Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
на фото не видно насколько глубокие. если глубокие, то конечно менять. в сервисе станок токарный есть, мож выточат, а может она в продаже есть.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
загуглил только что . в продаже есть крестовины бака.
Да.четвёрковод писал(а):Это ardo ?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Думаю, от сервиса мне никуда не деться
Она самая. Вообще, самое главное в СМА - это сальник. Проникла жижа через сальник - кирдык подшипникам. Ставить сальник без спецсмазки - на год максимум.Антон80 писал(а):или выработка?
Читал о спецсмазке. Но неужели ее хватит на годы?
В 2009 году менял подшипники, у меня там подписано маркером, вчера видел. Пока грохота, как был до замены, нет. До замены лет десять получается продержался узел, с 1998 года.
Добавлено спустя 10 часов 16 минут 24 секунды:
Короче, посветил фонариком и через зеркальце увидел откуда течет. В общем, Антона новая машина меня сподвигла ремонтировать эту, а то я уже и машину было присмотрел в Ашане.
Самое плохое, что решив слить остатки воды через фильтр, обнаружил три куска многослойной ржавчины шириной сантиметр и длиной 2...5 см, похоже с отбортовки бака, на которую надевается стяжной хомут. Вот така печаль.
Нашел, мужик продает машину с баком из нержавейки. Правда, машина без сушки и обороты шестьсот. Но обороты отжима точно без разницы, там моторы одинаковые, только шкивы разные. А бак должен быть такой же по идее. Если еще и с кронштейном для крепления деталей сушки - то вообще чудесно. А нет, так сделаю, нержавейки хватает, запорожской.
нашел аналог смазки от ликви моли. теперь осталось найти в городе. коллега ходил с сальником в сервис, там ему намазали. сервис напротив 7 училища вроде.Антон80 писал(а):Читал о спецсмазке. Но неужели ее хватит на годы?
Думаю, должна подойти смазка для суппортов Бош, судя по описанию. Правда, и бош и спецсмазку итальянскую оставил у бати.
завтра утром порулю в автомаркет. там скорее всего будет мазюка.
Знаючетвёрковод писал(а):Работают с ним, сам знаешь, в перчатках.
Палец после кислоты
Мясорубка пр. Беларусь Белвар Помощница КЭМ-ПУ-202-00/1800.
Кто нибудь видел её? Какие там ножи? Собственной конструкции или от мясорубок СССР подходят?
если надо будет смазка для сальников пиши, у меня баночка 100гр. смазка hydra-2 от индезит. на этикетке индезит, аристон и занусси указаны.Антон80 писал(а):Читал о спецсмазке. Но неужели ее хватит на годы?
Буду иметь в виду, спасибо! Но, честно говоря, я что-то охладел к ремонту. Никакого желания собирать...
А я - не охладел, у меня подъем, как в молодости. Короче, купил я ту нерабочую машину Ardo 600Х. Бак, к сожалению, не такой, у моей машины с сушкой свой бак, у машин без сушки свой.Антон80 писал(а):честно говоря, я что-то охладел к ремонту. Никакого желания собирать...
Решил восстановить купленную, а если не получится, перекину бак в свою, будет машина без сушки. Стирать надо, тут уж не до сушки.
В общем, сегодня стирал в купленной машине. Восстановил без проблем, машину мне продали фактически исправную. Как говорится, надо просто знать, какой транзистор поменять. Вот, купили люди новую, потому что мастер сказал, что полетел программатор. Ну и люди купили новую. А мне продали старую, еще и мотор в придачу отдали. Мотор я думал разобрать - медь в металлолом. Но мотор полностью рабочий. Ремонтники, никто ничего не понимает, только деньги берут. Мастера.
Ардошка в неплохом состоянии. Обошлась вместе с мотором в $14. Запчасти - не потребовались, восстановил своим трудом, т.е. даром.
Давным давно была подобная. Купил еще раз.олежек писал(а):есть такая мясорубка, аксион служила верой и правдой не один год...
отлично!bilbo писал(а):Все уже протестировано, салаты нарублены, фарш приготовлен.
в перерывах между селхозработами дошли таки руки до бака стиралки индезит. и так: был бак неразборный, стал разборный. бак позиционируется как неразборная деталь и меняется всборе, цена- половина стиралки., поэтому всяко стоит заморочится ремонтом.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Сб авг 06, 2016 3:39:24, всего редактировалось 2 раза.
А на самом деле, видимо нет? Или его разборка не требуется для замены подшиба? Съёмник вижу..Фотки съёма нет.Tolik2402 писал(а):барабан позиционируется как неразборная деталь и меняется в сборе
внешний подшипник был более- менее живой, с внутренним подшипником оказалась беда: его внутренняя обойма разрушилась, шарики выпали. внутреннюю обойму спилил, а наружную пришлось вынимать используя приспособу ( на фото внутри обоймы). в общем подшипники заменены ( взял SKF), сальник тоже, сальник набит смазкой для сальников стиралок hydra-2. барабан установлен в бак, по окружности бака просверлены отверстия 4мм. половинки бака будут посажены на силиконовый высокотемпературный герметик и стянуты винтами М4.
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
не так выразился. неразборный бак, пришлось распилить. внешняя обойма осталась внутри втулки бака. собственно прблуда на фото внутри обоймы. сделана из мебельной стяжки. шляпки спилил, края скруглил как шарики подшипника. стяжку вставил внутрь обоймы и начал раскручивать, она уперлась в канавку. ударами по этой приблуде выбил обоймуБуйный писал(а):А на самом деле, видимо нет? Или его разборка не требуется для замены подшиба? Съёмник вижу..Фотки съёма нет.Tolik2402 писал(а):барабан позиционируется как неразборная деталь и меняется в сборе
Сегодня, на работе, начала искрить и "стрелять" микроволновка.
Позвонил в сервис - сказали привозите, ремонт будет стоить 1000 рублей.
Загуглил...
Спустился на этаж ниже (на работе) и купил слюду за 100 рублей.
Вырезал по размеру, поставил, делов на 5 минут.
надо открыть сервис по ремонту микроволновок
Загуглил...
Если смотришь в микроволновку (даже без еды и посуды) а за стеклом летают искры, стрельба и треск...Антон80 писал(а):VVB
Мало информации.
...то причина в 99,9% - это прогоревшая слюда (открой микроволновку и увидишь её справа на стенке).
Эта слюда продается и цена копейки и меняется на раз-два.
Это между камерой с магнетроном и камерой с курицей?VVB писал(а):это прогоревшая слюда (открой микроволновку и увидишь её справа на стенке).
Нашел, отковырял. Немного поломал
Включил пустую на 30 секунд, ничего необычного не увидел.
Буйный писал(а):Это между камерой с магнетроном и камерой с курицей?
не понял, зачем отковырял???? печка НЕ рабочая была уже?Антон80 писал(а):Нашел, отковырял. Немного поломалВключил пустую на 30 секунд, ничего необычного не увидел.
Вполне рабочая.
Оно легко снимается и ставится. Снимал из любопытства
