружинит вверх-вниз
Йожык писал(а): Шикарные огромные зеркала.
да тоже понравилисьЙожык писал(а):Сидушки более рельефные и с другой обивкой, менее маркой. Низ сидушек прикрыт пластмассой.
гонщеги будут карбонизировать как пить датьЙожык писал(а):Обшивки дверей черные, в салоне местами есть хром - на дефлекторах печки, вокруг рычага КПП
на ощуп и на вид приятный, и сигналить можно кнопкой в середине а не как у нас мелкими кнопочками на спицах которые трудноЙожык писал(а):Руль грантовский, на ощупь и хват хороший,
продавить!
да, возможно зато он точно современно выглядит, и что не мало важно в отличии от грантовского тут есть температура и они вместе с бензином стрелочные что по мне так плюс!Йожык писал(а):Не понравился щиток приборов, пестрый какой-то. Грантовский однотонный лучше.
и плохая защелка в нем, из литого пластика думаю что сломаетсяЙожык писал(а):Новый подлокотник теперь нормальных размеров внутри, крышка же не открывается.
мало того создается ощущение недоделанности, под магнитолой есть какая то заглушка ожидаеш за ней такую же емкость как в наших с крышкой "опен", но нет, просто странная заглушкаБуйный писал(а):А волшебных овальных чАсиков тю-тю
по моему не самое удачное решениеЙожык писал(а):Я это тоже заметилНо они компенсируются временем и датой на дисплее
согласен, как Денис покупал на семерку типа "крутые", брал бош иридиевые что ли, при пробеге что то около 1000 км начали троитьБуйный писал(а):многими хаемымим бюджетным свечам АУ17ДВРМ 1.0, ровно тыщща пробегу в смешанном режиме. Сорок рублей за штуку в блистере. Аналогичные родные прошли 46 тыков без перебоев в зажиге. Так, для общего образования и статистики.
А мне очень понравилось, как материалы, так и дизайнолежек писал(а):создается ощущение недоделанности, под магнитолой есть какая то заглушка ожидаеш за ней такую же емкость как в наших с крышкой "опен", но нет, просто странная заглушка, мало того для курящих не понятно куда делась пепельница
я не курю конечно не все же...
Кстати, полочка для телефона за рычагом стала больше, удобнее будет брать и класть
да? это полочка для телефона!?Йожык писал(а):Кстати, полочка для телефона за рычагом стала больше, удобнее будет брать и класть
Рядом с ручником подстаканник жеолежек писал(а):да? это полочка для телефона!?ни когда бы не подмал, у меня рядом с ручником, там и прикуриватель с зарядкой близко
под ручкой ручника там аккурат смартфон ложится :tease:Йожык писал(а):Рядом с ручником подстаканник же
Неудобно, ручник экран закрывает, не видно кто звонитолежек писал(а):под ручкой ручника там аккурат смартфон ложится :tease:
Поднимал сёдня напругу на стоковом геныче. Было 13,95В на ХХ. Зачистил и обжал всё что только можно. Итог 14,0в. Мне этого мало, учитывая Са-Са батарейку, да и вообще...
Решился на трёхуровневый РН от Энергомаш. Зажав в кулаке пятихатку, иду в магаз, где продавщица с ленцой вынимает из кучи хлама целую связку/охапку этих девайсов непрезентабельного вида с поломанными щётками, полуоторваными проводами и т.п. Цена - 285 руб
... Радостный бегу разогревать паяльник и устанавливать приблуду. Припаяв обломанную перемычку, вонзаю новшество на место штатного РН. Ну, запускаем?
Три положения тумблера пределов регулирования напруги в сети. Радуют все три. Летом в жару, в межсезонье, ну и, зимой с полным набором тепла и света в машине. Да и просто, по настроению
. Просадка от сфотканных величин на ХХ не более 0,2В с БС фар, обогревом з/стекла и печкой в 3-м положении. Зело доволен, будем посмотреть на состояние батарейки по её утренней ЭДС и плотности.
Alex, Сань, да это такая мелочь, что назвать её каким-то тюнингоулучшайзингом палец не поднимается
Скажу больше - эту копеешную для конвейера приблуду нужно ставить на все машины, учитывая ассортимент современных АКБ, режимов и регионов эксплуатации авто. И не трёхпозиционную, а четырёх...пяти с градацией 0,2...0,3В.
А мне что-то не хочется внедрять такую штуку
За надежность гоню
Да и в исправные механизмы стараюсь не лазить
