Благодарил (а): 1360 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Вт сен 24, 2013 19:27:35
я проще сделаю....возьму с работы измерялку и дома цепь соберу :D :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 24, 2013 20:01:02
... только смотри, чтобы жинка в цепь не влезла :D
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 26, 2013 15:02:54
привет. кто скока намерил?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 26, 2013 17:21:01
вот только что замерил :D ...видео не стал делать...и-нет тупит
вобщем так
лампочка в 15 ватт при ХОЛОДНОМ запуске потребляет ТОК 0.05 А,потом светит на 0.03А,при прогретом запуске сразу выходит на 0.03А
лампочка в 27 ватт при ХОЛОДНОМ запуске потребляет 0.12 А,потом светит на 0.06 А,при горячем сразу на 0.06А
мощность Р=IU ток на напругу,получаем 11=0.05х220, и 26.4=0.12 х220....
икспириминтатор блин :D :D :D ....дядя Витя же сказал ----на этом не сьэкономишь :D
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 26, 2013 17:22:42
Это что же, заявленная мощность для холодного пуска дана?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 26, 2013 17:26:39
Антон80 писал(а):Это что же, заявленная мощность для холодного пуска дана?
выходит да---хотя китай хрен поймешь....надо еще попробывать когда раскачигарится лампа ...ну где то через часик Оффтопик: ужас...чем я занимаюсь :D :D :D :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 26, 2013 17:29:07
артур с писал(а):чем я занимаюсь
Лабораторная работа!
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 17:30:53
артур с писал(а):ужас...чем я занимаюсь :D :D :D :slap:
Дело было вечером... LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 26, 2013 17:35:16
во-во...эт точно
Антоха,я замерял китайским прибором в обхват жилы...мож погрешнось китаеза дает...и лампа китаезкая
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт сен 27, 2013 13:54:41
артур с писал(а):вот только что замерил :D ...видео не стал делать...и-нет тупит
вобщем так
а на сколько это больше или меньше ламп ильича ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 14:02:51
Тут по закону Ома сосчитать легко, на лампе все написано
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт сен 27, 2013 14:41:13
Физика -это не моё :-J Мне б просто цифры
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 15:31:19
Например 100 Вт Ильича около 0,5А (примерно!)
"Экономка" 27 Вт около 0,06А (по замерам Артура)
А свет сам сравни
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 01, 2013 16:07:18
Номинальный ток 3150 Ампер
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 01, 2013 19:08:48
че за зверь... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 01, 2013 19:12:10
VD4 ABB
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 01, 2013 19:15:09
Антон80 писал(а):VD4 ABB
ниочем... :i
и чего он делает на таком токе :D ....за что ему такой усиленый паек :D
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 01, 2013 19:16:05
артур с писал(а):...че за зверь... :hmmm:
обычный выключатель
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 01, 2013 19:17:24
обычный выключатель
(w00t) ...у меня пухнут мозги от работы :D :D :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 01, 2013 19:19:52
На двух таких почти весь город сидит, центральная часть.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 01, 2013 19:20:56
Антон80 писал(а):На двух таких почти весь город сидит, центральная часть.
ясно :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 01, 2013 19:21:55
артур с писал(а):... (w00t) ...
я так понимаю - он должен выключить/вырубить всё и вся ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ?..
или ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 01, 2013 19:26:39
VVB писал(а):я так понимаю - он должен выключить/вырубить всё и вся ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ?..
В смысле? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 01, 2013 19:34:56
Антон80 писал(а):...В смысле? :hmmm:
независимо от любых внешних воздействий (природных, химических, физических)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 01, 2013 19:40:28
Да какие могут быть воздействия? Даже не представляю. Стоит в помещении, зимой есть отопление. Нормальные условия! Вообще нежная конструкция, грубо говоря с ломом там делать нечего (как на старых бывало)
